Фирменная схема Кудрявцева из журнала. А экранирование сделал уже после того,как начался свист.
Попробую еще с переменным сопротивлением со 2 и 7 ножкой поэксперементировать. Спасибо за советы! Кстати,когда сегодня рано утром включал никакого свиста небыло. Но потом минут через 10-15,как немного прогрелся трансивер,начался свист,причем не везде,а помере вращения верньера.
а лампу менять не пробовали?
У меня тоже вопрос знатокам UW3DI-1.
Трансивер собрал сам. Работал нормально. Но недавно появился сильный несущий сигнал.
Балансный модулятор работает нормально. При подключении ВЧ вольтметра к аноду усилителя (лампа Л12 6Ж1П)
несущий пропадает. С анода лампы на землю подключил конденсатор 360 пФ.
Трансивер работает, но немного падал мощность и ухудшился чувствительность.
В чем может быть причина.
Свист , как вам уже подсказали, может быть от ГПД, и именно не на всем участке диапазона. Смените лампу гпд на новую и именно 6ж9п. Было и у меня такое, помог именно подбор "рабочей лампы".
Свист пропал, но благодаря "подбору ламп" в ГПД-перебрал с дюжину! А конденсаторы в ГПД-КСО. Всем Большое Спасибо за подсказки и советы!
У меня тоже был такой случай. Пока долго искал причину, сдохла лампа ГПД.
Лампу ГПД питал через 7806. Он вышел из строя и на накал лампы поступал напряжение +14В.
После устранения неполадок и замены лампы свист пропал.
Здравствуйте! Если сможете подскажите. Как уменьшить фон переменного тока в УНЧ? У меня вместо R 41(430к) стоит переменное сопротивление на470к. На маленькой громкости работает без шума,а при увеличении громкости начинает гудеть,особенно на 80-ке. Спасибо!
Здравствуйте! Не могу до конца подавить "несущую".При подборе конденсатора С-88(82пф) результатов никаких не дает. Самый лучший показатель- это когда его там нет и то это примерно 30-40%!!!! Что делать??? Спасибо. Параллельно L33 ставил переменный резистор на 1 ком - тоже безрезультатно. Помогите пожалуйста!
