05.08.2017, 08:36 #3091QRP
- 30.07.2017
- Бердянск,Краснодар.
- 76
- 46
- 11
- 18
Фирменная схема Кудрявцева из журнала. А экранирование сделал уже после того,как начался свист.
05.08.2017, 08:39 #3092QRP
- 30.07.2017
- 76
- 46
- 11
- 18
Попробую еще с переменным сопротивлением со 2 и 7 ножкой поэксперементировать. Спасибо за советы! Кстати,когда сегодня рано утром включал никакого свиста небыло. Но потом минут через 10-15,как немного прогрелся трансивер,начался свист,причем не везде,а помере вращения верньера.
Последний раз редактировалось fisura; 05.08.2017 в 08:57.
05.08.2017, 12:55 #3093High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 695
- 317
- 129
а лампу менять не пробовали?
UT7IA
05.08.2017, 13:57 #3094
05.08.2017, 14:40 #3095
05.08.2017, 22:28 #3096
18.08.2017, 14:50 #3097QRP
- 06.09.2009
- Наманган
- 75
- 46
- 10
- 11
У меня тоже вопрос знатокам UW3DI-1.
Трансивер собрал сам. Работал нормально. Но недавно появился сильный несущий сигнал.
Балансный модулятор работает нормально. При подключении ВЧ вольтметра к аноду усилителя (лампа Л12 6Ж1П)
несущий пропадает. С анода лампы на землю подключил конденсатор 360 пФ.
Трансивер работает, но немного падал мощность и ухудшился чувствительность.
В чем может быть причина.UK8OCT
19.08.2017, 08:51 #3098
Свист , как вам уже подсказали, может быть от ГПД, и именно не на всем участке диапазона. Смените лампу гпд на новую и именно 6ж9п. Было и у меня такое, помог именно подбор "рабочей лампы".
RX9CQV
19.08.2017, 09:09 #3099Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
19.08.2017, 10:20 #3100
19.08.2017, 10:53 #3101Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
19.08.2017, 12:20 #3102QRP
- 30.07.2017
- 76
- 46
- 11
- 18
Свист пропал, но благодаря "подбору ламп" в ГПД-перебрал с дюжину! А конденсаторы в ГПД-КСО. Всем Большое Спасибо за подсказки и советы!
21.08.2017, 04:33 #3103QRP
- 06.09.2009
- Наманган
- 75
- 46
- 10
- 11
У меня тоже был такой случай. Пока долго искал причину, сдохла лампа ГПД.
Лампу ГПД питал через 7806. Он вышел из строя и на накал лампы поступал напряжение +14В.
После устранения неполадок и замены лампы свист пропал.UK8OCT
19.09.2017, 17:45 #3104QRP
- 30.07.2017
- 76
- 46
- 11
- 18
Здравствуйте! Если сможете подскажите. Как уменьшить фон переменного тока в УНЧ? У меня вместо R 41(430к) стоит переменное сопротивление на470к. На маленькой громкости работает без шума,а при увеличении громкости начинает гудеть,особенно на 80-ке. Спасибо!
22.09.2017, 20:11 #3105QRP
- 30.07.2017
- 76
- 46
- 11
- 18
Здравствуйте! Не могу до конца подавить "несущую".При подборе конденсатора С-88(82пф) результатов никаких не дает. Самый лучший показатель- это когда его там нет и то это примерно 30-40%!!!! Что делать??? Спасибо. Параллельно L33 ставил переменный резистор на 1 ком - тоже безрезультатно. Помогите пожалуйста!
Последний раз редактировалось fisura; 22.09.2017 в 20:22.
563Спасибо
