Страница 207 из 236 ПерваяПервая ... 107157197200201202203204205206207208209210211212213214217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,105 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3091
    QRP Аватар для fisura
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Фирменная схема Кудрявцева из журнала. А экранирование сделал уже после того,как начался свист.
  2. #3092
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Попробую еще с переменным сопротивлением со 2 и 7 ножкой поэксперементировать. Спасибо за советы! Кстати,когда сегодня рано утром включал никакого свиста небыло. Но потом минут через 10-15,как немного прогрелся трансивер,начался свист,причем не везде,а помере вращения верньера.
  3. #3093
    05.01.2014
    Славянск
    702
    321
    130
    а лампу менять не пробовали?
  4. #3094
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    ГПД!
  5. #3095
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Пробовал.
  6. #3096
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Для начала : ФОТО
    Смотрю на фото и что то мне говорит про то , что где то я это видел!???
    Кто автор этого изделия?
    Понятно. Делалось на продажу. Спаяно на 5 с +. Но никто ничего не настраивал - цапон лак на пайке тому подтверждение.
    Игорь,не спеши с выводами... !
  7. #3097
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    11
    У меня тоже вопрос знатокам UW3DI-1.
    Трансивер собрал сам. Работал нормально. Но недавно появился сильный несущий сигнал.
    Балансный модулятор работает нормально. При подключении ВЧ вольтметра к аноду усилителя (лампа Л12 6Ж1П)
    несущий пропадает. С анода лампы на землю подключил конденсатор 360 пФ.
    Трансивер работает, но немного падал мощность и ухудшился чувствительность.
    В чем может быть причина.
  8. #3098
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Свист , как вам уже подсказали, может быть от ГПД, и именно не на всем участке диапазона. Смените лампу гпд на новую и именно 6ж9п. Было и у меня такое, помог именно подбор "рабочей лампы".
  9. #3099
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В цепи управляющей сетки лампы ГПД - 6Ж9П стоИт резистор. Попробуйте увеличить его величину. Раза в два - три.
  10. #3100
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Здравствуйте! На 2 ножку-R18-82ом,а на 3 ножку-R19-56ком,какое именно увеличить?
  11. #3101
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    82 Ом.
    Проверье заодно качество конденсаторов в ГПД. Никакой оранжевой или зелёной керамики, не говоря уже о МБМ-БМТ ...
  12. #3102
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Свист пропал, но благодаря "подбору ламп" в ГПД-перебрал с дюжину! А конденсаторы в ГПД-КСО. Всем Большое Спасибо за подсказки и советы!
  13. #3103
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    11
    У меня тоже был такой случай. Пока долго искал причину, сдохла лампа ГПД.
    Лампу ГПД питал через 7806. Он вышел из строя и на накал лампы поступал напряжение +14В.
    После устранения неполадок и замены лампы свист пропал.
  14. #3104
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Здравствуйте! Если сможете подскажите. Как уменьшить фон переменного тока в УНЧ? У меня вместо R 41(430к) стоит переменное сопротивление на470к. На маленькой громкости работает без шума,а при увеличении громкости начинает гудеть,особенно на 80-ке. Спасибо!
  15. #3105
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Здравствуйте! Не могу до конца подавить "несущую".При подборе конденсатора С-88(82пф) результатов никаких не дает. Самый лучший показатель- это когда его там нет и то это примерно 30-40%!!!! Что делать??? Спасибо. Параллельно L33 ставил переменный резистор на 1 ком - тоже безрезультатно. Помогите пожалуйста!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
