14.12.2012, 00:03 #1756
Всем добрый вечер.
Кто продаст кварц на 22.404, а то найти не могу.
В Макеевке или Донецке готов встретится лично.
P.S. Если есть, возму весь набор диапозонных кварцев.
P.S. 0509674187
0634723822
Заранее спс_)US9IDD
14.12.2012, 14:28 #1757
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
22.12.2012, 23:01 #1758
- 10.11.2004
- 82
- 87
- 36
- 23
В процессе наладки появились вопросы, на которые пока не нашел ответа. При каком положении движка резистора R73 делать балансировку модулятора? Т.е. какое постоянное напряжение д.б. на управляющей сетке лампы Л12? У меня остаток несущей 0,3 в получился почти в крайнем левом положении движка R73. Затем на микроф. вход подал НЧ сигнал 15 мв, 1кгц, на аноде Л12 получилось 3,5 в (ВЧ). Требуемые 30 в (ВЧ) получаются когда R73 "закорачивается" на 75%. Снял НЧ сигнал, замерил остаток несущей, он вырос с 0,3 до 5 в! Ясное дело, так не пойдет. Буду очень благодарен за советы!
Последний раз редактировалось EW1DW; 22.12.2012 в 23:05.
Владимир EW1DW
23.12.2012, 15:52 #1759
- 08.06.2009
- Германия
- 75
- 585
- 75
Последний раз редактировалось DF6PL; 23.12.2012 в 16:11.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
23.12.2012, 17:34 #1760
- 10.11.2004
- 82
- 87
- 36
- 23
Конечно, я именно так и балансировал модулятор, рез. R83, с коррекцией C88. На аноде Л12 я получил остаток несущей 0,3 в. Но читаем у Ю.Кудрявцева Радио 5,6 1970 г."...при правильно подобранной емкости (С88) и максимальном усилении лампы Л12 величина несб. остатка... не превышает 0,2..0,3 в." Сказано - "при максимальном усилении Л12". А чем задается максимальное усиление Л12? Я думаю, перем. резистором R73?
Владимир EW1DW
23.12.2012, 18:08 #1761
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
23.12.2012, 18:36 #1762
- 08.06.2009
- Германия
- 75
- 585
- 75
Последний раз редактировалось DF6PL; 23.12.2012 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
24.12.2012, 15:24 #1763
- 25.01.2011
- 890
- 336
- 694
Доброго дни и хорошего предпраздничного настроения.
Вчера меня торкнул очередной виток UW3DI.
Отключив свой основной СДР и все его технические прибамбасы - подкинул удлиннитель и антенну к UW3DI(он стоит чуть всторонке от основного стола) - подал питание, включил и как ни вчём не бывало, после прогрева ламп - плавно в колонке выплыл эфирный шум сороковки. Ощущения после СДРа - DI не разочаровал... Всё таки работает машинка... Да, сервиса нет, но... Не для этого этот аппарат у меня стоит. Для удобства завёл НЧ сигнал с DI на микшерный пульт (что б звук выводить на основные АС в шеке) и автоматом получил возможность ввода этого самого сигнала в компьютер. Ради интереса включил Adobe Audition и начал запись того, что слышу - одновременно просматривая АЧХ с аппарата спектроаналайзером... Так вот. С помощью такого не хитрого метода можно в том числе отстраивать аппарат, по крайней мере ПЧ тракт так точно... Сразу видно -уровень фона, сразу видно есть где-то перегрузка или нет - если она есть сигнал становиться соответствующей ограниченной формы - что очень хорошо видно на сонограмме. Подав на вход ПЧ сигнал частотой 501 кГц, можно совершенно точно настроить контура ПЧ (Ведь этот горб теперь можно контролировать ещё и визуально, а не только аудиально), а подав на вход трансивреа сигнал попадающий в КВ - диапазоны - возможно настроить ПФ(понятно, что характериографом лучше, но если его нет). Так же видно сквозную АЧХ ПЧ-таркта - у меня получился практически идеальный с плавным завалом вниз начиная с 200 Гц, и резким спадом на 3 Кгц. (всё таки ЭМФ, хоть и старый - но хорошо держит свои параметры). Уверен, что если ещё подумать, то навереняка возможно косвенно можно судить и о других параметрах. Ещё покручу, посмотрю, и может даже что-то изображу в виде маленькой статейки на тему какую помощь может оказать в настройке DI самый обыкновенный компьютер со звуковой картой. на самом деле ведь настройка этого легендарного аппарата - задача не такая простая как кажеться.Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
25.12.2012, 02:40 #1764
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Ввиду дефицита некоторых номиналов КСО решил заменить некоторые конденсаторы на современные и наткнулся на статью http://www.electroclub.info/other/conders1.htm для нас вообще это актуально на радиочастотах ?, вот и думаю чем заменять КСО ?
Последний раз редактировалось R9AD; 25.12.2012 в 02:44.
R9AD
26.12.2012, 01:19 #1765
- 25.01.2011
- 890
- 336
- 694
КСО в частотно-задающих цепях заменить простыми жёлтенькими кондёрчиками заменить не удасться. Я как - то ставил в ГПД - поведение в плане стабильности было непредсказуемым... Может просто такой экземпляр попался. Но в инете так же натыкался на негативные отзывы об этих конденсаторах. Больше не экспериментировал.
26.12.2012, 17:55 #1766
26.12.2012, 19:31 #1767
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 71
- 139
- 17
- 39
Сергей привет! Не очень понятно, что такое микшерный пульт??? У меня его нет, и небыло никогда. Что это за аппарат?
op. RV80KEDR, RV55GC. №449 КЛ. 5-ОКЕАН.
26.12.2012, 21:53 #1768
- 25.01.2011
- 890
- 336
- 694
прриветствую, это я расписал про то как получилось у меня. В реале же нужно просто поключить НЧ выход UW3DI к линейному входу звуковой карты компьютера(без всяких пультов). Там могут возникнуть заморочки с согласованием сопротивлений (выхода с трнсивера и линейного входа звуковой карты). В моём случае эти сопротивления согласовывает микшерный пульт, он получился буфером между выходом трансивера и входм звуковой карты А дальше на компрьютере инсталируете программу Adobe audition(в инете скачиваеться), запускаеться, включаеться режим записи, включаеться режим спектроанализатора(в этой программе) и видно сигнал с трансивера, с АЧХ и сонограммой(это "какбы" синусида звука), по сонограмме можно отслеживать форму нч сигнала, есть ли ограничение где-то или нет.
27.12.2012, 14:41 #1769
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 71
- 139
- 17
- 39
Спасибо Сергей, всё понял. Обязательно попробую. Всех с наступающим Новым Годом! 73!
27.12.2012, 15:40 #1770
- 25.01.2011
- 890
- 336
- 694
Буду рад если окажет помощь. Также присоединяюсь к поздравлению. Всех с наступающим новым годом, с прошедшим концом света.
Ощущения счастья в семьях, взаимопонимания с окружающим миром и удовольствия от хобби(каким бы оно нибыло)Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
