14.01.2013, 14:27 #1816[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Преимущества каскодного УВЧ на 6С3П+6С4П.
- малое эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов (200 Ом!)
(используются триоды; у пентодов этот показатель - несколько килоом!);
- используемые триоды имеют высокую крутизну (S = 19 мА/В);
- Л1 (6С3П) работает в режиме катодного повторителя; Л2 (6С4П) в схеме усилителя с заземлённой сеткой;
- цепи катодов ламп разделены конденсатором - это позволяет подбирать необходимые смещения на управляющие сетки ламп независимо друг от друга;
- смещения обязательно подобрать таким образом, чтобы анодный ток у каждой из ламп был равен 15-16 мА;
- вместо 6С3П+6С4П можно использовать 6Н3П (но Rm у них несколько выше - 700 Ом).
14.01.2013, 15:30 #1817
А вы сможете услышать разницу от этих плюсов... Я что-то дико сомневаюсь. Это уже от делать нехрен. УВЧ в этой конструкции- это последнее, что нужно менять...
Смысл в этом плюсе, высокая крутизна подразумевает большее усиление, а теперь открываем журнал радио за 74 год, и в описании кудрявцева к его трансиверу, на первой же странице читаем, делитель служит, для уменьшения коэфициента передачи УВЧ до 2-3. Следовательно даже 6К13П умышленно уменьшатеься усиление... Вы же его хотите задрать и тем самым уменьшить реальную избирательность приёмника.
А что это даёт, в реале?? Катодный повторитель-каскад служащий для развязки от предыдушего каскада(согласование сопротивлений) В нашей конструкции от чего развязывает катодный повторитель, от антенны??? безсмысленно, а тем временем, вспомним о том, что каждый активный элемент-это плюс шум. таким образом мы добиваемся большего уровня шума за счёт ничем не обоснованного катодного повторителя.
Это из серии сами себе создаём проблемы, а потом их успешно решаем - в авторской конструкции таковой проблемы нет по определению.
Это всё о том же... Выставляем рабочий режим ламп - только где сдесь плюс. по моему абсолютно нормальная работа.
По поводу замены на 6Н3П - это тоже относиться к этой схеме и никаких плюсов или минусов не даёт.
Что имеем в итоге, шумящий приёмник с ухудшеной реальной избирательностью, уменьшеным динамическим диапазоном по забитию. Пользуйтесь на здоровье... А Кудрявцев, видимо не дураком всё же былСергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
14.01.2013, 15:47 #1818High Power
- 28.01.2010
- 64
- 870
- 293
- 23
Как то нерационально ставить две лампы вместо одной, к тому же 6С3П и 6С4П сейчас трудно найти. Специально для каскодных усилителей предназначена лампа 6Н24П, по характеристикам тоже, что и 6Н23П, но различия в цоколевке и емкостях. С другой стороны есть немало пентодов, у которых эквивалентное сопротивление шумов намного меньше килоома: 6Ж9П - 350 ом, 6Ж11П - 240 ом, 6Ж50П - 130 ом, 6Ж52П - 150 ом...
14.01.2013, 16:03 #1819Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
HALICRAFTERS SR150
-73- Игорь
14.01.2013, 16:07 #1820[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
14.01.2013, 16:14 #1821
Ну дык проще просто переделать входной контур, что б он имел не фиксированную автотрансформаторную схему, что и делают те кто в современности посторяет ДИ, а в оригинале, автор таким образом избежал применения лишней галеты из соображения доступности.
Добавлено через 2 минуты
Никогда не нравилось как они схемы рисуют... ВИидмо специально, что б труднее было разбирать, и тем не меннее, никаких катодных повторителей по входу мы не видим, а вот разные контурочки на входи как раз и наблюдаемПоследний раз редактировалось UR4MJK; 14.01.2013 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
14.01.2013, 16:55 #1822High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Преимущества?...каскад на 6к13п всё равно эффективнее. "Тёмной лошадкой" в тандеме 6с3п и 6с4п является катодный повторитель. В самом деле,считается что вх.сигнал прикладывается между сеткой и анодом(конд.С1и с3 рис.1),снимается с катода.Но ведь существует и емкость меж упр.с. и катодом...куда "первее" приходят/снимаются сигналы на С2...как разделяются вх.сиг. и выходной? Может применить лампу с катодной сеткой?...в её роли можно применить и 6ж2п,6ж9п(рис.2). Как в таком включение изменится качество кат.повторителя?
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
14.01.2013, 17:01 #1823Без позывного
- 14.01.2013
- 53
- 79
- 26
- 10
Очень рад участвовать в UW3DI дискуссии
Я сейчас готов учиться DIY UW3DI проектов
Но я не понимаю русского языка
Только через сеть перевода хочет с тобой поговорить
Надежда и вы стали друзьями
DE BD3AIE VY 73!
14.01.2013, 18:15 #1824
Если желаете вести переписку на тему В3ДИ на англ./или другом иностр/ языке, то необходимо откройте соотв новую тему. А на этой теме, уже давно разбираются вопросы постройки В3ДИ для русскоязычных, и здесь следует писать сообщения на русском языке.
Я пробовал обе схемы. и особой разницы по приему не ощутил ... Если делать по каскодной схеме, то лучше применять современную лампу 6н23П. Можно попробовать и нувисторы.Последний раз редактировалось RX1AG; 14.01.2013 в 18:25.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
14.01.2013, 18:18 #1825[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
14.01.2013, 18:29 #1826Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
14.01.2013, 19:08 #1827Без позывного
- 14.01.2013
- 53
- 79
- 26
- 10
(схема) наш общий язык
Например:
Это чисто рисунки
Обнаружила явных ошибках
14.01.2013, 19:14 #1828
14.01.2013, 19:20 #1829[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Дорогой китайский друг!
Нужно использовать эту схему (это оригинал).
Тут ошибок нет.
Dear Chinese friend!
We need to use this scheme (it is the original.)
There are no errors.
亲爱的中国朋友!
我们需要使用这样的方法(它是原来的)。
有没有错误。
Я ему даже на китайский перевёл! А помогла мне программа: Переводчик Google. Вот ссылка: http://translate.google.ru
14.01.2013, 20:34 #1830Без позывного
- 14.01.2013
- 53
- 79
- 26
- 10
563Спасибо
