Страница 121 из 236 ПерваяПервая ... 2171111114115116117118119120121122123124125126127128131171221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,815 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1801
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    В чём прав?...в том что конд."очень индуктивный"? или в том что пробит?
    Не передёргивайте. Вы прекрасно поняли, что речь шла о большой конструктивной индуктивности. К тому-же, пробитый С40 в катоде вряд-ли был причиной возбуда. Это был повод поменять все однотипные конденсаторы, среди которых и попался тот самый, "пакостный". Скорее всего в развязке экранной сетки или в анодной цепи, где ВЧ напряжения повыше. Извините за подробное разъяснение, оно рассчитано на начинающих "лампостроителей", которые, надеюсь, с интересом читают QRZ.RU, так-же как и я.
    Мои 73 !
  2. #1802
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Пробитый С40 нарушил работу делителя (R29,R15,R31,R99 и реле Р3,приём при этом не нарушился ),с которого запирающий + при ТХ подавался в катоды всего приёмного тракта ,катоды были на массе постоянно,приём и передача закольцевались,получился возбуд. Схема на 119 странице.
    Добавлено через 6 минут
    Вы даже не посмотрели где стоит этот С40 !
  3. #1803
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Друзья радиолюбители!!!А есть у кого схемки увч для дыишника.
  4. #1804
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    увч для дыишника.
    УВЧ в нем совершенно не нужен.Скорее нужен аттенюатор,на нижних диапазонах.
  5. #1805
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Согласен. Вытаскиваете лампу УВЧ (6К13П), а на панельке между 2-м и 6-м контактами устанавливаете конденсатор КСО ёмкостью 20-50 пФ.
  6. #1806
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Я бы сделал обвод УВЧ с использованием реле. На ВЧ диапазонах может и понадобиться. Аттенюатор то же неплохо ввести, отключаемый.
  7. #1807
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Экспериментируйте.
Название:	Переделка УВЧ в UW3DI (каскод 6Н23П) - РЛ07-1992.jpg
ID:	85346   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радио 1962-03.jpg
ID:	85347   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВЧ на КТ3102 для UW3DI - РЛ06-1994.jpg
  8. #1808
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Пробитый С40 нарушил работу...
    Сильно сомневаюсь, что С40 "погиб" в схеме. Дефектная деталь - может быть. Хотя перед установкой все ёмкости и резисторы стОит проверять. Итого: при RX работа практически не изменилась, при передаче тракт остается рабочим с некоторым уменьшением Кус. С Вашим первым посылом можно согласиться.
    Ну, если при RX C40 не стоит в катоде, то я тогда папа римский
    P.S. Цель любой дискуссии на техническую тему - поиск правильного решения, а не победа в детской игре "Царь горы"
  9. #1809
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    У меня есть второй вариант а первого нет....с первым бы по проще а тут кавырять плату неохота.
  10. #1810
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Все детали - резисторы, кондеры, дроссели проверялись перед монтажом на приборе Е7-15, тем не менее С40 пробился. Возбуд начался внезапно, при наладке УМ. Я проверил постоянное напряжение на своих, как я говорил "подозрительных" кондерах и заменил некоторые из них на 0,01 мкф х 400 в. Возбуд при передаче не исчез и не изменился. Я снял высокое с УМ и снял лампы ГУ29 и Л9. Ничего не изменилось. Начал проверку цепей коммутации Р3, контакты Р3.2 и вышел на пробитый С40. Заменил на КСО, возбуд исчез! И только тут заменил все аналогичные кондеры на КСО. Вот и вся история!
  11. #1811
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Не нужна другая схема УВЧ. В родной усиление уменьшаеться за счёт делителя... Так написано у самого кудрявцева -коэфициент передачи уменьшаеться до 2-3...
  12. #1812
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Именно С40 пробитый все и пакостил. В реж.TX лампы RX были включены на прием через катодный рез. Л5. Не тратьте силы и время на изменение схемы УВЧ ,накрутитесь и разочаруетесь,сначала отстройте аппарат,потом при желании будете искать себе головную боль! Поверьте,потом скажете TNX ! С40 находится в реж. TX под напр. около 100в! Так что если он был 100вольтовый-туда ему и дорога!
    Сразу совет: для коммутации катода ГУ29 задействуйте отдельную пару контактов,у УА3ЖФЛ был пробой от ГУ29 и было ОЧЕНЬ плохо!73
    Добавлено через 21 минуту
    Нельзя,сумасшедшая расстройка полосовиков,риск возбуда при передаче.При емкости 3-5 пф мало чутье на ВЧ и подвозбуд.Отказался от этого ,пробовал регулировать УВЧ - ФБ,сделаю . Все это проделывал неделю назад ,борясь со столбами на ПСК на 80-160 метрах 73!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 12.01.2013 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  13. #1813
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    EW1DW Владимир.
    Доброй ночи всем и с наступающим Новым годом!!!
    Владимир, я Вам когда-то писал, что ставил в свой трансивер
    такой же контур вожженной меди. Тогда я не мог показать Вам свою давнешнюю работу. Но вот на днях ко мне вернулся мой бывший DI
    для ремонта. Он немного не стандартный, т.к. шасси несколько уменьшено.
    Ошиблись при изготовлении кожуха. Да и шкалу я делал линейную.
    Был азарт в изготовлении. Выкладываю фото. Это один из
    вариантов знаменитого UW3DI. Кстати, УПЧ 2-е 6К4П сразу были
    установлены. Я в свое время несколько занимался ремонтом радиол
    ламповых и посчитал, что это хорошая лапечка для УПЧ.
    Всего самого хорошего и успехов в настройке аппарата. Всем 73!
    С уважением Михаил, ua9xo.
ID:	85399   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85400   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1814
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Я присмотрелся, но нигде не заметил уменьшенных размеров шасси. Разве что в отсеке выходного каскада детали (конденсаторы) прилегают плотно друг к другу.
  15. #1815
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    UU2JET ...но нигде не заметил уменьшенных размеров шасси.
    Всем здравствуйте.
    Александр, на фото вы 2 сантиметра и не заметите, единственное, это вплотную электролиты. Оригинал 300х410, а у меня 300х390 - вот и вся разница. Главное все вошло и прекрасно работал. Превосходный аппарат.
    Сейчас подшаманим и дальше будет жить. Не у всех есть возможность
    приобретать что-то зарубежное заводское. Хотя и сейчас в СНГ есть
    прекрасные самодельные аппараты.Всем всех благ. 73! Михаил, ua9xo
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
