Страница 122 из 236 ПерваяПервая ... 2272112115116117118119120121122123124125126127128129132172222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,816 по 1,830 из 3532
Like Tree553Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1816
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    392
    806
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    Друзья радиолюбители!!!А есть у кого схемки увч для дыишника.
    Преимущества каскодного УВЧ на 6С3П+6С4П.
    - малое эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов (200 Ом!)
    (используются триоды; у пентодов этот показатель - несколько килоом!);
    - используемые триоды имеют высокую крутизну (S = 19 мА/В);
    - Л1 (6С3П) работает в режиме катодного повторителя; Л2 (6С4П) в схеме усилителя с заземлённой сеткой;
    - цепи катодов ламп разделены конденсатором - это позволяет подбирать необходимые смещения на управляющие сетки ламп независимо друг от друга;
    - смещения обязательно подобрать таким образом, чтобы анодный ток у каждой из ламп был равен 15-16 мА;
    - вместо 6С3П+6С4П можно использовать 6Н3П (но Rm у них несколько выше - 700 Ом).
  2. #1817
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    А вы сможете услышать разницу от этих плюсов... Я что-то дико сомневаюсь. Это уже от делать нехрен. УВЧ в этой конструкции- это последнее, что нужно менять...
    Смысл в этом плюсе, высокая крутизна подразумевает большее усиление, а теперь открываем журнал радио за 74 год, и в описании кудрявцева к его трансиверу, на первой же странице читаем, делитель служит, для уменьшения коэфициента передачи УВЧ до 2-3. Следовательно даже 6К13П умышленно уменьшатеься усиление... Вы же его хотите задрать и тем самым уменьшить реальную избирательность приёмника.
    А что это даёт, в реале?? Катодный повторитель-каскад служащий для развязки от предыдушего каскада(согласование сопротивлений) В нашей конструкции от чего развязывает катодный повторитель, от антенны??? безсмысленно, а тем временем, вспомним о том, что каждый активный элемент-это плюс шум. таким образом мы добиваемся большего уровня шума за счёт ничем не обоснованного катодного повторителя.
    Это из серии сами себе создаём проблемы, а потом их успешно решаем - в авторской конструкции таковой проблемы нет по определению.
    Это всё о том же... Выставляем рабочий режим ламп - только где сдесь плюс. по моему абсолютно нормальная работа.
    По поводу замены на 6Н3П - это тоже относиться к этой схеме и никаких плюсов или минусов не даёт.
    Что имеем в итоге, шумящий приёмник с ухудшеной реальной избирательностью, уменьшеным динамическим диапазоном по забитию. Пользуйтесь на здоровье... А Кудрявцев, видимо не дураком всё же был
  3. #1818
    28.01.2010
    760
    236
    6
    Как то нерационально ставить две лампы вместо одной, к тому же 6С3П и 6С4П сейчас трудно найти. Специально для каскодных усилителей предназначена лампа 6Н24П, по характеристикам тоже, что и 6Н23П, но различия в цоколевке и емкостях. С другой стороны есть немало пентодов, у которых эквивалентное сопротивление шумов намного меньше килоома: 6Ж9П - 350 ом, 6Ж11П - 240 ом, 6Ж50П - 130 ом, 6Ж52П - 150 ом...
  4. #1819
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    HALICRAFTERS SR150
  5. #1820
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    392
    806
    Всё правильно, не грузится входной контур.
    Тоже верно! Родная лампа пентод-варимю 6К13П имеет малое эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов, высокую крутизну и удлиненную анодно-сеточную характеристику, уменьшающую перекрестные помехи.
    Вложения Вложения
  6. #1821
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    Ну дык проще просто переделать входной контур, что б он имел не фиксированную автотрансформаторную схему, что и делают те кто в современности посторяет ДИ, а в оригинале, автор таким образом избежал применения лишней галеты из соображения доступности.
    Добавлено через 2 минуты
    HALICRAFTERS SR150
    Никогда не нравилось как они схемы рисуют... ВИидмо специально, что б труднее было разбирать, и тем не меннее, никаких катодных повторителей по входу мы не видим, а вот разные контурочки на входи как раз и наблюдаем
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 14.01.2013 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
  7. #1822
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    75
    585
    75
    Преимущества?...каскад на 6к13п всё равно эффективнее. "Тёмной лошадкой" в тандеме 6с3п и 6с4п является катодный повторитель. В самом деле,считается что вх.сигнал прикладывается между сеткой и анодом(конд.С1и с3 рис.1),снимается с катода.Но ведь существует и емкость меж упр.с. и катодом...куда "первее" приходят/снимаются сигналы на С2...как разделяются вх.сиг. и выходной? Может применить лампу с катодной сеткой?...в её роли можно применить и 6ж2п,6ж9п(рис.2). Как в таком включение изменится качество кат.повторителя?
Название:	Катодные повт..jpg
  8. #1823
    14.01.2013
    79
    26
    10
    Очень рад участвовать в UW3DI дискуссии
    Я сейчас готов учиться DIY UW3DI проектов
    Но я не понимаю русского языка
    Только через сеть перевода хочет с тобой поговорить
    Надежда и вы стали друзьями
    DE BD3AIE VY 73!
  9. #1824
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Если желаете вести переписку на тему В3ДИ на англ./или другом иностр/ языке, то необходимо откройте соотв новую тему. А на этой теме, уже давно разбираются вопросы постройки В3ДИ для русскоязычных, и здесь следует писать сообщения на русском языке.
    Я пробовал обе схемы. и особой разницы по приему не ощутил ... Если делать по каскодной схеме, то лучше применять современную лампу 6н23П. Можно попробовать и нувисторы.
  10. #1825
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    392
    806
    Осталось ему перевести всё то, что вы написали.
    Тогда самому что-ли новую тему создать?
    Do It Yourself UW3DI (Сделай сам UW3DI) - вот так она должна называться?
  11. #1826
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Напишите ему приватное письмо. В форуме имеется опция "личное сообщение". Зайдите к китайскому товарищу в профиль и там напишите ЛС. Но не здесь...
  12. #1827
    14.01.2013
    79
    26
    10
    (схема) наш общий язык
    Например:
    Это чисто рисунки
    Обнаружила явных ошибках
  13. #1828
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    а в чём ошибка?
  14. #1829
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    392
    806
    Дорогой китайский друг!
    Нужно использовать эту схему (это оригинал).
    Тут ошибок нет.
    Dear Chinese friend!
    We need to use this scheme (it is the original.)
    There are no errors.
    亲爱的中国朋友!
    我们需要使用这样的方法(它是原来的)。
    有没有错误。
    Я ему даже на китайский перевёл! А помогла мне программа: Переводчик Google. Вот ссылка: http://translate.google.ru
  15. #1830
    14.01.2013
    79
    26
    10
    Сотрудничество с китайскими радиолюбителями может оказаться очень даже полезным. Опустевают полки в мастерских постсоветских радиолюбителей, стремительно сокращаются запасы дефицитных радиоламп, вот уже более чем два десятка лет не выпускающихся после развала СССР. НО при этом интерес к легендарному трансиверу UW3DI не ослабевает.
    Что делать при полном отсутствии радиоламп? Нам поможет Китай! Тема
    在电子管设备为主导的年代,中国生产了大批的电子管。无疑当年都是仿造前苏联的型号和技术。但现在也存世不多了。
    我找到了UW3DI应用中参数相近一些。
    6H23л=6N11
    6*9л=6J9
    6H1л=6N1
    6*1л=6J1
    Гу29=FU29
    6K13л=EF183
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
