Спасибо!
Спасибо!
Вариант исполнения цифровой шкалы.
http://ur8lv.com/index.php?id=1333398497
Частично покрасил.
Шасси готово , а панель переднюю на да с буковками играться ...
Надеюсь горизонтальное шасси не красил ? Не забывай , что оно должно быть ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЕ ! . Простым сдиранием краски вокруг болтов и гаек не обойтись - обязательно гре-то не будет контакта и .... :( Его ТОЛЬКО травить .
Не получится так ! Это не УНЧ , где все заземляется в одной точке .
Нужен контакт по поверхности ! Экран выходного каскада , КПЕ ( все !!! ) , электролиты , контура ( ВСЕ !!! ) , Экраны полосовиков и всего остального в ВЧ отсеке , ламповые панельки - все , кроме УНЧ - все это и много еще чего должно быть не заземлено через винтик а именно сидеть на " сплошной " земле !
Если все сделано по " экспериментальной " технологии , то и бороться с проблемами придется самомУ . Никто ничего даже говорить не будет !
Ты сам просил напоминать про ГРАБЛИ . Так вот крашеное шасси это даже не грабли .... Краску - смыть , шасси - протравить !
Игорь принято.
Перед этим было покрашено и работало неплохо , пока професора не повлазили ... а садить сплошным корпусом там и толком и нет чего...
Дрелька и сверло поможет....
На блок митания конденсаторы покрутить и будит вытерта площадь под конденсаторы , и так и дали .. сдесь нету проблем , я так раньше делал , только хлопотно , но красота требует жертв ... Ламповые панельки (держатели) буду полировать войлоком , и т д ...
Ничё прорвёмса ... Спасибо что подсказываете ...
Нужна помощь.
Вот хочу сделать оригинальный диск к ДИ.. Розбить по секторам CW и SSB ...
Но какой программой такое делать и чтобы буковки по кругу написаить и цыфирки ?
Кто то подобное что то делал ?
Но делаться надписи будут после настройки , чтобы диск как можно больше совпадал по частотам.
Интересно, а можно ли покрыть шасси бесцветным лаком? Это как-нибудь повлияет на электропроводность?
Добавлено через 8 минут
Увидел на сайте объявлений UR8LV.COM вчерашнее объявление, что юный радиолюбитель UR5NEU ищет детали: кварцы, катушки... Желаю успехов в построении радио... Конечно, желательно, чтобы старшие товарищи Вам помогали. Сколько Вам лет, ещё учитесь?
Рисовать шкалы и передние панели можно программой Front Designer v3.0 она есть на QRZ.ru
Шасси однозначно красить нельзя! Если это дюраль - обработать не крупной наждачкой, обезжирить (растворитель, потом стиральный порошок - руками не брать!) и в пластиковый тазик. Залить электролитом для аккумуляторов (раствор H2SO4) на 1 - 1,5 часа на улице (беречь от детей !!!), промыть водой. Это самый простой способ, получается красивая белая матовая поверхность без изъянов. Сборку, увы, придётся делать в х/б перчатках во избежание загрязнения. После сборки ! можно обработать прозрачным лаком из баллончика. Другие способы (обработка горячей щёлочью КОН или NaOH) довольно муторные и опасные.
З.Ы. Чё-то Виктор Михайлович, который Полесов, вспомнился :(
Для UU2JET. Так ведь резисторам и конденсаторам хуже от этого не станет. И пайка закроется лаком, не будет окисляться. В авиации практически все платы покрываются лаком. А шасси однозначно красить не надо. Полностью согласен. Дмитрий конечно лихо разобрал свой аппарат, собирать то с такой скоростью не получится. Будем ждать отчётов о проделанной работе.
Платы или детали покрывают лаком с учётом требований тропического исполнения, либо эксплуатация ВМФ.
Если кто-нибудь хоть раз распаивал плату покрытую лаком, тот никогда любительскую конструкцию платы лаком не покроет.
