02.04.2012, 15:31 #1126Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Спасибо!
73. Владимир (UR3QQW)
03.04.2012, 13:50 #1127Standart Power
- 28.01.2009
- Феодосия
- 238
- 112
- 101
Вариант исполнения цифровой шкалы.
http://ur8lv.com/index.php?id=1333398497
03.04.2012, 14:57 #1128QRP
- 28.01.2012
- 74
- 24
- 14
03.04.2012, 17:13 #1129Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Частично покрасил.
Шасси готово , а панель переднюю на да с буковками играться ...
03.04.2012, 17:18 #1130Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Надеюсь горизонтальное шасси не красил ? Не забывай , что оно должно быть ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЕ ! . Простым сдиранием краски вокруг болтов и гаек не обойтись - обязательно гре-то не будет контакта и ....
Его ТОЛЬКО травить .
-73- Игорь
03.04.2012, 17:41 #1131Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
03.04.2012, 20:03 #1132Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не получится так ! Это не УНЧ , где все заземляется в одной точке .
Нужен контакт по поверхности ! Экран выходного каскада , КПЕ ( все !!! ) , электролиты , контура ( ВСЕ !!! ) , Экраны полосовиков и всего остального в ВЧ отсеке , ламповые панельки - все , кроме УНЧ - все это и много еще чего должно быть не заземлено через винтик а именно сидеть на " сплошной " земле !
Если все сделано по " экспериментальной " технологии , то и бороться с проблемами придется самомУ . Никто ничего даже говорить не будет !
Ты сам просил напоминать про ГРАБЛИ . Так вот крашеное шасси это даже не грабли .... Краску - смыть , шасси - протравить !-73- Игорь
03.04.2012, 21:32 #1133Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Игорь принято.
Перед этим было покрашено и работало неплохо , пока професора не повлазили ... а садить сплошным корпусом там и толком и нет чего...
Дрелька и сверло поможет....
На блок митания конденсаторы покрутить и будит вытерта площадь под конденсаторы , и так и дали .. сдесь нету проблем , я так раньше делал , только хлопотно , но красота требует жертв ... Ламповые панельки (держатели) буду полировать войлоком , и т д ...
Ничё прорвёмса ... Спасибо что подсказываете ...
03.04.2012, 22:00 #1134Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Нужна помощь.
Вот хочу сделать оригинальный диск к ДИ.. Розбить по секторам CW и SSB ...
Но какой программой такое делать и чтобы буковки по кругу написаить и цыфирки ?
Кто то подобное что то делал ?
Но делаться надписи будут после настройки , чтобы диск как можно больше совпадал по частотам.
03.04.2012, 23:51 #1135[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
Интересно, а можно ли покрыть шасси бесцветным лаком? Это как-нибудь повлияет на электропроводность?
Добавлено через 8 минут
Увидел на сайте объявлений UR8LV.COM вчерашнее объявление, что юный радиолюбитель UR5NEU ищет детали: кварцы, катушки... Желаю успехов в построении радио... Конечно, желательно, чтобы старшие товарищи Вам помогали. Сколько Вам лет, ещё учитесь?Последний раз редактировалось UU2JET; 03.04.2012 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
04.04.2012, 00:14 #1136Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 87
- 150
- 106
Рисовать шкалы и передние панели можно программой Front Designer v3.0 она есть на QRZ.ru
Последний раз редактировалось RU9BA; 04.04.2012 в 00:20.
Стас (RU9BA)
04.04.2012, 02:45 #1137High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Шасси однозначно красить нельзя! Если это дюраль - обработать не крупной наждачкой, обезжирить (растворитель, потом стиральный порошок - руками не брать!) и в пластиковый тазик. Залить электролитом для аккумуляторов (раствор H2SO4) на 1 - 1,5 часа на улице (беречь от детей !!!), промыть водой. Это самый простой способ, получается красивая белая матовая поверхность без изъянов. Сборку, увы, придётся делать в х/б перчатках во избежание загрязнения. После сборки ! можно обработать прозрачным лаком из баллончика. Другие способы (обработка горячей щёлочью КОН или NaOH) довольно муторные и опасные.
З.Ы. Чё-то Виктор Михайлович, который Полесов, вспомнился
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
04.04.2012, 08:45 #1138[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
04.04.2012, 09:02 #1139Low Power
- 13.03.2012
- г. Шумерля, Чувашская Республика
- 26
- 24
Для UU2JET. Так ведь резисторам и конденсаторам хуже от этого не станет. И пайка закроется лаком, не будет окисляться. В авиации практически все платы покрываются лаком. А шасси однозначно красить не надо. Полностью согласен. Дмитрий конечно лихо разобрал свой аппарат, собирать то с такой скоростью не получится. Будем ждать отчётов о проделанной работе.
RA4YDW
04.04.2012, 09:14 #1140Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Платы или детали покрывают лаком с учётом требований тропического исполнения, либо эксплуатация ВМФ.
Если кто-нибудь хоть раз распаивал плату покрытую лаком, тот никогда любительскую конструкцию платы лаком не покроет.Борис
563Спасибо
