Ю.Кудрявцев создал UW3DI для массового потребителя.В.П.Рубцов для "РадиоГурманов".Других причин "массовости" обсуждения UW3DI,я не вижу.
Вопрос.
Какой кварц лучше,
в металле - обычный,
или в стекле вакумный, и надо ли его экранировать?
Туз (кварц) он и в африке туз.
Блок питания UW3DI от UA4HRV.
Да какой заговор? Просто Рубцов делает в это по...ое время кое-что,творит,а остальной народ долбает PA ,а молодым неохота и в немощь руками и головой шевелить,да это можно понять-нет базы,какая была у нас и разврат при доступности хорошей потусторонней техники.И потом ничего проще и НАРАБОТАННЕЕ не сделать,чем ДИ-2,а Рубцов по этим критериям вызывает осторожность.Кстати Вы у меня спрашивали схему кврцевого генератора,так сегодня я ее опубликовал,только осталось добавить состыковку с лампой 2-Л2,данные катушки ,настройку и фото трансивера снизу,там видна экранировка галеты переключения кварцев .73!!!Валерий
Как ЗАЧЕМ?
А этих схем и упоминаний о них - нет на форуме. ВООБЩЕ нет.
А я сейчас по крупицам нахожу и выкладываю. Пользуйтесь!
Смотрите, обсуждайте, повторяйте! Пишите отзывы. Я ничего из этих модернизаций не собирал!! Вот заодно и узнаю, стоит ли что-либо повторять из этого или нет.
Идея! Надо завести отдельную папку (тему) и поместить туда все вырезки из журналов.
Хорошая идея ! Сделай . Помести ! А тут - пусть будет то , что САМ СДЕЛАЛ !!!
UU2JET! Александр, спасибо вам за публикации!
У моего приятеля Владимира ДЭИ-1,со всевозможными (некоторыми)доработками.Собирал трансивер и дорабатывал он сам.Затем трансивер сломался (помогли).Володя вернулся к ремонту через 15 лет.Так вот,он мне пожаловался-"дорабатывал" сам а ни чего не помню а бумажки со схемами затерялись при переезде.Сохранилась только "синька".Распечатаю на бумагу пусть вспоминает из каких публикаций у него переделки.Если найдете еще что,размещайте пожалуйста.У Влада интернета нет.
Доброго дня всем!!!
Есть такой транс. Обмотки 80-56-24-6,3 по две каждой. Какие советы по применению его для UW3DI.
Хороший ТАН! 150ватт.Я бы применил в качестве накального для ГУ29 и по удвоению только для анодного для ГУ29.Т.е. 150ватт делим на 2 и получаем 75ватт.Для остальных напряжений применил бы еще один ТАН.
Добавлено через 10 минут
В вакууме конечно же лучше обычного.Если экран стеклянный кварц не "уведет" частоту кварца вниз,то лучше заэкранировать.
