Нет у меня с ним никакой личной переписки. Это Вы извините.
Нет никакого сомнения в высоком техническом уровне теоритических и практических знаний уважаемых ветеранов UW3DI-истов консультантов форума. И я уважаю точку зрения всех р/любителей как и их самих (но при условии их уважительного отношения к участникам форума), даже если они в чем -то не правы или ошибаются. Я от этого тоже не застрахован. Полностью согласен с теми недостатками ФСС на кольцах о которых говориться в постах 253, 398 и некоторых других но при условии не правильного монтажа и настройки такого ФСС а еще и потому что кольца не гармоничны в ретротрансивере а горшки СБ-23 смотрятся лучше. Но на опубликованном материале я показал работоспособность узкополосного и стабильного по частоте и времени ФСС с точным сопряжением на кольцах (контурах) с индуктивной связью при условии их правильного монтажа и настройки. Предвидя излишнюю полемику относительно индуктивной связи отвечу, конечно-же связь между кольцами (контурами) индуктивно -емкостная. И хотя емкостная связь незначительная она оказывает некоторое влияние на хар-ку и настр. ФСС, что подтверждено проведенными экспериментами. Именно поэтому крышка отсека ФСС изготовлена из стеклотекстолита что-бы после окончания настройки она не влияла на хар-ку ФСС при закрытии его отсека. После окончания настройки трансив. в течении 4 лет эксплуатации я ничего не подстраивал в ФСС и других каскадах трансив. Перед публикацией информации на форуме решил проверить настройку ФСС. Только в одной из 3 точек просмотра 6.0 6.25 6.5 МГц центр хар-ки оказался сдвинутым до 5 КГц относительно частоты ГПД. Остальные 2 точки имели отклонение примерно 2 КГц. Какие еще нужны доводы и доказательства тем кто не хочет этого видеть. 4 года назад такая точная настройка ФСС была обусловлена техническим интересом к самой возможности такой точной настройки сопряжения. Привычка у меня такая стремиться к лучшим результатам но в силу своих р/любительских теоритических и практических знаний. Теперь-то понятно что такая точность сопряжения не обязательна но она должна быть не хуже +/- 10 КГц при ^f 40---50 КГц. Почему не более +/- 10 КГц. Посмотрите графическую копию хар-ки ФСС с экрана Х1-48 и какую полосу в КГц занимает верхушка хар-ки. Может быть при таком сопряжении уже и можно обойтись без разрезных торцов роторных секций исползуя только основные и заводские подстроечники. А значитть и секции в КПЕ перестанавливать не обязательно. Но это только предположения которые требуют практического подтверждения. Кто занимался такими экспериментами поделитесь опытом. А если делать ^f под 70 КГц тогда все проблемы исчезают и кольца не нужны. В след. экземпляре изготавливаемого UW3DI в ФСС использую СБ-23 или чашечного типа без центрального керна от армейских ламповых приемников. Кому приходилось использовать последние поделитесь опытом.Все полученные результаты будут опубликованы на форуме.
СБ-23 применил в своём ФСС, ёмкости контуров получились по 51пф+подстроечник. Вот только количество витков не помню уже, но скорее осталось такое же как у автора. Измерений по приборам не делал за неимением таковых. Но затухание в фильтре намного меньше, чем с СБ-12. На передачу ВЧ напряжение заметно добавилось. Так и оставил.
Уважаемые коллеги и Учителя, подскажите пожалуйста где можно заказать набор для сборки UW3DI (печатные платы и элементную базу). Спасибо.
Ой не верится, чтоб вот так всё сразу, в коробочке . Наверное и шасси тоже надо? Недёшево будет...
Проще купить собранный, но нерабочий. Разобрать, провести ревизию ....
Да и позывной не помешает. Я вон то и не выговорю... По-исландски, поди?
Проще на Доску объявлений обратиться, да и купить полу-фабрикат. Почистить-настроить и вся недолга.
А Вы, уважаемый, в журнал Радио глядели? Там, где и "первый" и "второй" DI опубликованы? Это не TRX SDR, там слесарки много... Опять же, компоновка DI собственная или?..
Купить неисправный подешевле, разобрать на детали и собрать своими руками, По другому вряд ли получится. Заодно и посмотреть , как надо делать, хорошая школа для начинающего.
В качестве совета: Если Вы объявляете, что хотите купить,- то это одна цена, а если нашли объявление о продаже,-то это другая цена. Сталкивался, знаю...
To UB9ALA и уважаемый
Esserbyhoneywell
зачем комплект деталей.
Вся механика и электромонтаж сделан UW3DI-1.
Есть ведро исправных радиоламп и коробочка запасных кварцев и ЭМФ
Вложение 136903.
Настройте аппарат и в добрый путь. Реквизиты почтовые есть на QRZ RU на моей страничке. Пишите, при надобности.
На фото мой дачный шек. UW3DI-1, думаю, там отыщете сами!
