Каков должен быть уровень шума,без антенны,и при максимуме усиления? В моем аппарате,мне кажется,он слишком высок. УПЧ в норме.Где собака зарыта???Спасибо.
Всем доброго времени суток.
Не могу разеденить чашки сердечника сб-12. Взял их с балтики, с пч контуров... но они склеянны... лгко не разьединяются, а силу применить не хочу. боюсь сломать. Может кто сталкивался с такой проблеммой ? Подскажите как быть. Спасибо.
Налейте в небольшую баночку ацетона и положите туда сердечники. Пусть полежат с часик два. После этого они спокойно разберутся. Промойте водичкой. Все.Цитата:
:ржать:
Боюсь , что после растворителя придётся выбросить.
Только спирт.
Если есть желание угробить, то не возражаю против
ацетона
Для склеивания- БФ-2.
Пинцетом сдвигает токосьёмы в сторону,шерстяной или т.н. суровой(х/б) ниткой чистим
сами токосьёмы до блека.
Смазывает циатим 201, или аналогом.
Токосьёмы на место и закрываем.
Как правило, грязные, окисленные контакты 99,9% всех проблем с ГПД.
Пробовал вазелиновое масло.
Очень хорошо защищает, но разбил флакон.
В аптеке не было.
Контакты галет- чистим зубной щёткой+ средство для чистки посуды.
Выбирайте не слишком абразивное.
Всё иные способы мало эффективны.
Серебро образует( из учебника химии за 8 класс) с серой и фосфором ,
не растворимые ....короче кому надо найдёт.
Умные электрики, чистят :ржать:контакты спиртом.
Мне интересно- сколько капель на:D зуб?
Галеты смазываете циатимом, или литолом.
По быстрому не получится......потребуется вдумчиво все проделать.Ось галетника вытянуть...освободить от галет и отполировать шкуркой до блеска.....придется потратить на это время...немалое.Затем эту ось протирать смазанной циатимом бумажной салфетками удаляя черное до тех пор пока на салфетках будет оставаться чистый циатим....использованные салфетки выбрасывать,а затем тщательно протирать ось уже чистой тряпочкой с циатимом.Обработанная таким методом ось смотрится как хромированная и долго не будет окисляться ...ржаветь.Теперь о галетах.....их можно протирать только ватными шариками смоченными спиртом....ничем больше,иначе посеребренные контакты почернеют и галеты придется заменить совсем.Только вату стали продавать пропитанную чем то......такая не годится....нужна чистая какая раньше была в аптеках.Галеты лучше достать чистые,пусть паяные....освободить их от напаяных проводников не касаясь пальцами за посеребренные ее контакты т.к. эти места почернеют затем,руки должны быть тщательно вымыты конечно.КПЕ от Р105....108...5-35пф необходимо тоже тщательно осмотреть и промыть ее подшипники бензином,смазать циатимом,токосьемы почистить и смазать циатимом,все должно вращаться плавно без скрипа и рывков.Затем необходимо установить пайкой ограничитель вращения при максимальной емкости КПЕ, т.к. его там нет и КПЕ вращается вкруговую.....ограничитель вращения в виде полоски стекстолита у которого в средней части фольга удалена,а в местах пайки к двум любым роторным пластинам оставлена.Таким образом емкость будет меняться по одному закону и настройка ФСС тремя ее секциями не составит труда.Я еще срезал торчащую ось под шестерьню т.к. слишком долгая будет настройка,КПЕ соединять с осью верньера напрямую,так будет гораздо лучше ,замедления верньера вполне хватает чтобы контролировать диапазоны. Разъединить чашки СБ-12 можно смачивая шов склеивания ацетоном,ацетон всасывается швом и размягчается постепенно,разъединить чашки не составить труда надо только не торопиться и постоянно смачивать шов ацетоном,ацетон всасывается прямо на глазах и тут же снова ацетон на шов....и т.д. Бывает клей не такой и не реагирует на ацетон....но это редко бывает. Удачи Вам!
Сколько можно повторять! Никаким ацетоном и прочими подобными растворителями НЕЛЬЗЯ пытаться "расклеить" СБ-12. Только спирт. В небольшую бутылочку складываем подлежащие разборке СБ-12, заливаем 96% аптечным спиртом и ждём... На следующий день большинство клеевых соединений разъединяются без проблем (в крайнем случае, осторожно применяем бритвенное лезвие). Подсушиваем чашки, легонько шлифуем их по плоскости сопряжения наждачкой "нолёвкой" (положенной на толстое стекло). Мотаем катушку, не забывая маркировать выводы тоненькими отрезками трубочек из цветной изоляции проводов. Катушку не проклеиваем, только фиксируем выводы у выхода (на каркасе катушки). Собираем чашки без клея!, сжимаем их любой "приспособой" (я лично использую для этих целей микрометр, а иногда и обычную бельевую прищепку). Вот теперь-то и наступает черёд клея БФ-2 (в крайнем случае, хорошего нитроклея). Чашки смазываем по шву снаружи, что обеспечивает надёжное соединение и простую разборку (при необходимости) в будущем.
С Новым Годом!
Слыхал, что вышла новая прошивка для второго варианта UW3DI. Интересно: для "первого" подойдет? И где скачать ? У нас тут в провинции никто не знает ....
Правильно! В ацетоне внутренние каркасы СБ-12 расплавятся. Всех коллег с Наступающим Новым Годом! Добра и здоровья! 73!
Доброго времени суток друзья.
Простите меня конечно за такой вопрос. но ни как в нэте не могу обнаружить справочных данных по коденсаторам к52-2.
Слесарка позади начинаю паять монтаж. и начал с унч. Только хочу выполнить его не по авторскому варианту, а сделать двух каскадным на 6ф5п. Хочу в катодах обеих половинок применить танталы. Но вот загвоздка не могу найти где плюс где минус. кучу страниц перелопатил, но постоянно всё сводится либо скупке деталей содержащих драг металлы. либо совершенно далекой от темы вопроса информации. Может кто обладает информацией, поделитесь пожалуйста.
С уважением Дмитрий
Посмотрите на корпус:
Вложение 155087
Там, где нарисован + ... это плюс, соответственно.... второй вывод минус.:s10:
Зашунтируй кремниевый стабилитрон ( в родной схеме он один, я всегда ставил пару - второй был на сетке ГПД, надо работать с обоими ) парой конденсаторов. Один пик так 1 000 . А второй 0.01 МКФ. Качественными. Часто получается генератор шума. После такой процедуры шум прямо на глазах уходит ....
