К сожалению нет.
К сожалению нет.
Увы, тел в виде исходного кода открывает, позже подумаю как это исправить.
Но всё равно спс.
А я так понял, что черной точкой помечена наружная обкладка конденсатора.
О ТКЕ я писал ранее. Лень почитать ?
В последний раз.
Давно еще ТКЕ конденсаторов помечался цветом конденсатора. Хоть трубочек, хоть дисков , не важно. Синие и голубые были типа П. Серые и красные - М. Это хорошие ВЧ конденсаторы. Еще были оранжевые и зеленые. Это низкочастотная керамика типа Н.
Позже, в 70-е появился другой ГОСТ и цвет стал любым. А на самОм конденсаторе появились надписи типа М750 или П33. А то и Н1000 . Первые, понятно, это ВЧ с ТКЕ типа М или П , а вторые - аналог оранжевых и зеленых , низкочастотные. Понятно, что инпользовать НЧ конденсаторы в ВЧ узлах нельзя.
КСО действительно очень неплохие. Есть еще СГМ : тоже слюдяные и в добавок - герметичные. Это хорошие тоже.
SMD и китайские я бы не ставил. Все равно придется менять. :)
Да...подтверждаю, Вы правы. Включил свой ТЛФ с АНДРОИДОМ. Скопировал на карту памяти папку с БИБЛИЕЙ. Открываю ПРОВОДНИК, затем папку. Там все есть: HTML файл и папка с прочими фотками, таблицами. Пытаюсь открыть HTML браузером, но выходит код страницы....:ха-ха::confused::rolleyes:
Непонятно, как на Андроиде просмотреть сохраненную копию ВЕБ страницы? Кто подскажет...
Точно работает, если с оперы зайти на инет стр, и в оперу сохранить.
Раскритикуйте плиз монтаж:
Вложение 126893
Вложение 126894
покамест распаял для примера, после критики, хочу с исправлениями распаять на новую плату под дпф, здаланую под трёхконтурные дпф, на те диапазоны, где требуется широкая полоса.
Катушек диаметром 10мм не нашел из савдепа, а китайские не хочу, поэтому взял д-8, витков добавил по 6 на боковые и 3 на среднюю, потом лучше отматаю, провод ПЭЛШО-0,15.
Переходные позже тоже поищю КСО, а то все что под рукой крупных габаритов.
При переходе в родном андроидовском браузере по адресу(я чуть отредактировать имя файла для упрощения ввода) file:///mnt/sdcard/download/uw3di.html начинает открывать, но пишет что не хватает файлов(из которых состоит стр)
Попробовал file:///mnt/sdcard/download/UW3DI/dsb.html открывает но с кодировкой проблемы.
Попробуйте сохранить с кодировкой ISO 8859-1, по умолчанию её по крайне мере у меня используется, хотя помню когда писал инет скрипты, бывали и на компе глюки, что сохраняю, а.когда локально открываю начинались глюки с кодировкой, особенно с UTF-8
Модеры, ссори за оффтоп.
Всегда пожалуйста ! :)
Скорее всего будет ОЧЕНЬ большая индуктивная связь между контурами. Причем нерегулируемая, а это в данном случае плохо.
Я когда-то опробовал ( и удачно ) такое. Межу контурами заземленные флажки из жести по всей длине каркасов контуров. Типа экран. Связь между контурами БЕЗ ПЕРЕХОДНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ стала меньше необходимой . Потом уменьшал размер этих экранов - отрезал лишнее - и получил нужную характеристику.
Ну типа так :
Упс, за экраны забыл_)
Ещё вопрос:- если рядом поставлю для 80-ки тоже трёхконтурные, пластины общие или для каждого дпф отдельные?
С 2-х контурными ДПФ то же можно добиться хороших результатов на ВЧ диап. и приемлемых на 1,8 и 3,5 МГц но со спецмерами.В моем экземпляре лампового UW3DI 2-х контурные ДПФ изготовленны на каркасах 8мм и их хар-ки имеют классический симметричный двухгорбовый вид с провалом посредине не более -1 -- -1,5ДБ с полным перекрытием участков всех диапазонов с завалом по самым крайним точкам диап. не более -1ДБ и -3ДБ на 1.8 и 3.5МГц.
Привет,Леша! k=m/корень кв. из L1xL2. ,где:
k-коэфф. связи, L1 и L2 - индуктивность катушек,
m-взаимоиндуктивность обмоток и при расстоянии
между ними 0,5 D обм. она большая , m легко рассчитать или измерить.
Здесь речь идет об индуктивной связи и понятно,что не учитывать
емкостную нельзя (только с каким знаком?!). Игорь предлагает
исключить насколько возможно инд. связь, и облегчить наладку.
Согласен с RD6LS. И еще. Контур драйвера можно связать малой емкостью с другим контуром
на эту же частоту (им снизить добротности резисторами) и получить
размытую общую двугорбость,получается очень недурственно! 73
