11.03.2015, 23:07 #2836High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 254
15.03.2015, 15:45 #2837Low Power
- 07.05.2014
- г. Азов
- 300
- 8
Нет никакого сомнения в высоком техническом уровне теоритических и практических знаний уважаемых ветеранов UW3DI-истов консультантов форума. И я уважаю точку зрения всех р/любителей как и их самих (но при условии их уважительного отношения к участникам форума), даже если они в чем -то не правы или ошибаются. Я от этого тоже не застрахован. Полностью согласен с теми недостатками ФСС на кольцах о которых говориться в постах 253, 398 и некоторых других но при условии не правильного монтажа и настройки такого ФСС а еще и потому что кольца не гармоничны в ретротрансивере а горшки СБ-23 смотрятся лучше. Но на опубликованном материале я показал работоспособность узкополосного и стабильного по частоте и времени ФСС с точным сопряжением на кольцах (контурах) с индуктивной связью при условии их правильного монтажа и настройки. Предвидя излишнюю полемику относительно индуктивной связи отвечу, конечно-же связь между кольцами (контурами) индуктивно -емкостная. И хотя емкостная связь незначительная она оказывает некоторое влияние на хар-ку и настр. ФСС, что подтверждено проведенными экспериментами. Именно поэтому крышка отсека ФСС изготовлена из стеклотекстолита что-бы после окончания настройки она не влияла на хар-ку ФСС при закрытии его отсека. После окончания настройки трансив. в течении 4 лет эксплуатации я ничего не подстраивал в ФСС и других каскадах трансив. Перед публикацией информации на форуме решил проверить настройку ФСС. Только в одной из 3 точек просмотра 6.0 6.25 6.5 МГц центр хар-ки оказался сдвинутым до 5 КГц относительно частоты ГПД. Остальные 2 точки имели отклонение примерно 2 КГц. Какие еще нужны доводы и доказательства тем кто не хочет этого видеть. 4 года назад такая точная настройка ФСС была обусловлена техническим интересом к самой возможности такой точной настройки сопряжения. Привычка у меня такая стремиться к лучшим результатам но в силу своих р/любительских теоритических и практических знаний. Теперь-то понятно что такая точность сопряжения не обязательна но она должна быть не хуже +/- 10 КГц при ^f 40---50 КГц. Почему не более +/- 10 КГц. Посмотрите графическую копию хар-ки ФСС с экрана Х1-48 и какую полосу в КГц занимает верхушка хар-ки. Может быть при таком сопряжении уже и можно обойтись без разрезных торцов роторных секций исползуя только основные и заводские подстроечники. А значитть и секции в КПЕ перестанавливать не обязательно. Но это только предположения которые требуют практического подтверждения. Кто занимался такими экспериментами поделитесь опытом. А если делать ^f под 70 КГц тогда все проблемы исчезают и кольца не нужны. В след. экземпляре изготавливаемого UW3DI в ФСС использую СБ-23 или чашечного типа без центрального керна от армейских ламповых приемников. Кому приходилось использовать последние поделитесь опытом.Все полученные результаты будут опубликованы на форуме.
Последний раз редактировалось RD6LS; 15.03.2015 в 15:48.
16.03.2015, 22:22 #2838QRP
- 26.01.2014
- Челябинская обл. Миасское
- 12
- 15
СБ-23 применил в своём ФСС, ёмкости контуров получились по 51пф+подстроечник. Вот только количество витков не помню уже, но скорее осталось такое же как у автора. Измерений по приборам не делал за неимением таковых. Но затухание в фильтре намного меньше, чем с СБ-12. На передачу ВЧ напряжение заметно добавилось. Так и оставил.
24.03.2015, 10:31 #2839Без позывного
- 24.03.2015
- 46
- 6
Уважаемые коллеги и Учителя, подскажите пожалуйста где можно заказать набор для сборки UW3DI (печатные платы и элементную базу). Спасибо.
24.03.2015, 11:09 #2840Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ой не верится, чтоб вот так всё сразу, в коробочке . Наверное и шасси тоже надо? Недёшево будет...
Проще купить собранный, но нерабочий. Разобрать, провести ревизию ....
Да и позывной не помешает. Я вон то и не выговорю... По-исландски, поди?-73- Игорь
24.03.2015, 11:18 #2841Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Проще на Доску объявлений обратиться, да и купить полу-фабрикат. Почистить-настроить и вся недолга.
UC4A, Владимир
24.03.2015, 11:18 #2842Без позывного
- 24.03.2015
- 46
- 6
24.03.2015, 14:01 #2843High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 254
24.03.2015, 14:14 #2844Без позывного
- 24.03.2015
- 46
- 6
24.03.2015, 14:18 #2845Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
А Вы, уважаемый, в журнал Радио глядели? Там, где и "первый" и "второй" DI опубликованы? Это не TRX SDR, там слесарки много... Опять же, компоновка DI собственная или?..
UC4A, Владимир
24.03.2015, 14:28 #2846High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 337
Купить неисправный подешевле, разобрать на детали и собрать своими руками, По другому вряд ли получится. Заодно и посмотреть , как надо делать, хорошая школа для начинающего.
Владимир Евгеньевич
24.03.2015, 14:29 #2847Без позывного
- 24.03.2015
- 46
- 6
24.03.2015, 14:51 #2848Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
В качестве совета: Если Вы объявляете, что хотите купить,- то это одна цена, а если нашли объявление о продаже,-то это другая цена. Сталкивался, знаю...
UC4A, Владимир
24.03.2015, 15:29 #2849Без позывного
- 24.03.2015
- 46
- 6
24.03.2015, 15:49 #2850Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
To UB9ALA и уважаемый
Esserbyhoneywell
зачем комплект деталей.
Вся механика и электромонтаж сделан UW3DI-1.
Есть ведро исправных радиоламп и коробочка запасных кварцев и ЭМФ
Настройте аппарат и в добрый путь. Реквизиты почтовые есть на QRZ RU на моей страничке. Пишите, при надобности.
На фото мой дачный шек. UW3DI-1, думаю, там отыщете сами!R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
563Спасибо
