Страница 190 из 236 ПерваяПервая ... 90140180183184185186187188189190191192193194195196197200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,836 по 2,850 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2836
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    254
    Я не имею возможности читать Вашу переписку с LS
    Нет у меня с ним никакой личной переписки. Это Вы извините.
  2. #2837
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Нет никакого сомнения в высоком техническом уровне теоритических и практических знаний уважаемых ветеранов UW3DI-истов консультантов форума. И я уважаю точку зрения всех р/любителей как и их самих (но при условии их уважительного отношения к участникам форума), даже если они в чем -то не правы или ошибаются. Я от этого тоже не застрахован. Полностью согласен с теми недостатками ФСС на кольцах о которых говориться в постах 253, 398 и некоторых других но при условии не правильного монтажа и настройки такого ФСС а еще и потому что кольца не гармоничны в ретротрансивере а горшки СБ-23 смотрятся лучше. Но на опубликованном материале я показал работоспособность узкополосного и стабильного по частоте и времени ФСС с точным сопряжением на кольцах (контурах) с индуктивной связью при условии их правильного монтажа и настройки. Предвидя излишнюю полемику относительно индуктивной связи отвечу, конечно-же связь между кольцами (контурами) индуктивно -емкостная. И хотя емкостная связь незначительная она оказывает некоторое влияние на хар-ку и настр. ФСС, что подтверждено проведенными экспериментами. Именно поэтому крышка отсека ФСС изготовлена из стеклотекстолита что-бы после окончания настройки она не влияла на хар-ку ФСС при закрытии его отсека. После окончания настройки трансив. в течении 4 лет эксплуатации я ничего не подстраивал в ФСС и других каскадах трансив. Перед публикацией информации на форуме решил проверить настройку ФСС. Только в одной из 3 точек просмотра 6.0 6.25 6.5 МГц центр хар-ки оказался сдвинутым до 5 КГц относительно частоты ГПД. Остальные 2 точки имели отклонение примерно 2 КГц. Какие еще нужны доводы и доказательства тем кто не хочет этого видеть. 4 года назад такая точная настройка ФСС была обусловлена техническим интересом к самой возможности такой точной настройки сопряжения. Привычка у меня такая стремиться к лучшим результатам но в силу своих р/любительских теоритических и практических знаний. Теперь-то понятно что такая точность сопряжения не обязательна но она должна быть не хуже +/- 10 КГц при ^f 40---50 КГц. Почему не более +/- 10 КГц. Посмотрите графическую копию хар-ки ФСС с экрана Х1-48 и какую полосу в КГц занимает верхушка хар-ки. Может быть при таком сопряжении уже и можно обойтись без разрезных торцов роторных секций исползуя только основные и заводские подстроечники. А значитть и секции в КПЕ перестанавливать не обязательно. Но это только предположения которые требуют практического подтверждения. Кто занимался такими экспериментами поделитесь опытом. А если делать ^f под 70 КГц тогда все проблемы исчезают и кольца не нужны. В след. экземпляре изготавливаемого UW3DI в ФСС использую СБ-23 или чашечного типа без центрального керна от армейских ламповых приемников. Кому приходилось использовать последние поделитесь опытом.Все полученные результаты будут опубликованы на форуме.
  3. #2838
    26.01.2014
    Челябинская обл. Миасское
    12
    15
    СБ-23 применил в своём ФСС, ёмкости контуров получились по 51пф+подстроечник. Вот только количество витков не помню уже, но скорее осталось такое же как у автора. Измерений по приборам не делал за неимением таковых. Но затухание в фильтре намного меньше, чем с СБ-12. На передачу ВЧ напряжение заметно добавилось. Так и оставил.
  4. #2839
    24.03.2015
    46
    6
    Уважаемые коллеги и Учителя, подскажите пожалуйста где можно заказать набор для сборки UW3DI (печатные платы и элементную базу). Спасибо.
  5. #2840
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ой не верится, чтоб вот так всё сразу, в коробочке . Наверное и шасси тоже надо? Недёшево будет...
    Проще купить собранный, но нерабочий. Разобрать, провести ревизию ....
    Да и позывной не помешает. Я вон то и не выговорю... По-исландски, поди?
  6. #2841
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Проще на Доску объявлений обратиться, да и купить полу-фабрикат. Почистить-настроить и вся недолга.
  7. #2842
    24.03.2015
    46
    6
    Нет шасси не надо. Корпус тоже не надо. Позывного нет у меня к сожалению. Азы радиолюбительства постигаю перешагнув 35 летний рубеж
  8. #2843
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    254
    То есть трансивер будет на печатных платах, которые разложите на столе и все соедините проводочками))))
  9. #2844
    24.03.2015
    46
    6
    Нет, корпуса есть и у меня их много)))
  10. #2845
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    А Вы, уважаемый, в журнал Радио глядели? Там, где и "первый" и "второй" DI опубликованы? Это не TRX SDR, там слесарки много... Опять же, компоновка DI собственная или?..
  11. #2846
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    337
    Купить неисправный подешевле, разобрать на детали и собрать своими руками, По другому вряд ли получится. Заодно и посмотреть , как надо делать, хорошая школа для начинающего.
  12. #2847
    24.03.2015
    46
    6
    Объявление уже повесил. Жду!
  13. #2848
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    В качестве совета: Если Вы объявляете, что хотите купить,- то это одна цена, а если нашли объявление о продаже,-то это другая цена. Сталкивался, знаю...
  14. #2849
    24.03.2015
    46
    6
    ))) Понял
  15. #2850
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    To UB9ALA и уважаемый
    Esserbyhoneywell
    зачем комплект деталей.
    Вся механика и электромонтаж сделан UW3DI-1.
    Есть ведро исправных радиоламп и коробочка запасных кварцев и ЭМФ
    Настройте аппарат и в добрый путь. Реквизиты почтовые есть на QRZ RU на моей страничке. Пишите, при надобности.
    На фото мой дачный шек. UW3DI-1, думаю, там отыщете сами!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
