Влияет просто.Добротность ухудшается.
2 UX0IM
ну уж НЕТ ! Дискуссии с самим собой закончатся в Дурдоме . :)
Ну что-ж . Продолжим . " СУП из ТОПОРА " - UW3DI ...
Игорь, это камушек в мой огород?...Дело не в емкостной связи,а в том что р/л в своих свободных от экранов ПФ не учитывают взаимодействие маг.полей катушек....при емк.связи нужно отсекать индуктивную. Посмотрите на вложение...Ссв. имеет слева +,справа _ .Естественно L1 имеет положительное маг.поле, L2 отриц.поле по отношению к L1.Нетрудно понять,что происходит КОМПЕНСАЦИЯ!!...т.е. ПОТЕРИ! потому как имеем РАЗНОЗНАКОВЫЕ инд. и емк. связи...экранов то нет! 40 лет строят ДИ, и столько же ищут причину слабой раскачки УМ,а собака зарыта в пф...лучше делать инд.связь, но здесь тоже есть косяк,выражающийся во взаимном влиянии катушек соседних диапазонов.
.......Без экр. амплитуда на вых.ПФ 1в, с экраном 1,5в. На первый взгляд мизерная разница...0,5в. но это 50% !!!. На выходе драйвера к обычно получаемым 18в ВЧ прибавим 50%,т.е. 9в, получаем 27в ВЧ раскачки,смещение на сетке гу29 поднимаем до _30в, и получаем от ум 90вт.
Кстати, по-поводу ПФ в журнале „Радиолюбитель” была заметка UA4HRV - может она пригодится кто делает UW3DI...:read:
Толя,не пробовал ,тут есть нюанс:резистор влияет на добротность сразу обеих катушек,а в реалии нужно подбирать добротность каждой в паре.
Я ставил тонкую латунь вдоль катушек (между рядами) с дырками для емкостей связи.Речь, наверное ,идет не об общем экране.73!Валерий
Добавлено через 15 минут
У Кудрявцева надо соблюсти геометрию экрана,он выполняет функции термокомпенсации (катушка,расширяясь увеличивает инд.,ее стенки приближаются к экрану и в большей степени от латуни или AL. ее инд.уменьшается).Макс.возм. экран при рекомендуемой катушке нельзя!Будет невозможно сопрячь ГПД и ФСС при данной схеме .В принципе ,добавив триммера все можно сделать.73!Валерий
PS:FOR DF6PL. Pse excuse my! Не врубился сразу : У Вас экран между рядами катушек ,это то ,что надо! Самое простое!Но экран сделать надо повыше катушек,,будет чисто емкостная связь!( то,что и получилось у товарища.)
Добавлено через 18 минут
Владимир,поставьте экран между рядами,повыше катушек,сделайте дырки для конд.связи.Красиво!73Валерий
Добавлено через 8 минут
Толя,весь цвет-мет нам доступный ,уменьшает индуктивность!Рыжье тоже,hi !73! Валерий
Всё правильно ...это минимально возможное и эффективно в тоже время.
Добавлено через 9 минут
Было бы шикарно. Кроме того ,полагаю что такой колпачёк/экран не должен быть короткозамкнутым,ведь он тогда нарушает работу контура,шунтирует его,снижает расчётную добротность.Не лучше ли его разрезать вдоль? ...да чтоб с небольшим перекрытием в зазоре.
Удивляюсь я , правда !
Вон те полосовики , на фото , включаем вначале БЕЗ конденсатора связи . Посмотрели на картинку на Х1-7 . МАЛО . Начинаем добавлять . 1-2-3-5-7-11 пФ ... Получаем нужную площадку сверху ( - 3 dB ) . Все ! СТОП . И мне не важно - в той комбинированной ( а так и есть ) связи - сколько % C а сколько L .
Нет характериографа . Тогда не надо выпендриваться и ученость выпячивать ! Делаем 1 : 1 по описанию в РАДИО 5-6 1970 . А там экраны хорошо описаны .
