20.07.2012, 20:14 #1426Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
20.07.2012, 20:22 #1427Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
20.07.2012, 20:39 #1428Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
20.07.2012, 20:40 #1429Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 UX0IM
ну уж НЕТ ! Дискуссии с самим собой закончатся в Дурдоме .
Ну что-ж . Продолжим . " СУП из ТОПОРА " - UW3DI ...-73- Игорь
20.07.2012, 22:18 #1430Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
21.07.2012, 11:21 #1431High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Игорь, это камушек в мой огород?...Дело не в емкостной связи,а в том что р/л в своих свободных от экранов ПФ не учитывают взаимодействие маг.полей катушек....при емк.связи нужно отсекать индуктивную. Посмотрите на вложение...Ссв. имеет слева +,справа _ .Естественно L1 имеет положительное маг.поле, L2 отриц.поле по отношению к L1.Нетрудно понять,что происходит КОМПЕНСАЦИЯ!!...т.е. ПОТЕРИ! потому как имеем РАЗНОЗНАКОВЫЕ инд. и емк. связи...экранов то нет! 40 лет строят ДИ, и столько же ищут причину слабой раскачки УМ,а собака зарыта в пф...лучше делать инд.связь, но здесь тоже есть косяк,выражающийся во взаимном влиянии катушек соседних диапазонов.
Последний раз редактировалось DF6PL; 21.07.2012 в 11:39.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
21.07.2012, 11:55 #1432High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
.......Без экр. амплитуда на вых.ПФ 1в, с экраном 1,5в. На первый взгляд мизерная разница...0,5в. но это 50% !!!. На выходе драйвера к обычно получаемым 18в ВЧ прибавим 50%,т.е. 9в, получаем 27в ВЧ раскачки,смещение на сетке гу29 поднимаем до _30в, и получаем от ум 90вт.
Последний раз редактировалось DF6PL; 21.07.2012 в 12:13.
21.07.2012, 16:41 #1433
Кстати, по-поводу ПФ в журнале „Радиолюбитель” была заметка UA4HRV - может она пригодится кто делает UW3DI...
Последний раз редактировалось R1ZW; 21.07.2012 в 16:46.
73! Николай
21.07.2012, 20:46 #1434
21.07.2012, 21:01 #1435Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
21.07.2012, 22:21 #1436Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Толя,не пробовал ,тут есть нюанс:резистор влияет на добротность сразу обеих катушек,а в реалии нужно подбирать добротность каждой в паре.
Я ставил тонкую латунь вдоль катушек (между рядами) с дырками для емкостей связи.Речь, наверное ,идет не об общем экране.73!Валерий
Добавлено через 15 минут
У Кудрявцева надо соблюсти геометрию экрана,он выполняет функции термокомпенсации (катушка,расширяясь увеличивает инд.,ее стенки приближаются к экрану и в большей степени от латуни или AL. ее инд.уменьшается).Макс.возм. экран при рекомендуемой катушке нельзя!Будет невозможно сопрячь ГПД и ФСС при данной схеме .В принципе ,добавив триммера все можно сделать.73!Валерий
PS:FOR DF6PL. Pse excuse my! Не врубился сразу : У Вас экран между рядами катушек ,это то ,что надо! Самое простое!Но экран сделать надо повыше катушек,,будет чисто емкостная связь!( то,что и получилось у товарища.)
Добавлено через 18 минут
Владимир,поставьте экран между рядами,повыше катушек,сделайте дырки для конд.связи.Красиво!73Валерий
Добавлено через 8 минут
Толя,весь цвет-мет нам доступный ,уменьшает индуктивность!Рыжье тоже,hi !73! ВалерийПоследний раз редактировалось UA3AEE; 21.07.2012 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
22.07.2012, 00:58 #1437Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
22.07.2012, 02:07 #1438High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Всё правильно ...это минимально возможное и эффективно в тоже время.
Добавлено через 9 минут
Было бы шикарно. Кроме того ,полагаю что такой колпачёк/экран не должен быть короткозамкнутым,ведь он тогда нарушает работу контура,шунтирует его,снижает расчётную добротность.Не лучше ли его разрезать вдоль? ...да чтоб с небольшим перекрытием в зазоре.Последний раз редактировалось DF6PL; 22.07.2012 в 02:08. Причина: Добавлено сообщение
22.07.2012, 10:05 #1439Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
22.07.2012, 13:25 #1440Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Удивляюсь я , правда !
Вон те полосовики , на фото , включаем вначале БЕЗ конденсатора связи . Посмотрели на картинку на Х1-7 . МАЛО . Начинаем добавлять . 1-2-3-5-7-11 пФ ... Получаем нужную площадку сверху ( - 3 dB ) . Все ! СТОП . И мне не важно - в той комбинированной ( а так и есть ) связи - сколько % C а сколько L .
Нет характериографа . Тогда не надо выпендриваться и ученость выпячивать ! Делаем 1 : 1 по описанию в РАДИО 5-6 1970 . А там экраны хорошо описаны .-73- Игорь
563Спасибо
. Владимир Вы не читаете форумы !!...Открытые ПФ с якобы емкостной связью это 50% потерянной чувствительности на приём,и столько же мощности на передачу. А так вобщем то красивая платка с контурами....но бестолковая,потому что на самом деле у Вас инд.-емк.связь.Луше применить индуктивную связь.
