Страница 36 из 236 ПерваяПервая ... 262930313233343536373839404142434686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #526
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Я так понял,что у меня есть большое поле для фантазии.
  2. #527
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RA1ZH Посмотреть сообщение
    у меня лучшие результаты получились с 6ж11п - несмотря,что у этой лампы S mA/B меньше ,чем у 6ж52п
    При замене лампы нужно подстроить контура драйвера и полосовики.
  3. #528
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А в качестве каркаса в драйвере использовал ребристый такой -
    Выжимал буквально каждый миллиампер. Перепробовал разные каркасы и диаметры.Остановился на бескаркасной катушке. Диаметр катушки уже точно не могу сказать, где то миллиметров 6 и настраивал карбонильным стержнем зафиксировав его на максимальную отдачу. Нейтрализацию не применял ГУ19 работала устойчиво.
    Добавлено через 42 секунды
    Это обязательно.....
  4. #529
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    ...Выжимал буквально каждый миллиампер. Перепробовал разные каркасы и диаметры.Остановился на бескаркасной катушке...
    Аналогичная была картина с „выжиманием” мощности...
    Бескаркасные катушки я применил в полосовом фильтре на 28 Mhz и распаял их в „подвале” шасси прямо к галетам переключателя. Отдельно полосовики были на 28-28,5 и на 28,5-29 Mhz. Диаметр катушки уже точно не помню, что-то около 10мм, а диаметр провода что-то около 0,8 мм. Настраивал сжатием/разжатием витков. Выигрыш это дало ощутимо...
    Согласен с UX0IM - процедура была обязательна...
  5. #530
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Равшан ! Делай .
    Набросай схему . Комментарии ( если будут нужны ) - позже .
  6. #531
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Нет я просто перебрал детали. UW3DI который я собрал лежит у одного сгоревший. Я на нем запустил 160-80-40 и 20 м. остальное никак не получилось.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  7. #532
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    Изготавливал в свое время DI-2, выходная лампа ГУ-19 (режим по схеме: анод-600в, сетка-225в). В предусилителе лучше всего себя показала лампа 6ж9п-Е (именно с буквой Е, она и размером выше обычной 6ж9п, пробовал 6ж52п и 6ж11п, но они давали меньшую раскачку, а обычная 6ж9п еще меньше. Лампы типа 6Э.. не пробовал. Схему нейтрализации настраивал (методику брал из какой-то публикации 60-х годов Я.С. Лаповка), также настраивал схему ALC.
    Результат был такой: при отключенной системе ALC лампа ГУ-19 "рагонялась" на 28 мГц до 120-130 ма и до 160 ма на 3,5 мГц, но при подключении двухтонального генератора картина на осциллографе показывала такие "чемоданы"!!! При подключении системы ALC все становилось на свои места, лишняя раскачка на НЧ "душилась" и была везде одинаковая- 120-130 ма, а в резонансе- 105-110 ма, на нагрузке 75 ом на всех диапазонах было 33-35 вт неискаженного сигнала.
  8. #533
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    Не смогли правильно выжать из 6ж52п все, на что она способна,поэтому и 6ж11 применили...
  9. #534
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Можно сказать и так :
    НЕ СМОГЛИ ПРАВИЛЬНО ВЫЖАТЬ ИЗ 6Ж9П ВСЁ , НА ЧТО СПОСОБНА , ПОЭТОМУ 6Ж52 ПРИМЕНИЛИ ...
  10. #535
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Точный номер журнала в котором опубликована модернизация комутации Радио №6 72.
  11. #536
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Прямо вот так сразу и не смогли.Только этим и занимались Валентин. И 6Ж11 была с буквой Е. Поэтому RA1ZH и написал-но что странно, на 28 Mhz у меня лучшие результаты получились с 6ж11п - несмотря,что у этой лампы S mA/B меньше ,чем у 6ж52п... А я подтвердил. Что там написано в характеристиках видно не всегда соответствовало действительности.
  12. #537
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    Вообще то ,вы правы...Я встречал ДИ-1,у которых при драйвере 6ж9п 28 мгц работало относительно нормально.Не так много ,как на 14, но ватт 40 давало.
    Мне приятель предложил забрать у него ДИ-1,который я восстанавливал лет 10 назад.А мне некуда его ставить дома....
  13. #538
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    4L1G
    Симпатично перебрали
    UT3IM
    Делаю,Игорь-ака
  14. #539
    25.01.2011
    889
    334
    694
    на 21 мГц УВЧ генерит. Что делать?
  15. #540
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    1972 #6
    2 UR5ENJ
    Как Вы меряли мощность ? Во втором ДИ прибор в цепи КАТОДА .
    Как обычно: І анода = І катода - І экранной сетки.
    Добавлю: в эфире неизменно интересовались "секретом" получения такой мощности на "десятке". Ответ очень прост: тщательная настройка КАЖДОГО каскада + хороший ЭМФ с мАлым затуханием. Были такие.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
