Страница 83 из 236 ПерваяПервая ... 337376777879808182838485868788899093133183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1231
    QRP Аватар для LZ2BMB
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Привет
    Да, все в корпусе, когда мерял наверно уже где-то 2-3 часа прошли после включение, в начале частата гуляет здорово.
  2. #1232
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от LZ2BMB Посмотреть сообщение
    Привет
    Бисер!Вы меня инфицировали.Три дня назад мне подарили UW3DI-1,
    сегодня запустил, совсем плохой:свисты, возбуды и сочленение с
    верньером никчемное да в придачу расстройка родная, а это нехорошо.
    Буду отлаживать. Ну а Вам успеха! 73. C уважением Валерий.
  3. #1233
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А фото полуфабриката ?
  4. #1234
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от DL7PGA Посмотреть сообщение
    Похоже, что это не ВЧ керамика, хотя и очень впечатляющая, а от каких-то нагревателей
    Это были каккие то балластные резисторы.Вот тоже гдето от туда каркас,вроде керамика но,ставил в микроволновку на две минуты 75% мощности,разогрелся,
    в руках не удетжать.
  5. #1235
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Привет
    Уважаемый Бисер...я максимально увеличил фото вашего трансивера чтобы получше разглядеть. Сразу советую убрать из гпд реле РЭС10,его внутреннее устройство не позволяет его применять в таком ответственном узле.Кроме того гпд вообще ни экранирован,с ним будет много проблем.Дайте снимок верха шасси.
  6. #1236
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Привет
    Вiь правильно заметили-сначале реле в ГПД бiьло РЭС15, но ножки на питание отламались и я временно установил РЭС10, пока найду.На ГПД есть екран, только я его снял для фотографии.Спосибо за Ваш труд, чтоб меня что-то научили.Вот фотографии вверх и на подвале.Задний и лицевой панель сняти-надписи поставляю.
    С Уважением Бисер
ID:	68900   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1237
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA6ADK Посмотреть сообщение
    Страшенные помехи ТV!Мощность действительно увеличилась,но необходимо на своем телике проверять на наличие помех.Когда снова вернулся к обычной схеме с контурами то помехи ТВ исчезли.Свой ТВ имел петлевой вибратор с согласующей петлей ,антенна стандартная по инструкции,кабель 75 Ом.Желательно после любой переделки в трансивере проверять как насчет помех ТВ.Это помогает определить,а тем ли путем мы продвигаемся,годится ли то что сделано в данный момент.Мне это помогало сэкономить массу времени,вовремя отказаться от неудачной рацухи своей и проанализировав то что было неудачно, придумать другой вариант.Например,я решил обойтись без емкостного делителя в смесителе ТХ,там где аноды 6к13п соединены с анодом 6ж52п смесителя на передачу (рацуха,но неплохая).Раскачка резко подскочила ,но когда я включил свой ТВ и посмотрел что помехи преобладают и картинки исчезли,то понял что надо идти другим путем.Автор трансивера хорошо все продумал и проверил.Это относительно ВЧ трансформатора в цепи управляющих сеток на ГУ29 на колечке.Осторожно с рацухами!
    Трансфоматор ВЧ в сетках-это порно,видел эту нелепицу.73.Валерий.
  8. #1238
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Эта керамика имеет железосодержащие добавки, сродни некоторым сортам глины, из которых боги горшки обжигают
  9. #1239
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Частота при передаче сигнала на 100 гц ниже частоты приема
    Коллеги, кто строил и налаживал UW3Di-1, просьба дать совет как устранить сей недуг. Замечу сразу, что в кварцевом генераторе на аноде лампы Л2, 6 ножка по схеме, при замере напряжения прием- передача есть падение напряжение на передачу 0,8-1 вольт (111в прием-110 вольт передача). Может кто знает какие необходимо произвести замеры-измерения контрольных точек, чтобы выявить происхождение данного недуга лучшего друга. Буду благодарен конструктивным советам практиков. Спасибо.
  10. #1240
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сдвиг 100Гц одинаков на всех диапазонах ?
    Как выполнена расстройка ?
    Есть ли изменения схем смесителей ?
  11. #1241
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Вечером детально сравню со схемой схему расстройки и смесителей и отпишусь.
  12. #1242
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    посмотрел как собраны вышеназваные узлы, л10- по схеме, левая половина Л2 по схеме, л11 по схеме. Правая половина л2 имеет конфигурацию отличную от схемы, а именно- между 7 и 8 ножкой стоит конденсатор 36 пф, также к 7 ножке припаян резистор 240 ом,который далее идет на массу. К 8 ножке припаян конденсатор 43 пф и резистор 620 ом, которые далее идут на массу. К 6 ножке припаян резистор 27 ом, котрый идет как и по схеме на L 15 и галету. Расстройка выполнена по схеме.
  13. #1243
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Прикладываю фото монтажа
ID:	69798   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1244
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    RX9CQV,почему трансивер такой чистый?При максимальном приближении я не нашел ни пылинки.Как чистили,поделитесь опытом,пожалуйста.
  15. #1245
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И сразу и еще раз : как со сдвигом на разных диапазонах ?
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
