24.06.2012, 08:40 #1306Silent Key
- Join Date
- 13.01.2003
- Location
- Жабомишодраківка
- Posts
- 13,850
- 3918
- 1415
24.06.2012, 08:42 #1307Покинул форум
- Join Date
- 07.12.2008
- Location
- UA
- Age
- 74
- Posts
- 6,271
- 2649
- 1255
24.06.2012, 09:14 #1308Low Power
- Join Date
- 10.11.2004
- Age
- 84
- Posts
- 87
- 36
- 23
Ясно. Спасибо за быстрый ответ! Как говорится, продолжим наши игры
Владимир EW1DW
24.06.2012, 10:54 #1309
24.06.2012, 14:01 #1310Покинул форум
- Join Date
- 07.12.2008
- Location
- UA
- Age
- 74
- Posts
- 6,271
- 2649
- 1255
24.06.2012, 16:04 #1311Silent Key
- Join Date
- 13.01.2003
- Location
- Жабомишодраківка
- Posts
- 13,850
- 3918
- 1415
Я уже сто раз описывал и методику сопряжения контуров между собой и с ГПД . Вначале собираем ФСС . Смотрим - сколько он перекрывает : 550 , 570 или 620 кГц . Кстати , когда 600-650 , так это еще и лучше . И уже потом , ПОД РЕАЛЬНОЕ перекрытие ФСС подстраиваем ГПД . Настроить ОДИН контур проще , чем ТРИ . + возможны маневры с кварцами Опорного Генератора .
-73- Игорь
27.06.2012, 17:52 #1312Black List
- Join Date
- 12.06.2010
- Age
- 47
- Posts
- 457
- 49
- 426
Возможно применение в ДИ-1 НЧ выходе Трансформатор ТВК-110АМ с кадровой развёртки с телевизора ... вместо ТОЛ-72...
http://litagents.ru/sprav/transformers-tvk/TVK110a.html
Обмотка Число витков Диаметр провода, мм Сопротивление, Ом
I 1-2 .... / 3400.... /0,16 .... /300....
II 3-4 ... / 210... /0,8 .... /1....
III 5-6 .... / 260... /0,16 .... /15....
Обмотка №3 - совпадаeт по парамeтрам - 2% от общей намотки !
А обмотка №2 - по мощней и тожет по моeму мнению подходит ...
Одна на Динамик, другая на наушники !
Возможно такое приминиe ?Last edited by UR5NEU; 27.06.2012 at 18:10.
27.06.2012, 22:57 #1313QRP
- Join Date
- 31.05.2010
- Age
- 69
- Posts
- 39
- 5
В трансивере на выходе стоят две ГУ-29.Не могу их "возбудить до экстаза
" С драйвера на двадцатке 26 вольт.Может я или лампы уже старковатые,поделитесь,может кто делал в UW3DI выходной каскад на двух ГУ-29.
Схемы на двух "гушках" в интернете видел
28.06.2012, 14:00 #1314
30.06.2012, 21:21 #1315[b]Black List[/b]
- Join Date
- 02.04.2012
- Age
- Posts
- 971
- 396
- 806
Про ЭМФы из журнала Радио за 2002 год (№5),
интересная статья одного из создателей(!) электромеханических фильтров К.А. Шульгина (U3DA)
(обновлено)
Почему-то прикрепить не получается! В общем, вы поняли, где искать.Last edited by UU2JET; 30.06.2012 at 21:29.
30.06.2012, 21:53 #1316Silent Key
- Join Date
- 13.01.2003
- Location
- Жабомишодраківка
- Posts
- 13,850
- 3918
- 1415
У одной 29-й S около 15 . Это сумма для обеих половинок . У пары , значит = 30 .
Вот и имеем 30 х 26 = 780 . То есть прирост АНОДНОГО ТОКА может быть 780 мА . При токе покоя мА около 70-80 ( для пары ) соответственно они качнуться должны мА до 800 . Это очень много !
Проблемы чаще всего бывают из-за настабилизированных напряжений на электродах ламп . Анодное еще куда ни шло - его трудно застабилизировать , да и не нужно , а вот на экранных сетках надо стабилитрончики хотя-бы повесить . 220-250 В .
Но особо важно застабилизировать напряжение на управляющей сетке . Токи там небольшие , достаточно цепочки Д814-х . Но сделать нужно правильно , без всяких там резисторов-регуляторов ! Можно и проще - парочку Д805В-Г последовательно и в катод . Если усилитель в отдельной коробке . Вариантов много - главное стабилизировать !Last edited by UT3IM; 30.06.2012 at 21:57.
-73- Игорь
01.07.2012, 01:07 #1317Покинул форум
- Join Date
- 07.12.2008
- Location
- UA
- Age
- 74
- Posts
- 6,271
- 2649
- 1255
01.07.2012, 01:19 #1318Silent Key
- Join Date
- 13.01.2003
- Location
- Жабомишодраківка
- Posts
- 13,850
- 3918
- 1415
Нет , крутизна характеристики КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ лампы не меняется . Она определяется физическими размерами и начинкой лампы . Но в данном случае - имеем ЧЕТЫРЕ тетрода , включенные параллельно. Соответственно для простоты расчетов можно считать , что имеем ОДНУ лампу с крутизной в четыре раза больше , складываем емкости , делим сопротивления и т.д.
Прикидку напряжения смещения делаем , глядя на графики , с учетом тока не через одну , а суммарного ...-73- Игорь
01.07.2012, 16:34 #1319QRP
- Join Date
- 20.02.2011
- Age
- Posts
- 42
- 10
Добрый вечер Игорь(пост 1316).А как "правильно"застабилизировать напряжение на первой сетке,или как подключать те самые стабилитроны,да и в катоде заодно????.
С экранной сеткой все в норме,с анодом тоже. Но ток не хочет подниматься выше 140 ма.Хотелось бы побольше. . С уважением Евгений. Спасибо.UA4SGQ
01.07.2012, 17:27 #1320
Здр.OMs.! Крутизна увеличивается,входное сопр. уменьшается,динамическая емкость тоже увеличивается,надо проверить ВЧ. на сетках при 2х и при 4х тетродах .А на каких частотах проверялся ток? Для уверенности в действиях заземлите аноды ГУ29х вч.кондером 3000 и более пф. и качайте неск .секунд и смотрите ток,изменится мало-надо думать!73!Валерий.
563Спасибо
Bookmarks
