Страница 175 из 236 ПерваяПервая ... 75125165168169170171172173174175176177178179180181182185225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,625 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2611
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от UR3LBM Посмотреть сообщение
    ...а на 10-ке 4ватта и в чем проблем не пойму...
    Попробуйте немного по-эксперементировать с емкостью С64.
    Помниться, я временно менял её на подстроечную и регулировал на максимальную мощность на 28 Mhz.
    Имело очень положительный эффект...
  2. #2612
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Блокировочный кондёр ( с холодной стороны контуров ) - ОЧЕНЬ качественный и максимально близко к контурам 10 м. Переходной на 1-ю сетку ГУ29 - как можно меньшей ёмкости .
    Золотые слова !А малая емкость-противоядие от малого входн. сопр. и большой динамической
    емкости ГУ29 ,делаем "золотую середину"
    Хорошие советы можно и повторять!
    А еще,у меня нет ни одного антипар.резистора в каскадах,вместо
    них 1 виток на 7мм кольцах мю=1000 ,надеваю прямо на ноги,на рогах 29Й
    по половинке чашек мю=2000,дросселей нет.
    Колечки позволили повысить добротность контуров в каскадах на ВЧ ,
    теперь резисторы ,включенные в цепи емкостей ламп не гадят.
    Кольца великолепно "антипаразитируют". Особое внимание на длину выводов
    и качество блокировочных кондеров катодов!Их можно параллелить для
    снижения индукт.выводов. О-очень помогает! 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 31.10.2013 в 11:16.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  3. #2613
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Обращаюсь к тем , у кого есть живой UW3DI ( хоть 1-й , хоть 2-й ) и нет вопросов по их работе .
    Буквально сейчас в голову взбрела шальная идея ! Сам осуществить не могу - нет аппарата . Суть такова .
    Вопросы настройки и устранения возбудов в ВЧ части . Неплохо бы УЖЕ ВСЁ СОБРАННОЕ протеститровать . Подать с пол-вольта ВЧ переменки на вход полосовиков и посмотреть на ток анода выходной лампы . Просто так зацепиться нельзя - узлы высокоомные . А что если тупо добавить конденсатор ПОС в УВЧ приёмника , заблокировать в нём коммутацию RX-TX = чтоб постоянно работал . Получим ВЧ генератор на нужные частоты . Уже прицепленый к полосовикам с учётом ёмкостей . Стабильность ? А кому она нужна . Пусть гуляет хоть 100 кГц !
    Что скажете ? Кто попробует ?
  4. #2614
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да,это проблема.Тут м.б. вынуть 6Н23П ДКГ .,отпаять от упр.сет. смес. ТХ цепь схемы и сетку
    на землю через ом 50-75 ,а уж на упр.сетку подать от ГСС,тогда можно пробовать.
    Вообще-то я это сделаю,т.к.все равно вожусь с ДИ-1. , но попозже,добиваю ГПД. 73
  5. #2615
    07.12.2008
    3,105
    1246
    2242
    "элементарно, Ватсон!"
    Смеситель передатчика переводится в режим усилителя ( кто не знает, как это сделать - не делайте ), в сетку - гридлик ( если его нет ), с сетки через пик 15 75 Ом на землю. В эту точку подать напряжение с генератора. Только для начало лучше настроить драйвер и оконечник точно таким же способом ( на сетку драйвера - генератор, настраиваются анодные контура и П-контур ). 21-век на дворе, балбесы .
  6. #2616
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Получили от Сереги пистон,Hi! 73.
  7. #2617
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Добрый вечер всем!
    Прочитал практически всю тему!!!...
    Три дня потратил... Последний раз так читал "Графа Монте Кристо"!
    Сделал сам всего 2 трансивера, и оба UW3DI-1 (Ну нравится он мне)
    Оба работали с великолепным качеством на передачу, по приему все и так знают как...
    На последнем ввел 9 диапазонов+АРУ+Notch-CW фильтр (RA6CS), конечно АПЧ на "Макеевской" шкале,
    Катушку ГПД поставил на боковую стенку шасси (где расстройка) стабильность великолепная. До 2007 года в "цифре" и даже в Packet меня многие могли видеть.
    Мне кажется, когда мотаете силовой трансформатор, обмотку для КГ и ГПД нужно намотать отдельную, там ток небольшой, зато развязка по напряжению будет хорошая. (У меня сгорел силовик, поэтому я буду так делать)HI! Для любителей CW - конечно же отдельный манипулируемый КГ.
    Вспомнил: когда занимался пакетной связью, нужно было убирать изменение частоты при RX-TX, долго возился с ГПД... потом начал подбирать экземпляры 6Ж9П получилось разница в 5-10 Гц (я не преувеличиваю).Видимо тоже вариант...
    Теперь KENWOODы TS850 и TS590...
    А UW3DI еееесть! И еще буду работать на нем!
    До встречи в эфире.
  8. #2618
    29.10.2013
    42
    19
    7
    Добрый всем вечерок,а кто-нибудь сравнивал по качеству приема,изберательности,ДД DI с трансиверами типа Дружба-м,FT-101 ну или вообще с каким-либо другим аппаратом?
  9. #2619
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    RK6DW, В. Фролов - доработка оконечного каскада трансивера UW3DI-1
    Очень интересную, эффективную / и малоизвестную/ доработку оконечного каскада UW3DI - 1 предложил мой брат Валерий Фролов - RK6DW, г. Динская, Краснодарский край. Заметка была опубликована в ж-ле РАДИОЛЮБИТЕЛЬ № 10, 1992 год, стр 37. Надеюсь, она понравится всем, кто интересуется ламповой техникой.
  10. #2620
    14.02.2013
    75
    17
    25
    Ув.Форумчане! Почему никто не интересуется ламповым вариантом на печатных платах?
    с ув. Владимир.
  11. #2621
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    схема читабельна,а роль Др1 и Др2 непонятна,...35 витков с С1 могут действовать как фнч ...и вообще,что то не то,объясните...схема "отсебятина".
  12. #2622
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    что то не то
    Да нет тут ничего плохого,лишнее это две катушки,можно одну,дросселя
    с ошибкой в витках, или там резисторы ом по 50 ,а так все ОК .73
  13. #2623
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    RK6DW, В. Фролов, Динская - доработка оконечного каскада трансивера UW3DI-1
    ....и вообще, что то не то, объясните... схема "отсебятина".
    Все пояснения указаны в тексте .... Кстати, недавно, журнал "РАДИОЛЮБИТЕЛЬ КВ и УКВ" 2013 год, № 2, стр 28 опубликовал эту схему в разделе АРХИВ. Полагаю, в редакции уважаемого журнала не сомневаются в полезности этой доработки.
  14. #2624
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    А в чем полезность этой доработки?
    В том,что восемь лишних деталек в анод воткнули? Там и без них все отлично работает.
  15. #2625
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    Отлично работать на 28 мгц в ламповом варианте ГУ 29 не может... это ежу понятно... И что вы вкладываете в понятие "отлично"?
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
