31.10.2013, 10:53 #2611
31.10.2013, 10:59 #2612Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Золотые слова !А малая емкость-противоядие от малого входн. сопр. и большой динамической
емкости ГУ29 ,делаем "золотую середину"
Хорошие советы можно и повторять!
А еще,у меня нет ни одного антипар.резистора в каскадах,вместо
них 1 виток на 7мм кольцах мю=1000 ,надеваю прямо на ноги,на рогах 29Й
по половинке чашек мю=2000,дросселей нет.
Колечки позволили повысить добротность контуров в каскадах на ВЧ ,
теперь резисторы ,включенные в цепи емкостей ламп не гадят.
Кольца великолепно "антипаразитируют". Особое внимание на длину выводов
и качество блокировочных кондеров катодов!Их можно параллелить для
снижения индукт.выводов. О-очень помогает! 73Последний раз редактировалось UA3AEE; 31.10.2013 в 11:16.
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
31.10.2013, 10:59 #2613Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Обращаюсь к тем , у кого есть живой UW3DI ( хоть 1-й , хоть 2-й ) и нет вопросов по их работе .
Буквально сейчас в голову взбрела шальная идея ! Сам осуществить не могу - нет аппарата . Суть такова .
Вопросы настройки и устранения возбудов в ВЧ части . Неплохо бы УЖЕ ВСЁ СОБРАННОЕ протеститровать . Подать с пол-вольта ВЧ переменки на вход полосовиков и посмотреть на ток анода выходной лампы . Просто так зацепиться нельзя - узлы высокоомные . А что если тупо добавить конденсатор ПОС в УВЧ приёмника , заблокировать в нём коммутацию RX-TX = чтоб постоянно работал . Получим ВЧ генератор на нужные частоты . Уже прицепленый к полосовикам с учётом ёмкостей . Стабильность ? А кому она нужна . Пусть гуляет хоть 100 кГц !
Что скажете ? Кто попробует ?
-73- Игорь
31.10.2013, 12:13 #2614Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
31.10.2013, 21:39 #2615Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,096
- 1241
- 2236
"элементарно, Ватсон!"
Смеситель передатчика переводится в режим усилителя ( кто не знает, как это сделать - не делайте ), в сетку - гридлик ( если его нет ), с сетки через пик 15 75 Ом на землю. В эту точку подать напряжение с генератора. Только для начало лучше настроить драйвер и оконечник точно таким же способом ( на сетку драйвера - генератор, настраиваются анодные контура и П-контур ). 21-век на дворе, балбесы
73! Сергей (UA3RMB)
31.10.2013, 21:55 #2616
31.10.2013, 22:29 #2617Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Добрый вечер всем!
Прочитал практически всю тему!!!...
Три дня потратил... Последний раз так читал "Графа Монте Кристо"!
Сделал сам всего 2 трансивера, и оба UW3DI-1 (Ну нравится он мне)
Оба работали с великолепным качеством на передачу, по приему все и так знают как...
На последнем ввел 9 диапазонов+АРУ+Notch-CW фильтр (RA6CS), конечно АПЧ на "Макеевской" шкале,
Катушку ГПД поставил на боковую стенку шасси (где расстройка) стабильность великолепная. До 2007 года в "цифре" и даже в Packet меня многие могли видеть.
Мне кажется, когда мотаете силовой трансформатор, обмотку для КГ и ГПД нужно намотать отдельную, там ток небольшой, зато развязка по напряжению будет хорошая. (У меня сгорел силовик, поэтому я буду так делать)HI! Для любителей CW - конечно же отдельный манипулируемый КГ.
Вспомнил: когда занимался пакетной связью, нужно было убирать изменение частоты при RX-TX, долго возился с ГПД... потом начал подбирать экземпляры 6Ж9П получилось разница в 5-10 Гц (я не преувеличиваю).Видимо тоже вариант...
Теперь KENWOODы TS850 и TS590...
А UW3DI еееесть! И еще буду работать на нем!
До встречи в эфире.UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
13.11.2013, 18:16 #2618QRP
- 29.10.2013
- 42
- 19
- 7
Добрый всем вечерок,а кто-нибудь сравнивал по качеству приема,изберательности,ДД DI с трансиверами типа Дружба-м,FT-101 ну или вообще с каким-либо другим аппаратом?
UR3LBM
15.11.2013, 22:30 #2619
RK6DW, В. Фролов - доработка оконечного каскада трансивера UW3DI-1
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
15.11.2013, 22:54 #2620QRP
- 14.02.2013
- 75
- 17
- 25
Ув.Форумчане! Почему никто не интересуется ламповым вариантом на печатных платах?
с ув. Владимир.UT7GF
15.11.2013, 23:23 #2621
16.11.2013, 00:40 #2622
16.11.2013, 21:54 #2623
RK6DW, В. Фролов, Динская - доработка оконечного каскада трансивера UW3DI-1
16.11.2013, 22:16 #2624
16.11.2013, 22:38 #2625Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
563Спасибо
