Страница 74 из 236 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1096
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    И вот светофильтры .
    Думаю что красный...
    А индикаторы какого цвета? Если зелёные, то и фильтр зелёный. Можно на зелёные индикаторы поставить красный фильтр, тогда цифры зелёного индикатора будут выглядеть под красным фильтром жёлто-оранжевыми. Я пробовал индикаторы ИВ - свечение голубовато-зелёное, но через красный фильтр цифры выглядели соломенно-жёлтыми. Вообще-то это экспериментально. Обычно цвет фильтра и индикаторов одинаковый, тем самым улучшается контраст при дневном свете
  2. #1097
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дима , приветствую .
    А нужен ли диск вообще - ведь цифровая шкала есть ? Как раз вместится планка с цифрами . Спереди убрать эбонитовую накладку , окно подровнять до нужного размера . Потом снаружи приложить прямоугольный кусок цветного оргстекла нужного размера . А чтоб все выглядело законченно - под цветное оргстекло положить кусок черной бумаги . В этой бумаге острым ножом - можно лезвием - проделать окно , соответственно пропиленному в дюралевой панели .
    Вид получится нормалным , закрыты ненужные отверстия и опять же - ЦШ закрыта цветным пластиком .
    Что-то типа такого :
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UT3IM; 01.04.2012 в 13:05.
    -73- Игорь
  3. #1098
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Интереснее и интереснее - до икоты. Дима, как можно глядя на 6п15п спрашивать - не 6ж9п-ли это? И если на месте 6ж9п стояла 6п15п, то как это могло работать хоть как-то??
  4. #1099
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Элементарно ! Цоколевка одинаковая .
  5. #1100
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Немного отличается третья сетка и катод. Работать точно не будет.
  6. #1101
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    если в УНЧ - будет. проверено, так же как и 6П14
  7. #1102
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Все зависит от того , как распаяна панелька . А 6П14П - вообще садится , как к себе домой ! Отличие принципиальное только в том , что ток накала у 14-15 больше в два раза . Туда вообще лучше поставить 6Ф3-4-5П . Потому , что с 6Ж9П немного не хватает ГРОМКОСТИ .
    Кстати . 6П15П прекрасно работает в ДРАЙВЕРЕ того же UW3DI . А если найдете 6П18П - еще лучше .
  8. #1103
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    А 6п43п-это что аналог 6п18п-во многих схемах между ними ставят знак равенства.? Не могу найти параметры на 6п43п.
  9. #1104
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Лучше чем ? может 6Ж52П ?
  10. #1105
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не могу точно вспомнить , но где-то есть данные на 6п41П-42-43-44-45 ... Поищу .
    6П18П - имеет крутизну чуть больше чем у 6П15П . Да и чуть мощнее она , значит будет более долговечна . И мне показалось , что они все имеют чуть меньшее входное сопротивление , чем 6Ж ххх .
  11. #1106
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    http://www.etd.su/list.php?a=6
    http://www.etd.su/tube.php?name=6P15P
    http://www.etd.su/tube.php?name=6P18P
    http://www.etd.su/tube.php?name=6Z52P
    - и так, в чем лучше чем 6Ж52П ? может в УВЧ на 6К13П тоже поставить 6Ж52П ?
  12. #1107
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Лучше 6ж9п , а потом и можно попробовать и другие лампы ...
    UR3IAG рослабся , и хватит ныть...Хватит меня гадить , будь другом .А.
    Вопрос стоял что зачем розпаевать и заново собирать ...
    Так я в Радио может и не.. хе.... и не смыслю .. ну тут знатаки и професора такое наворотили в этом трансивере , кто только умника не включал .. но как всегда самому прийдётса это всё разгребать ...Пайка сыпалась при прикосновений , стойки поломали , ГПД из за этих стоек плыло (Как выяснилось) ... и.т.д...Не жалею что розобрал ...Буду чистить полировать , наводить эстетический вид , а то немного за года потрепало .
    Спасибо что подходите и советуете...
    Роспаял до винтиков за 4 часа , а вижу что только по вечерам смогу назад собирать...Погода не даёт покрасить шасси и мордочку Трансивера , снег идёт и морозиком потянуло а в доме краской не повоняешь , есть дети малые ...
    Всё таки идёт к тому что механическую шкалу оставлю и с верху поставлю ЦШ ... Как на фото... Хотеться дух ретро сберечь ... Он будит для души и память!
  13. #1108
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Аналогичная ситуация, только я выпаял из ЦШ из индикатора десятки и единицы МГц (сами индикаторы) и все вошло нормально.
  14. #1109
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    6Э6П . цоколёвка подходящая к ряду 6Ж9;49;52П крутизна около 30ма/в
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 6ee6PE.pdf (79.2 Кб, Просмотров: 316)
  15. #1110
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Если старая макеевка , та да не сталабы ЦШ ... а здесь ЦШ Узкая и с верху станит , и плюс к этому будит Диск (Механическая Шкала , только как сам диск Украсить , чтобы по солидней смотрелся , сама гравировка надписей на Диске механической шкалы?
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
