08.10.2011, 22:58 #796
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Ну, даже в схемотехнике UW3DI дело упирается только в ФОС. А свойства фильтров имеют особенность складываться. В том числе, если вместо единичного контура в нагрузке усилителя ПЧ применяется ФСС. Таким образом, смысл в установке второго ЭМ-фильтра есть. Однако при этом получаем в тракте ПЧ и сложенное затухание двух фильтров. Но тогда нужно три каскада усиления ПЧ, причем каждый каскад уже требует устойчивого и максимально возможного усиления. Т.е. - каскодник. Однако, шумы каскадов тоже складываются...
И так до бесконечности - одно за собой тянет другое. А в готовых конструкциях, как правило, авторы через все эти "размышлизмы" уже прошли. Можно минимально что-то улучшить, а вот принципиально - нет. В данном случае, UW3DI-трансивер вещь достаточно сбалансированная. И дело не столько в схемотехнике, если имеется в виду структура, сколько в оптимальных решениях узлов для данной структуры при заданных параметрах.73! Александр (US2IZ/D1AZ)
08.10.2011, 23:10 #797
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Саша ! Теоретически все правильно , но практически ты ведь знаешь прекрасно , что двух одинаковых UW3DI , даже сделанных одним конструктором - НЕ БЫВАЕТ !!! Как и любых других . А всё потому , что ставится не то , что надо , а то , что есть ! Ну и со временем появляются новые комплектующие . Пропали хорошие резонаторы ( " карболитовые " ) , но появились 6Ф12П и ЭМФ-ы , аналогичные по параметрам суперсекретно-дорогим из 60-х гг. ( когда из поданных на вход 3В~ получали на выходе 0.5~ !!!!! ) . Можно немножко поиграться со схемотехникой и получить сэтисфэкшн .
В данном случае я хотел обратить внимание на то , что и у ЭМФ и у КФ при хорошем КП и величине затухания в полосе прозрачности есть всплески вблизи полосы пропускания - килогерц по 10-15-25 в стороне . Вот они то и портят картину . А , как советуют ГУРУ , поставленый в нагрузке смесителя полосовик LC - имея пологие скаты - совершенно съёст всё и в 10 , и в 15 не говоря уже о 25 кГц в стороне . А дальше дави скаты ФОС и наслаждайся результатом ! МАРКОНИ помнишь ? Я там так сделал ! Доволен приёмом вполне .
Кстати ! Вспомнил советы в РАДИО - ЭМФ присоединять при помощи настроенного на те же 500 кГц одиночного контура - писали про согласования и пр. ерунду . Видимо , весь эффект именно в подавлении на частотах этих " всплесков " ...-73- Игорь
08.10.2011, 23:24 #798
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Игорь, дык я ж не против!
Я только хотел предостеречь от попыток сделать конфету из...
Тем более, что сам когда-то такие попытки предпринимал.73! Александр (US2IZ/D1AZ)
09.10.2011, 00:14 #799
- 25.01.2011
- 890
- Записей в дневнике
- 336
- 694
quote=UT3IM;589716]А начать надо со ступенчатого аттенюатора по входу приёмника и правильным контурам на входе 6к13п . То , что было у автора годилось для 50-60-х годов . Когда , собственно и разрабатывалась эта схема .
__________[/quote]
Ага. про контур в УВЧ также думал. у меня получаеться так - подаётся сигнал от стпенчатого атенюатора(на резисторах) в контур, состоящий из посеребряного провода и конденстароа переменной ёмкости, от катушки контура с отводов отдельно на каждый диапазон через галету подаётся на УВЧ. На НЧ диапазонах слышит нормально, на ВЧ диапазонах чутья маловато-раньше грешил на то что с К было выхода мало, теперь уже 2,5 вольта, теперь грешу на ПФ. Хотя по слуху они настроены на максимум. Чутья всё равно мало или этот аппарат не может иметь большую чуйку на ВЧ?
ДА это понятно. В моём случае я с ДИ вожусь для востановления, и для практики (он не является основным аппаратом, хотя первым трансивером был именно ДИ-1). Ценные знания получаю так сказать)). АД вдобавок нравиться ламповая техника-потому, что она максимально для меня понятна и проста(с транзисторами всё запутаней как-то).
Ну и немного видео этого зверя http://www.youtube.com/watch?v=3NuDduM-xNA Тоько на коментарии не обращайте внимания. Я там ерунду горожу))Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
09.10.2011, 00:23 #800
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Я так понял , что контура с характериографом не знакомы . Это плохо . Нужно начать с ФСС . Все потери там . Разумеется - полосовики тоже . Я , когда в первый раз увидел реальную картинку настроенного " при помощи пара и электричества " трансивера - долго смеялся . Мне очень дёшево попался Х1-7А - его за глаза хватает для настройки подобной техники . Осцилографа у меня нет. Цифру я не делаю , а качество синусоиды лучше на слух оценивать ...
Чутья - хватает . Регулятор усиления по ПЧ - никогда на максимуме не стоит . При выходной лампе 6ж9п - мало усиления по НЧ - но там васегда ставил что-то типа 6Ф3-4-5П ( что было в наличии - они практически одинаковы ) . Можно и 6Ф12П - но её жалко ...-73- Игорь
09.10.2011, 00:28 #801
- 25.01.2011
- 890
- 336
- 694
Игорь контура с характериографом не знакомы. насчёт ФСС, когда покупал этот ящик полумёртвым хозяин говорил, что ФСС настроен. я к нему не притрагивался боясь сбить сопряжение. Х1-7А говорите...
20.10.2011, 17:35 #802
- 08.06.2009
- Германия
- 75
- 582
- 75
Ещё о ДКв.Г...
..он может быть таким,как во вложении. Тоже самое Р77 рис.5,по сх параллельного питания на транзисторе. Для применения с кварцем её нужно доработать по аналогии схемы на лампе.Преимущества паралл.схемы в отсутствии подмагничивания магнетитового серд.катушки,отсюда и стабильная работа генератора...типичная трёхточка.
Последний раз редактировалось DF6PL; 20.10.2011 в 18:00.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
27.10.2011, 02:01 #803
- 26.10.2011
- 49
- 14
27.10.2011, 10:07 #804
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Постепенность - хуже . Потому , что впустую тратится время , средства и нервы .
В настоящее время постройка трансивера ( и UW3DI не исключение ) должна начаться с решения ПРИНЦИПИАЛЬНОГО вопроса : что делаем ? Возможны два ( ДВА !!! ) варианта :
1. Нам нужно : ХХХХХХ . Что делать , чтоб его сделать : какие запчасти , какая схема , приборы для настройки и пр. ?
2. У нас есть : ХХХХХХ . Чего путнего из этого можно сделать ?
А постепенность - это для кружка в Доме Пионеров в 60-70-е годы . Впереди - светлое будущее , сегодня - масса свободного времени ! Делаем пищалку , потом - мигалку , потом 1-V-1 ...-73- Игорь
27.10.2011, 19:32 #805
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Имею на рабочем столе несколько старого измер.инструмента.
Не замечал, что бы просматривалось подобное явление.
Х 1-38 с усилителем, мда ...может чего я не заметил?
Впрочем это касаемо ЭМФ-ов сов.времён, покупал у Леонида Алексеевича фильтры не раз и не два... Вот с ними порой чудеса весьма похожие, особенно при приличных уровнях сигнала.
Возможно это связано с конструктивом изделий.
Ну а с обедом из 10-15 персон... Ну это даже при применении качественного карбонила вовсе фантазии.
С лёгкой руки Володи Дроздова эта байка гуляет по периодике, но проще проверить и миф испарится- большие затухания, огромные габариты+ нестабильные параметры+...куча все разного.
Проще первым поставить до перестроечный ЭМФ, а более современный вторым.
Добавлено через 6 минут
Ну это Вы круто как-то, за державу обидно!
Вода, мука и масло- у одной хозяйки простите ...получается, а у другой блинчики!
В прокладке делоПоследний раз редактировалось UA3GFX; 27.10.2011 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
31.10.2011, 22:07 #806
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
В связи с отсутствием СБ-12 и СБ-9 возникает желание мотать ФСС и ПЧ контура на других каркасах.Взять,хотя бы,станд.4-секционный от советской транз.техники или китайские махонькие.Просьба,кто применял другие типы контуров в УВ 3 ДИ,поделиться моточными данными.Спасибо.
Равшан UK8GE
31.10.2011, 23:29 #807
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
РАВШАН ! Приветствую !
ФСС 6.0-6.5 в UW3DI = один из основных узлов данной конструкции . От качества его исполнения и настройки % на 90 зависит качество работы трансивера вцелом . Поэтому применение чего-то компромисного ( в худшую сторону ) ОДНОЗНАЧНО ухудшит работу аппарата целиком и сведёт все затраты времени , нервов и ( чего уж там ) финансов на нет . Не надо себя обмaнывать . Маленькие горшки и пластиковые сердечники не позволят получить НУЖНОЙ добротности и потери в ФСС будут больше допустимого уровня . Это - потеря чувствительности и ухудшение избирательности при приёме и уменьшение мощности на передачу . Появится желание изобрести каскодный УВЧ - хотя его можно ВООБЩЕ УБРАТЬ ИЗ КОНСТРУКЦИИ и пихать транзистор в катод бедной ГУ50 - породжая проклятия соседей ...
Оно Вам надо ? Не идите на поводу у желания " упростить-удешевить " под именем " модернизации " . Есть новые конструкции смысл создания которых многим непонятен . ( Постараюсь быть корректным , хотя последняя фраза просится быть другой ) .
ФСС можно сделать на СБ23-32 . И хватит даже двух горшков . При этом можно получить нужный КП и полосу . К сожалению я не помню кол-ва витков и величины емкостей . Всё делалось индивидуально при помощи простейшего Х1-7А . Но даже с СБ9 ничего Путнего не получалась .Последний раз редактировалось UT3IM; 31.10.2011 в 23:33.
-73- Игорь
01.11.2011, 14:15 #808
- 08.06.2009
- Германия
- 75
- 582
- 75
Последний раз редактировалось DF6PL; 01.11.2011 в 14:22.
01.11.2011, 16:20 #809
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
Спасибо Вам,друзья.Моточные данные придется искать экспериментально.
Что нибудь,надеюсь,получится.Будем лепить из того,что было...Равшан UK8GE
01.11.2011, 18:36 #810
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
А вот в УПЧ можно и " повыделываться " . Если удастся найти контура ПЧ от старых ламповых вещательных приёмников , даже если те намотаны не на горшках ( такие тоже были ) - то их можно ставить без переделки ! Прямо с родным экраном - места хватит в корпусе . Перестроить с 465 на 500 можно будет или штатным сердечником или придётся поменять контурный конденсатор ( мне почему-то помнятся КСО 180пф . ) на другой с меньшей ёмкостью . Можно сразу убрать его из экрана и припаять внизу шасси . Так легче возиться при настройке . Ничего страшного не произойдёт : трансивер в отличие от бытового приёмника имеет не деревянный а металлический корпус-экран . И не надо делать отводы . Вполне можно обойтись переходной ёмкостью с анода на сетку . Пик так 100-200 ( какой найдёшь ) , лучше , конечно КСО : ВЧ всё-таки .
-73- Игорь
