Страница 58 из 236 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #856
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Всем привет! С наступающим Новым Годом по старому стилю! При запуске ГПД появился возбуд-сильная связь L19 с лампой. Пришлось параллельно С27 припаять резистор (подобрать) 47к. Всё стало на свои места.
  2. #857
    QRP Аватар для LZ2BMB
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Добрая вечер!
    Шасси заказал и изготовили, но зато я начертил акуратньi чертежи.Сейчас начал сверлить все отверстия.Будут еще фотографии, как дела идут.
  3. #858
    28.04.2005
    Магадан
    12
    Будьте добры, если не жалко, выложите чертежи корпуса.
  4. #859
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Привет
    Вот чертежи.Только Детайль9 пока не окончен-ето лицевой панель.
    Уточнения написани на болгарском язьike, если что -то не понятно, пишите.
Название:	Шаси UW3DI-1.JPG
  5. #860
    28.04.2005
    Магадан
    12
    Спасибо, буду готовить материал для изготовления корпуса.
  6. #861
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Рискну дать совет . Материал то собирать надо , но не спешите резать - сверлить до подбора основных деталей . Из многолетнего опыта .
    1. Глубину подвала лучше сделать 60 мм . Туда тогда не только галеты но и многое другое влезет .
    2. Высоту сверху определять будет силовик . Сначала подберите его . Очень модный ТС180 от чёрно-белого телека вертикально не поместится в 180 мм . Его можно и набок положить , но тогда электролиты придётся прятать в подвал . Силовик разместить по провому габариту шасси - тогда передняя панель и силовик позволят устойчиво поставить аппарат на правый бок .
    3. В ОК предусмотрите ГУ29 - она самая большая . Обязательно ДВА переменника . Прибор придётся слева перенести направо . Экран сверху сделать намного выше - соизмеримым с передней панелью . Это очень удобно , когда перевернёшь шасси вверх ногами - конструкция будет устойчивой . Соответственно на левом боку тоже будет устойчиво стоять .
    4. Все панельки ставьте 9-и штырьковые .
    5. Не забудьте о том , что диапазонов теперь не 5 а 9 . Вместо 5 групп полосовиков нужно сделать 10 . 8 сверху - от 160 до 21 а 2 группы на 28 внизу , под шасси и их лучше сделать на сердечниках 9 мм диаметром . Аналогично кол-во кварцев больше . Ось переключателя диапазонов нужно сместить ближе к центру - ВЧ монтаж будет более рациональным . Соответственноо увеличить размеры экранов , на которых укреплены галеты переключателя диапазонов .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 15.01.2012 в 17:43.
    -73- Игорь
  7. #862
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Привет
    Если не заметили на чертеж, там глубина подвала 60мм.Вьiсота хватит на мой силовик.В общем я хочу сделат 1:1 с оригиналя.Мне етот апарат не нужен для работа, у меня есть Kenwood TS 450S, я на 99%люблю конструировать, а работа в ефире на 1%.Я только хочу щоб имел легендарнаю конструкцию -UW3DI-1, кроме таго, я страстньi любитель ламповьiх конструкции.
    С Уважением Бисер
  8. #863
    04.03.2009
    26
    47
    7
    Возможно ли выполнить шасси трансивера из листовой стали или дюраль обязательное условие?
  9. #864
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    А почему нельзя? У меня прекрасно работал на стальном шасси. Главное- контакты, где надо... Ну, а вес... Так не для Космоса же.
  10. #865
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А ржавчина добавит особого шарма ....
  11. #866
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Игорь! Как же так... Вы что забыли, что после наладки следует запылить поверхность из баллончика с лаком для волос...?
    Я стянул его у жены..., конечно, получил от неё... Но зато всё блестит.
    Одно плохо- дома сверлить и пилить сталь очень не хочется! Вот если бы в цеху...Гибочные станки, прессы, травление в ванне....
  12. #867
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну лак - это да . Вещь универсальная и полезная .
    А о стружке .... Так стальную собирать проще ! БОЛЬШОЙ магнит заворачиваем в тонкую , но прочную бумагу . Потом собираем СТАЛЬНЫЕ стружки отовсюду . Всё это в полиэтиленовый кулёк и аккуратно вынимает магнит . Стружка - в пакете . Благодаря бумаге она не прилипла к магниту .
    С алюминиевой стружкой такое не пройдёт .... К сожалению .
  13. #868
    04.03.2009
    26
    47
    7
    Обязательно запишу.
    Дельный совет.
  14. #869
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    у кого есть инструкция по настроике uw3di-2 очень надо скиньте на почту zolotoianatolji@yandex.ru
  15. #870
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    и тут же :
    уже достроил трансивер ( UA1FA ) вопрос какие приборы в него ставить? с какими токами отклонения
    Наконец дождались ! Появилась Фирма - реальный конкурент всяким там YAESU-ICOMам ....
    Пока не выложишь ФОТО уже сделанного - слова не скажу !!!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
