26.01.2011, 15:59 #376Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Корпус ЭМФ должен сидеть на земле . Не просто кусочком провода соединён - а по-взрослому : или гайками прикручен или хомутом придавлен - если он круглый . Каушки внутри - их две - не должны иметь контакта с корпусом . В родной схеме 1-го ДИ есть опасность спалить одну из катушек при пробое конденсатора с анода усилителя DSB на ЭМФ . Нужно поставить КСО 500 Вольтовые с двух сторон . Кстати - переходной с анода Драйвера на первую сетку ГУ29 тоже находинся под большой разностью потенциала - может быть Вольт 400 !!! Надо поставить КСО .
Дальше с УПЧ . Пока ничего не ломай . Отпаяй конденсаторы от ЭМФ и закороти первую сетку первой 6ж2п через конденсатор пик тыщщ 10 на землю . Тут же , на панельке . Напряжение там не большое - можно обычный КД-КТ использовать . Фон-шум должен исчезнуть . Если ДА - то с УПЧ всё нормально - ищем в смесителе-ЭМФ . Если НЕТ - думаем дальше .
Пока хватит . Дерзай !-73- Игорь
26.01.2011, 16:15 #377
Эм... как бы катушки одним концом соединяются с землёй, паралельно подключаються конденсаторы, таким образом ЭМФ настраиваеться по минимуму провалов АЧХ в полосе пропускания. Или я как-то не правильно понял фразу
"Каушки внутри - их две - не должны иметь контакта с корпусом"
Вечером отпишусь, что получилось с УПЧ. СпасибоСергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
26.01.2011, 16:54 #378Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Всё верно . Это уже в схеме оно соединено . Но ЭМФ сам по себе - имеет две катушки и их выводы не подключены к корпусу . Бывают варианты включения , когда один из выводов заземлён по ВЧ через конденсатор а на самой катушке присутствует какое-то напряжение относительно корпуса . Это очень нежелательный вариант , хотя многие известные авторы позволяют себе такой " бандитизм " .
То , что я написал ставило цель сделать простейшую проверку ЭМФ - возможно он неисправен ? Уронили , например или катушку подпалили ... И хотя есть уникумы , перематывавшие сгоревшие катушки ( успешно , фильтр после этого работал ) - обычно приходится менять ...-73- Игорь
26.01.2011, 18:11 #379Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Ну что больше никто не знает какие ВЧ напряжения должны быть?Нашёл в описании только напряжения на точках КТ7,КТ10.Да,забыл сказать мерить нужно высокоомным ВЧ вольтметром.
26.01.2011, 18:48 #380
Переделку на лампы 6ж2п я делал на нескольких экземлярах ДИ. Результаты великолепные. Выпрямитель для минуса был простейший. И никакого фона не возникало.Что-то вы там намудрили с монтажом ...
Фон при мин усилении ПЧ возможно идет от детектора или УНЧ.Начинайте с конца искать - с УНЧ. Отсоедините от схемы вход УНЧ и послушайте : есть фон?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
26.01.2011, 18:52 #381
ок. вечером буду от детектора лампы вынимать и смотреть с каким каскадом фонит. тогда вечером буду отчитываться.) Всем спасибо за участие в ветке
26.01.2011, 19:02 #382
26.01.2011, 19:14 #383Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
26.01.2011, 21:16 #384Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Очередной совет RV9WHU : перечитайте ветки об UW3DI . Величины напряжений я там упоминал . Повторяться не буду .
О несущей . Надежды на ЭМФ для её подавления - тщетны . Давить надо в БМ . Самые лучшие диоды - что-то типа Д18-20 . Дёшево и сердито . Если нет возможности подобрать - можно понадеяться на РОКИРОВКУ диодов в мосту . Часто простая перестановка двух диодов даёт поразительные результаты . При этом не стОит подавать больше 0.5-0.7 В ~ 500 кГц - даже хорошо подавленый в БМ остаток полезет и через провода и через воздух . Величины напряжений - уже описывал . При громком " АЛЛ_ЛЁ " на входе ЭМФ - до 30 Вольт . Остаток = 0.3 ( 40 дБ ) , но удается и до 0.2 удавить . Про конденсатор в плече не забывайте .-73- Игорь
26.01.2011, 21:39 #385Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
26.01.2011, 22:04 #386Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
26.01.2011, 23:58 #387
С УПЧ разобрался, оказалось дело в блоке СУ по схеме из журнала Радио 72 №6. один из транзисторов МП 26 - оказался мёртвым. Поэтому повился фон, после замены, всё стало на свои места... В чём было дело вникать не стал.
Добавлено через 1 час 32 минуты
Также заземлил капитально ЭМФ - пропал фон ПЧ, фон на передачу тоже поборол, сменой электролита по питанию... Всем сапсибо за участие.Последний раз редактировалось UR4MJK; 26.01.2011 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
27.01.2011, 06:35 #388Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Уважаемые конструктора!Читал все ветки по ДИ,хотел бы экспериментировать с ФСС на кольцах.Не нашел ничего,кроме плюсов и минусов этой методы.
Помогите,пожалуйста,с интеллектуальным материалом для повторения и настройки(по кольцам).
Премного благодарен за внимание.Последний раз редактировалось UK8GCG; 27.01.2011 в 06:51.
Равшан UK8GE
27.01.2011, 11:48 #389
А чем вызвано именно желание сделать на кольцах? Есть так называемая "Библия" и люди которые собаку съели на этом трансивере. Так вот редко кто из них советует делать ФСС как-то по иному нежели описано автором конструкции. Я не отговариваю, но просто стоит ли изобретать велосипед
27.01.2011, 12:01 #390Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
563Спасибо
