Страница 148 из 236 ПерваяПервая ... 4898138141142143144145146147148149150151152153154155158198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,206 по 2,220 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2206
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Для общей эрудиции может кто подскажет от чего КПЕ. Никогда не задумывался -а тут в теме. Перекрытия хватает с запасом по 5 кГц. Можно и больше было сделать -но сделал так. Стабильность частоты подобрана синими и красными емкостями попикофарадно(50 Гц через час прогрева). К сожалению не смог забороть разность частоты ГПД прием-передача. По перестройке 1-й ПЧ меняется от 20 до 50-ти Гц с переходом через ноль. ФСС на СБ-1 кстати. Проблем с сопряжением нет. Ник.
  2. #2207
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    По моему от Р-105 Д
  3. #2208
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    У Вас ДИ-2 . Посмотрите тему UW3DI-2 & Digi mode, пост 22.полезно,поможет.73
  4. #2209
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Цитата Сообщение от RV9CQQ Посмотреть сообщение
    Хммм... Одна ручка управленя синтезатором, одна настройка ФСС....
    кварцевый генератор можно... там же частоты фиксированы по диапазонам. ГПД никак не заменить.
  5. #2210
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Попробую выложить статью о ГДРовском приёмнике структуры UW3DI. Админы, можно перенести в файловый архив или удалить если не нужна..
ID:	87128   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87129   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87130   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87131   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87132   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87134   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87135   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2211
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    По моему от Р-105 Д
    Или от Р-108Д, Р-109Д.
    Роторы сидят на одной оси, а статоры на керамических стержнях, пропущенных сквозь все секции КПЕ. Подобную конструкцию, только меньше размером, имеет мой КПЕ
  7. #2212
    14.01.2013
    79
    26
    10
    UW3DI и UW3DI-1 одинаковы.?
  8. #2213
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    UW3DI exists in at least 2 variants: UW3DI-I and UW3DI-II, the UW3DI-I is all vacuum tubes, the UW3DI-II has some stages on tubes, and some stages made with transistors. I don't remember if there are any differences in structure, maybe somebody could clarify this. I myself never had UW3DI-I, I built UW3DI-II long time (over 30 years) ago.
    Последний раз редактировалось N2HO; 03.02.2013 в 04:26.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  9. #2214
    14.01.2013
    79
    26
    10
  10. #2215
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Yes, looks like this is UW3DI-I, correct.
  11. #2216
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Саша,очень хорошо,что Вы поместили этот материал ! Он будет очень полезен! Как я понял,у этого RX есть дополнительные диапазонные фильтры,это полезно видеть! Выполнение ДКГ также может пригодиться,и даже ОЧЕНЬ. Спасибо!
  12. #2217
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Тогда следующая идея:
    Используем узлы от Р-399. Полосовые фильтры и прочее. Плавный гетеродин - ГПД от Р105 с делителем частоты. Первый гетеродин, хммм ... подумаем.
  13. #2218
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Плата полосовых диапазонных фильтров
  14. #2219
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Они же там субоктавные, широченные. Самый узкий из них вроде бы 1,0-1,3 МГц, который я когда то в своем Катране выпаял и заменил временно проволочной перемычкой, когда вводил поддиапазон 0-1,0 МГц. Сделаны они по структуре ФВЧ-ФНЧ. Вот этот то ФВЧ из него я и хотел удалить, но быстро не получилось, так как там все залито компаундом, а потом и забылось(и так работает).
  15. #2220
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Многие узлы в этом приёмнике знакомы. Тем не менее в схеме есть много полезных решений. В часности предусмотрены даже 2 варианта замены элементов ФСС и ГПД..
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
