29.01.2013, 17:49 #2101Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Ну смысл в том , чтобы сделать удобным механизм подстройки индуктивности и сохранить при этом высокую добротность катушки , а в итоге сделать возможным использование 3х секционного кондера ,что очень упрощало бы проблему поиска НУЖНОГО кондера без напряга . При наличии 4х секц. кондера проблема снимается! 73!
Добавлено через 12 минут
Гена тут надо грамотно задаваться выходным-входным сопротивлением смесителей,а этого по большому счету никто не делал (кроме Кудрявцева),Hi!Последний раз редактировалось UA3AEE; 29.01.2013 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
29.01.2013, 18:07 #2102Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вы , наверное , имели ввиду 5-и секционный КПЕ ? Ведь в трехконтурном полосовике согласно всех канонов емкость конденсатора среднего контура должна быть в два раза больше , а индуктивность катушки - в два раза меньше , чем у первого и третьего . Так что - или специальный конденсатор ( Где ж его взять ??? ) , или две секции впараллель , или как в ДИ - куда вывезет ...
Да и вх.-вых. сопротивления смесителей ... Когда к одной точке ( по ВЧ ) цепляется или анодная цепь пентода или сетка триода , то как витки не подбирай - нужен компромис ...
А свое мнение о ФСС на кольцах в UW3DI я не изменил . Не Нужны Там Кольца !!! Двух горшков СБ23 даже при ПЧ 6.0-6.5 = ДОСТАТОЧНО ВПОЛНЕ !!! Хотя и согласен с тем , что другие имеют право на собственное мнение .
-73- Игорь
29.01.2013, 18:22 #2103Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Игорь, я о ФСС , а не о полосовике. Именно ,попробовав на больших кольцах с высокой добротнотностью ,обойтись двумя контурами ФСС. для чего вчера я и сверлил дырку в кольце диам 30 мм. ,просверлил! С Геной Шульгиным чуть расхожусь: По возможности секции меж собой отделяй экраном,потом емкость можно выровнять,а уж тогда используй С или L связь,запас еще никогда не тыркал!
Валерий UA3AEЕ
29.01.2013, 18:29 #2104Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
29.01.2013, 19:19 #2105Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Вы , если Господь приведет в Москву , найдите меня , я вам продемонстрирую полное несоответствие расхожему суждению о преимуществе ламповых приемников . Исходите хотя бы из того , что транзисторной техникой серьезно занимаются не только те , кто собрал "UW3DI" , который чаще всего лежал на боку , без ящика и работал только на "двадцатке" , я таких насмотрелся !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
29.01.2013, 19:32 #2106
29.01.2013, 19:40 #2107
Довольно простая схема. Что за выключатели S1 и S2 ?
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
29.01.2013, 19:56 #2108Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Спасибо Геннадий Григорьевич, когда будет очередная оказия, я напомню о Вашем предложении...
По поводу преимуществ полупроводниковой техники я не спорю... Во всём должна быть разумная достаточность. То что Ди-шник у иных обязан стоять на боку показывает и данная дискуссия.. Многие ведь собирали аппарат из тех деталей которые нашлись, при этом из приборов имели только тестер с Вч пробником..
Последний раз редактировалось DF9FXK; 29.01.2013 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр (DF9FXK)
29.01.2013, 19:57 #2109Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
[QUOTE=RX1AG;804747]Довольно простая схема. Что за выключатели S1 и S2 ?[/QUOTE
Там же написано UP/DOWN , т.е. то прибавляет к 500 сотни , десятки и т.д. , или от 500 отнимает . Единицы и десятки мГц зажигаются от переключателя . Это устройство больше для понтов , ибо точность показаний его сомнительна , т.к. не учитывается частоты кварцевого генератора и "опорника" .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
29.01.2013, 20:22 #2110High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Полностью согласен с Генадием.
Извините за может нетактичное высказывание-схема правда говняная-использовать микроконтроллер, париться с программированием и в итоге иметь шкалу с младшим разрядом десятки герц, но "врать" данная ЦШ будет до единиц, а то и до десятков килогерц, причём на каждом диапазоне врать будет по разному. Основная погрешность будет от Кварцевого генератора-подставки. Попадались кварцы до+- 15 кГц от того что на них написано.Подгонять их механическим путём? А зачем-заведомо идти на ухудшение активности и стабильности характеристик кварца.Все проблемы решены в знакомой всем "макеевке"- все генерируемые частоты измеряются, с последующим суммированием или вычитанием и нет проблем.Вводил варсы(18,24)из броссовых кварцев по принципу чтобы fсиг-fгет в полосу ПЧ попало.Такое возможно только с ЦШ "трёхвходовкой".
Итог: Точность данной шкалы (с одним входом)соизмерима с точностью механической шкалы, не очень хорошего качества.Последний раз редактировалось UN7CDN; 29.01.2013 в 20:26.
29.01.2013, 20:24 #2111Без позывного
- 14.01.2013
- 53
- 79
- 26
- 10
29.01.2013, 20:37 #2112High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
29.01.2013, 20:41 #2113[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
Вот тут учитываются. Это цифровая шкала "Макеевская". (подробное описание)
29.01.2013, 23:46 #2114QRP
- 22.01.2011
- г.Русе Болгария
- 46
- 76
- 13
29.01.2013, 23:59 #2115Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Гена, как бы хотелось поговорить с Вами У меня мысль,что разногласий у нас меньше, чем совпадений в этих божественных вопросах!!! Уменя впечатление, что Вы тоже испытываете дефицит в РАВНОПРАВНЫХ контактах!
И впечатление такое , что треп пошел не в пользу дела,а в пользу трепа! HI ! Гена, нам по 70 !!!Последний раз редактировалось UA3AEE; 30.01.2013 в 00:05.
Валерий UA3AEЕ
563Спасибо
