Страница 226 из 236 ПерваяПервая ... 126176216219220221222223224225226227228229230231232233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,376 по 3,390 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3376
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    "Хашкой" наглядней и результата легче конечно достичь.
    Особенно если есть Х1-7Б и лучше.
    Вводищь вместо внешней метки сигнал ГПД и видишь полную картину маслом в одном флаконе.
  2. #3377
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Подставлял, в свое время, вместо кварцевого генератора сигнал с синтезатора на dds 9851 получалось более шумно. Допускаю, что делал, что-то не так (согласование) но с КОГ сигнал был больше "оторван" от шума.
  3. #3378
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,599
    1597
    1837
    Цитата Сообщение от UU5JHQ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллеги радиолюбители. Я решил собирать трансивер UW3DI-1
    Ну не знаю, если сегодня кто строит наш "старый друг", то просто молодеть, только сообщите когда будет готов, а то форум закончится.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #3379
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Вопрос, насколько хорошо должен слышать трансивер промку 6-6,5 мГц. через ФСС?
    Настроил ФСС - получившийся график - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226694 Но с учетом затухания в ФСС что-то как-то не громко слышно вещательные станции при подключении антенны ко входу ФСС.
    Например если подключаю антенну на вход смесителя, минуя ФСС - отрабатывает АРУ, а если его выключить - то на максимальном усилении - идут искажения. Так и должно быть или я где-то накосячил?
  5. #3380
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не совсем понятна суть эксперимента.
    Если подключить ДЛИННУЮ антенну на катушку связи ФСС ( вся ВЧ часть - отключена ), то чувствительность приёмника должна быть хорошей. Просто в настоящее время - и прохождения не те, количество КВ вещалок поубавилось, а у тех, которые остались мощность снизили по самое не хочу.
    Если же ничего не отключать - то при нормально настроенных контурах побочные каналы приёма существуют только теоретически. Ну и всё это проверять, конечно, лучше при ВЫКЛЮЧЕННОЙ АРУ приёмника.
  6. #3381
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Их практически нет.
    Но шум эфира вы должны слышать.
    В проверяется всё в режиме передачи.
  7. #3382
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Игорь ты что?
    Вполне 2 метрового провода хватает.
  8. #3383
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это если в чистом поле. А на "станке" внутри 9-и этажки ... Настаиваю на длинном куске провода.
  9. #3384
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Подключал полноразмерный диполь на 7 мГц. Станций хватает в эфире, может не так как раньше, но все равно практически вся сетка занята, но это не важно сейчас. Суть эксперимента в том, что без ФСС, подключая антенну на вход смесителя, сигнал очень громкий, включая антенну через ФСС, громкость существенно падает...
    Я кажется понял в чем накосячил. Сопряжение я выполнил, но не привязываясь к частоте ГПД, то есть в крайних положениях КПЕ частота настройки ФСС 6, 6,5 мГц, а вот у ГПД перекрытие получилось существенно больше (около 700кГц), получается частота настройки приемника и частота пика ФСС не совпадают... Такая мысль пришла утром, после сна... Ведь не даром Кудрявцев писал, что сопряжение автоматическое при диапазоне ГПД 5,5-6 мГц. Эти его слова относились к сопряжению частоты ГПД и частоты настройки ФСС, а не сопряжения контуров между собой. Займусь контуром ГПД. При "родных" ёмкостях перекрытие получилось большое, но другой катушки нет.
  10. #3385
    QRP Аватар для fisura
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Добрый день форумчане! Приемник работает отлично, микрофонный усилитель работает чисто и без искажений,но на передачу сигнал в эфир идет с искажением и начало дымится 2-х ватное сопротивление на мостике высоковольтной обмотки. Помогите,пожалуйста,советом! Всем спасибо,с уважением Сергей UD6AHC!
  11. #3386
    25.01.2011
    889
    334
    694
    вытащите выходную лампу, подключите кусок провода к выходному контуру драйвера и прослушайте на контрольном приемнике сигнал - тоже с искажениями будет?
    Если сопротивление в высоковольтной обмотке (как понимаю в аноде выходной лампы) - значит там надо искать. Но прежде убедится, что до выходного каскада сигнал нормальный. Если так - то сопротивление горит от того, что на нем мощность превышает допустимую для него - следовательно замыкание. может в лампе(ооочень маловероятно), может конденсатор тот что до анодного дросселя - захворал. У меня было однажды "хрипоца" появилась, долго тогда искал, пока не приехал дядя Толя UR5MTV и не поменял тот конденсатор.. На дворе стоял 2001 год.
  12. #3387
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Привет еще раз! Лампу убрал,кусок провода подпаял на 7ножку (анод драйвера). В эфире на контрольном приемнике речь слышна с хрипом.
  13. #3388
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Если с хрипом - надо дальше двигаться - попробуйте на ПЧ (6-6,5 мГц) прослушать контрольным приемником. Надо определиться где происходят искажения.
  14. #3389
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Я не совсем понял,как это проделать?!
  15. #3390
    25.01.2011
    889
    334
    694
    На 2-ю ногу Л10 так же провод подпаяйте (лампу Л10 можно вытащить) и так же контрольным приемником найдите сигнал он должен быть в диапазоне 6-6,5 мГц. ПЧ переменная, поэтому нет конкретной частоты. Так вы услышите сигнал на ПЧ, если искаженный и там - значит искажения появляются где-то на ПЧ 500 кГц.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
