Показано с 1 по 9 из 9
    QRPP
    22.12.2014
    Макеевка
    44
    Нужна помощь UW3DI
    Здравствуйте. достался UW3DI ламповый вариант.Второй день мучаюсь , не получается переключить на передаче в режим настройки (тональный сигнал). Микрофон работает. В схеме не пойму как он включается, пробовал подавать минус через резистор на балансный модулятор, как в трансивере Альбатрос, безрезультатно ток покоя стоит 30mA и всё . Подскажите где копать, если можно по схеме. Спасибо.
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Доброго дня!
    Насколько я помню, там нет режима настройки тональным сигналом.
    Настройка производится в режиме CW постоянным нажатием.
    Сделайте дополнительный тональный генератор и будет вам счастье.
    Сергей.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    [QUOTE]Здравствуйте. достался UW3DI ламповый вариант.[/QUOTE
    Тональника как такового в этом трансивере нет, манипуляция CW и режим настройка образуется разбалансировкой балансного модулятора по 500кГц. Наберите в поиске "Библия UW3DI" скачайте книгу. Больше у вас вопросов по настройке не возникнет. Там все разжовано. Успехов.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2611
    723
    Ничего внешнего подавать не нужно. Посмотрите внимательно схему - переключатель режимов работ. Увидите, что несущая получается, путем подачи на диодный модулятор разбалансирующего напряжения. Проверьте наличие напряжения тестером.
    Тк. самоконтроля в НЧ нету, то вы не услышите тона в наушниках. Только отклонение прибора анодного тока покажет, что несущая поступает на ОК для настройки.
    20.09.2013
    7,457
    9684
    6971
    К словам Валентина добавлю. При переходе в режим CW или настройка, через резистор R84 (220кОм) от источника 300вольт на конденсатор C101 подается плюсик. Балансный модулятор расболансируется. Мерять напряжение нужно на обкладках конденсатора C101. Цешка в режиме измерения постоянного напряжения. После этого можно померять падение напряжения на аноде лампы Л12 пятая ножка на панельки. Должна быть разница. В режиме покоя порядка 200в в режиме настройка предположим 150. Размах амплитуды ВЧ 500кГц на аноде Л12 порядка 10вольт. Но еще раз повторюсь. Скачайте книгу, не пожалеете.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    С тональником, при неправильно подобранном уровне, вместе с остатком несущей и гармониками тональника получаем размазанный CW сигнал. Если есть лишний кварц на 500, то очень просто из него сдалать 501, потерев пластину стирательной резинкой. Делать это лучше в действующей схеме генератора, контролируя частоту на слух. Получаем идеальный CW сигнал точно на частоте корреспондента. Если перестарались и частота ушла выше, чиркните по пластине кусочком припоя или простым карандашом. Я думаю что в "Библии UW3DI" этот процесс описан подробно.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    А название темы можно поменять? А то я когда первый раз прочитал - аж слегка вздрогнул - что случилось с Дэниелом (W3DI)??!
    QRPP
    22.12.2014
    Макеевка
    44
    Разобрался. Всем большое спасибо!
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Кварцевый генератор на 500 кГц манипулируется с задержкой, а тем более после "подтирания" время запуска еще и удлиняется. Гораздо проще изготовить обычный LC генератор, который и запускается без задержек и частота его легко подбирается под имеющийся ЭМФ. Стабильности такого генератора вполне достаточно. Еще делают кварцевый манипулируемый генератор на высших гармониках, кратных 501 кГц, а затем делят его на N пересчетной декадой.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 22:00
  2. Нужна помощь по С1-114/1
    от Евгений Терехов в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 11:35
  3. нужна помощь
    от PAZik в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 07:27
  4. Нужна помощь !!!
    от goo в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 13:33
  5. Р-326 нужна помощь!
    от rv6anq в разделе Р-326
    Последнее сообщение: 02.07.2003, 12:34
