Страница 33 из 59 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 875
Like Tree578Спасибо
Тема: Трансиверы UW3DI: фото
  1. #481
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от LB4IG Посмотреть сообщение
    Может это стабилитрон?
    А может это кварц 501 кгц (фильтр)?
  2. #482
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Не самое лучшее место для фильтра
    Да и по снимку подвала видно распайку - стабилитрон СГ.
  3. #483
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Цитата Сообщение от UR3LBM Посмотреть сообщение
    Да,это стабилитрон у меня так-же сделано
    и стабилизирует анодное напряжение гпд вольт 150
  4. #484
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    По тех.проекту там должен стоять кварчик 501,ну а при неимении оного
    там (я видел) можно и стабиловольтик поставить .А место нормальное! 73
  5. #485
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Верно. Кварц на 501 кГц - в металлическом стаканчике. Во-первых, там его место - его конур ПЧ рядом (позиционные обозначения контура легко читаются), а это фильтр.. Во-вторых, он вставлен в такую же панельку как и кварц на 500 кГц в карболитовом корпусе.
  6. #486
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Борис Григорьевич опередил
    А вот как раз на месте кварца 501 часто ставили СГ.
    Здесь же СГ-шку воткнули в ряд с электролитами БП. И тянуть оттуда длинные провода к контуру, располагать кварц рядом с силовым узлом..
    Поэтому и сказал, что кварцу, тем более в роли фильтра, там не место.
  7. #487
    QRPP
    22.04.2014
    47
    6
    ... Здесь же СГ-шку воткнули в ряд с электролитами БП ...
    Проверил, это стабилитрон. Только надписи не видно, должно быть СГ1П.
  8. #488
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Прекрасно . Теперь при включении аппарата вы увидите красивое сиреневое свечение .
    Только тут есть маленькое НО . Надо проверить ток через стабилитрон . Он разный - в зависимости от типа стабилитроне . Есть в справочниках . Если не видно надписи на баллоне лампы - то по напряжению можно сориентироваться . Ни в коем случае ток не должен превышать номинала , а ещё лучше быть по-меньше . Это чтоб тлеющий разряд не перешёл в коронный и вместе со стабилитроном Вы не получили генератора шума ... Борьба с этим хорошо известна .
    А вообще то стабилизированное напряжение в этом трансивере нужно в первую очередь для 2-й сетки ГПД и анода диапазонного КГ . Для Анода диапазонного КГ нужно Вольт 200 . Это уже не с СГ ....
  9. #489
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Для LB4IG .Да в такой рояли его хоть придави силовиком! А как стоит ГПД?
    Заземлите шашлык ! Сделано с прилежанием из того,что было!!! 73
  10. #490
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Друзья!
    Я очень прошу перестать тут заниматься словоблудием про кварцы и прочую фигню- из чего состоит трансивер и чем что можно заменить. Эта тема про ФОТО UW3DI! И я подписался на нее ради фоток трансивера. Хотите обсуждать устройство железа- есть тема http://forum.qrz.ru/kv-uw3di/21810-dh-stroyu-uw3di.html
    Спасибо за понимание.
  11. #491
  12. #492
  13. #493
  14. #494
  15. #495
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UR3LBM
    А ведь это НЕ трансивер UW3DI !!! КПЕ - не тот . Какая-то платка внизу шасси - нет её в оригинале .... Диапазонные резонаторы - не от РСИУ . Какие-то непонятные реле возле УНЧ приемника и ГПД . А ведь их нет в оригинале ...
    Неформат ?
  1. Ищу фото UW3DI
    от RU3AX в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 13:16
  2. Ищу фото трансивера UW3DI
    от RA3ARS/4 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 20:06
  3. Трансиверы от UT5JCW ?
    от RZ3AGI в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 02:22
  4. Цифровые трансиверы
    от RA4UVK в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 13:21
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
Метки этой темы
