10.02.2019, 15:07 #721Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,932
- 4787
- 3270
Импровизация на тему UW3DI+UA1FA в исполнении UA9FAL. Добавлен дипазонный кварц на 23 МГц для приема спутников RS в участке 29-29,5 и на заднюю панель выведен сигнал ГПД для работы ретрансиверной приставки. 6-секционный КПЕ от чего-то авиационного. В 80-х аппарат стоял на UK9FER. Нынешний владелец Павел RK9FBY. Сегодня увидел у него в гараже и вспомнил молодость.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
10.02.2019, 16:38 #722Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1425
Как же , помню. Только лишние дыры на лицевой добавились, вроде не было.
Спасибо Сергей за фото! Свиделись.
ex UW9FWbest regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW), CHALLENGE 2600+, 9BDXCC, DXCC 160.
10.02.2019, 17:10 #723Very High Power
- 21.07.2004
- 1,225
- 121
- 99
11.02.2019, 07:49 #724Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,932
- 4787
- 3270
По поводу дыр надо у Паши RK9FBY спросить.
В схеме от UW3DI был только выход передатчика на ГУ-29 с предоконечным каскадом на 6Ж9П и частотный расклад. В последующих конструкциях осталась только одна лампа ГУ-29, а предоконечный каскад был на КТ603+КТ602 по каскодной схеме+КП350 для согласования с диапазонными фильтрами. УВЧ, смесители и ГПД так же на КП350. В УНЧ чаще использовалась 174УН4. Для шкалы в первых конструкциях была ЦШ-01, в последующих ЦШ измеряла все 3 частоты гетеродинов. Вместо 13,5 лучше было ставить кварц 13,1. В таком варианте было лучше подавление по 1-й ПЧ на сороковке. В последних вариантах весь радиотракт, смесители, гетеродины, формирование сигнала SSB, УНЧ и переключаемые диапазонные фильтры размещались на одной общей плате. Коммутация фильтров и диапазонного гетеродина была уже релейная на РЭС-49.Последний раз редактировалось UA9FAL; 11.02.2019 в 08:01.
73! Сергей (UA9FAL)
11.02.2019, 13:34 #725Very High Power
- 21.07.2004
- 1,225
- 121
- 99
сколько вольт питание ? Схема этого драйвера нигде не была опубликована - интересно взглянуть.
Как я понял постепенно Ваша "транзисторизация" UW3DI дошла до варианта опубликованного в Радиолюбитель 1993 4й номер:
Какие опечатки в схеме ? (сразу вижу отсутствие блокировочного конденсатора в на входе первого смесителя)
В темах о UW3DI неоднократно утверждалось, что сопрячь ФСС с гетеродином возможно, только применив КПЕ как у автора - от старых (без М) Р105, 108, 109. А Вы применили - обычные от вещательного приемника. Поясните, пожалуйста, по этому вопросу. Так же интересно - как Вы считаете - применение 2-х контурного ФСС, вместо 3-х контурного - как влияет на параметры и работу трансивера ?
На сегодняшний момент - какие недостатки Вы видите в этой Вашей конструкции и как ее можно модернизировать ?ra3qdp
11.02.2019, 15:11 #726Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,932
- 4787
- 3270
Точные цифры уже не помню, но не меньше 40 вольт. Причем на "нижнем" транзисторе (КТ603) было примерно 1/3 напряжения. Для согласования с полосовым диапазонным фильтром стоял КП350 с низкоомной нагрузкой в стоке.
Да, его нет на схеме, а его номинал указан для С70, который конечно же не должен быть 0,068. Еще неверно указан номинал R78. Должно быть 6,8 к.
Никогда не заморачивался типом КПЕ. Всегда можно сопрячь ФСС с гетеродином по трем точкам с достаточной точностью для любого КПЕ и сделать равномерное перекрытие по диапазону.
Конечно, ФСС желательно иметь 3-контурный. Но хотелось сделать компактный аппарат из того что было. Был даже вариант аппарата с полностью электронной перестройкой варикапами. Конечно, в таком варианте ФСС был 3-контурный. Вместо КПЕ с верньером использовался многооборотный проволочный резистор, а грубая перестройка по диапазону через 100 кГц осуществлялась пятью клавишами П2К.
На сегодняшний день такого делать не надо
В те времена мне больше нравился аппарат с лаповым выходом, на котором можно было работать в эфире, подключив антенну. Конструкция /P с однотактным УМ больше предназначалась для работы в комплекте с РА по схеме с ОК. Для этого в аппарате имелось СУ для согласования с РА. Аппарат/Р стоял на UK9FER и успешно раскачивал до 0,9А РА на ГУ-43Б на всех диапазонах. Причем РА находился на расстоянии 5 метров в соседнем помещении. Недостаток конструкции еще в том, что ЦШ была очень шумная и при небольших размерах аппарата трудно было избавиться от помех ЦШ. Преимущество же в том, что типовую одноплатную конструкцию можно было использовать в аппарате с ламповым выходом, с полноценным 3-х контурным ФСС и прочими "прелестями" большого корпуса. Поскольку диапазонная коммутация была релейная, в последних версиях "большого" аппарата вместо многоплатного длинноосного переключателя диапазонов использовался 2-х платный галетник. Одна плата переключала диапазонные реле, а другая П-контур передатчика, который располагался вблизи передней панели.
73! Сергей (UA9FAL)
11.02.2019, 21:41 #727Very High Power
- 21.07.2004
- 1,225
- 121
- 99
Спасибо за развернутый ответ.
А по аппарату, который на фото - что на платах - которая на верху шасси, которая в подвале (вертикально вдоль КПЕ), что под экраном ?
Зачем и почему столько секций КПЕ (и от чего он) ?ra3qdp
12.02.2019, 07:27 #728Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,932
- 4787
- 3270
Сверху шасси справа - плата ПЧ и формирования SSB 500 кГц. Вертикально на перегородке - плата УНЧ. Прямо над КПЕ цифровая шкала в экране. Сбоку через проходники на ЦШ с переключателя диапазонов подается управляющее напряжение для установки единиц и десятков мГц. В этом варианте ЦШ измеряла только одну частоту ГПД.
В подвале на вертикальной плате - смесители и УВЧ. УВЧ расположен в задней части, ближе к вых. каскаду. Там же, в отсеке П-контура, конденсатор подстройки входного контура УВЧ. Аттенюатор сделан не на резисторах, а переключением отвода на общей катушке входного контура. Он частотнозависимый. Чем ниже диапазон, тем более эффективно работает. Такой аттенюатор использовал во всех конструкциях, кроме моего первого UW3DI. Недостаток в том, что из-за разности вносимой емкости приходиться подстраивать входной контур. Но это заметно только на ВЧ диапазонах, где аттенюатор редко используется.Так он и так постоянно подстраивается. В 6-секционном КПЕ использовались только 4 секции. КПЕ от какой-то авиационной радиостанции. Проблем с сопряжением разных КПЕ никогда не возникало. Сначала, подбором параллельной к пластинам емкости и последовательной к схеме, устанавливал равномерное перекрытие ГПД по диапазону. Далее аналогично для ФСС. Это одна из самых приятных процедур настройки
Слева от КПЕ под экраном - блок ГПД.
Последний раз редактировалось UA9FAL; 13.02.2019 в 06:54.
73! Сергей (UA9FAL)
12.02.2019, 09:02 #729Standart Power
- 24.02.2018
- 205
- 128
- 41
Дмитрий Полищук UR5NEU снова дал о себе знать.
12.02.2019, 13:18 #730Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,796
- 136
- 113
Шкворчить! /ц/
Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
12.02.2019, 13:58 #731
12.02.2019, 19:58 #732Very High Power
- 21.07.2004
- 1,225
- 121
- 99
13.02.2019, 04:47 #733Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,932
- 4787
- 3270
Последний раз редактировалось UA9FAL; 13.02.2019 в 06:58.
73! Сергей (UA9FAL)
13.02.2019, 04:58 #734
10.03.2019, 20:01 #735Standart Power
- 24.02.2018
- 205
- 128
- 41
578Спасибо
