22.10.2023, 11:54 #826Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,225
- 2670
- 5499
Опять за то... Нет уже оригинала, быть не может. Паяем из того что есть и как можем. Не завод и нет Госзакупок. Есть синяя ленточка - вешаем синию, у кого нет синей -*- красную.
А догадки про приёмники - вы правы у них общее названия по диапазонам, по количеству ламп, даже шасси потом пошли унифицированные, а телевизоры как почти все стали УНТ - торговые названия разные, как и разные заводы (про ленточку второй раз не буду)
А по "мотивам ..." давайте заведём новую тему, я только поддержу. Не журите, что написал много, а фото нет, его нет.
22.10.2023, 14:30 #827Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
в старых импортных трансиверах, вроде, входные контура тоже отдельно от гпд перестраивались. так проще настроить. п.с. офф помнится, в 90-х в "волне-к" ратягивалдиапазоны на всю шкалу. чтобы нормально все уложить и сопрячь, на 1 диапазон уходил 1 день. и это при наличии всех приборов, включая АЧХ-метр и анализатор спектра. тестером и ГИРом этого не делать :-(
товарищ вернул обратно DI-1 спустя почти 30 ле, уже подкрасил. собирал не он, RA6AV Юрий. в корпусе из под осциллографа.
22.10.2023, 20:13 #828High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
22.10.2023, 23:33 #829Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
UW3DI это не просто трансивер! Как в свое время было правильно сказано - именно этот аппарат доказал, что практически каждый может собрать аппарат высокого (на тот момент) класса, на котором можно и DX ловить, и в CQ WW работать!
Понятно, что далеко не все могли собрать UW3DI 1 в 1, но все эти аппараты можно смело назвать "потомками" UW3DI и по этому они достойны занимать место в этой теме!
Получилось немного пафосно, но зато верно!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.10.2023, 10:20 #830Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.10.2023, 10:49 #831Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В истории нашего радиолюбительства не было так детально описанной конструкции включая все чертежи шасси. "Не могли собрать" пожалуй можно отнести к неспособности работать с чертежами, ну или как говориться криворукости. Понятно что все люди разные, но делать как получится и лицевую панель из фанеры в те годы это уже за краем нашего технического хобби.
Свой трансивер делал по описанию в журнале, пришлось увеличить его габаритные размеры т. к. имеющийся трансформатор и верньер были размерами больше, плюс замена дефицитной лампы ГУ-19 на ГУ-29. Лицевую панель сделал из упаковки рулона дюрали который использовали для обшивки теплотрасс, её пришлось долго выправлять, в итоге покрасил и у гравёра сделал надписи.
Фото 1973 г, справа от трансивера усилитель на ГК-71.Последний раз редактировалось R3MM; 23.10.2023 в 10:45.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.10.2023, 10:52 #832Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
Не могли собрать - тут больше имелось ввиду не у всех была возможность достать все нужные детали, к частности тот же 4-х секционник от Р-105 (от него же он, если память не изменяет?) И т.п.
Собственно я про это и говорю.
Плюс личное творчество - тоже никто не отменял. Интересно было попробовать что-то свое в схему внести. Я свой UW3DI, собранный с "нуля" в 90-м году постоянно перепаивал - что-то улучшал в нем. Мне это было интересно.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.10.2023, 14:00 #833Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
23.10.2023, 14:02 #834High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
23.10.2023, 14:05 #835Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
в нашихкраях один мастер сделал несколько ДИ-2 реально на шасси ... из толстой фанеры, с ЦШ с большими индикаторами. описывалась. все работали :-)
23.10.2023, 14:19 #836Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
23.10.2023, 16:48 #837Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
23.10.2023, 17:09 #838High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
У нас UA0OU, ныне SK, когда работал на авиазаводе, отфрезеровал штук ...надцать шасси для UW3DI, вспомнить, отследить, удалось только три, остальные разошлись в неизвестном направлении.
23.10.2023, 18:57 #839Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,225
- 2670
- 5499
Да так и есть (было). И это главная причина, почему я утверждаю что оригинала уже не будет. Не, ну можно собрать по Радио №№5-6 1970 года, с неполноценным выходным каскадом (настройка только под ОДНУ антенну), практически без входных, диапазонных контуров, без 160-метрового, а потом и новых диапазонов, а оконечный УНЧ. Я не просто перечисляю доработки, мне пришлось их вводить в процессе сборки. Трижды пришлось с нуля переделывать шасси, благо возможность была да руки золотые (папа сказал). Но, закрыть, покрасить и работать не получилось, так с недоработками, в вертикальном положении и обменял, ушла его эпоха. Аппарат знаковый, многим открыл поть в эфир. К тому времени АМ умирало, CW не всем было интересно или не по силам, а с ним - год, полтора и тебя уже слышат.
Найду свой, выменяю обратно поставлю на полку и будет память о 20-летнем этапе моей радиолюбительской жизни. Ценен за память.
23.10.2023, 19:13 #840
578Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
