Страница 57 из 59 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859 ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 875
Like Tree578Спасибо
Тема: Трансиверы UW3DI: фото
  1. #841
    03.02.2006
    20,689
    10187
    5466
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    столовых не было с люминиевыми подносами
    Да, про шасси из алюминиевых подносов - это отдельная тема! Вот из этого много трансиверов было сделано, и не только UW3DI)))
  2. #842
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,513
    8338
    2312
    Это мой второй UW3DI-1. Достался мне он нерабочим.Попытки запустить его не удались.Я его полностью разобрал и собрал используя частично замененные на новые детали.6К13 заменил на 6Ж51,перебрал "шашлык". Фото сделано в одной из наших первых метеорных экспедиций. На нем еще молодой Толя RM2P.
  3. #843
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Сказки рассказываете. Как это? Не запустить UW3DI?
  4. #844
  5. #845
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,513
    8338
    2312
    Элементарно.Когда там покопаются рукожопые. Проще распаять и заново спаять. Что я и сделал.
  6. #846
    10.09.2023
    Осинники
    75
    25
    49
    5
    Никому не знакома фотография этого трансивера ?Название: UW3DI-1.jpg
  7. #847
    10.09.2023
    Осинники
    75
    25
    49
    5
    На каком то сайте,уже не помню, этот трансивер был выставлен на продажу.
    Когда у продавца спросили почему так дорого, он сказал что это авторский вариант.
    Что за трансивер, кто автор - неизвестно по сей день. Во всяком случае мне.
  8. #848
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Дальний потомок UW3DI, автор известен.
  9. #849
    10.09.2023
    Осинники
    75
    25
    49
    5
    Что-то тема заглохла. Можно только догадываться. Думаю что "кина не будет".
  10. #850
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Сегодня случайно в Инете попалось фотка UW3DI-2...
    Оригинальность этого экземпляра в том, что
    1, Нет тр-ра блока питания. Он, очевидно, выполнен отдельным блоком
    2. На место БП вставлен "холодный" КПЕ П контура, ось вращения этого "холодного" КПЕ не выведена на переднюю панель! А выходит сзади !!
    И вообще, в ОК "накручено-наверчено"... Не понять что ...
  11. #851
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Неправильная какая-то оригинальность. "Холодный" КПЕ вполне можно упихать в отсек РА и вывести ось на переднюю панель. Выносить трансформатор питания отдельным блоком - это вообше "шедеврально".
  12. #852
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Неправильная какая-то оригинальность...
    Самое интересное, что щасси/отсек ОК выполнены изначально без БП. И отсек ОК по горизонтали удлинен для установки "холодн" КПЕ. Но ось вывернуть на заднюю стенку- это просто шедевр!
    Я бы выполнил несколько иначе, как это делали в ламповых радиовещательных приемниках. Просто выел бы ось от центра ящика в сторону "горяч" КПЕ. Получилось более трудоемко, но относительно несложно по выполнению
    1. "Холодн" КПЕ поставил бы осью к передней стенке
    2. На ось "холод" КПЕ одел бы ШКИВ небольшого размера из орг стекала или пластика.
    3. На вертик перегородке ОК рядом с осью "горяч КРЕ поставил бы "промежуточный" шкив с закрепленной на стенке осью
    4. Соединил два шкива ниткой, чтоб промеж вращал "холод" КПЕ
    5. Трубкой или прутком выполнил ручку вращение шкива на передн панель
  13. #853
    28.01.2010
    882
    300
    28
    На мой взгляд, это правильно. Трансивер в два раза легче становится, проще подобрать трансформатор, он может быть и не один во внешнем блоке питания. У моих FT-200 и TS-311 питание от внешних БП.
    А насчёт ручки КПЕ, бывает, надо по быстрому сделать, переделаю типа потом Ну а потом привыкаешь...
  14. #854
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    так и делали.
    только ось гибкой была. не помню, как правильно называется.
  15. #855
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Не совсем UW3DI, но компоновка похожая. Внизу шасси уместились не только "холодный" КПЕ, но и КПЕ подстройки входного контура приемника. Сигнал на вход приемника поступает через П-контур передатчика и входной контур приемника.
  1. Ищу фото UW3DI
    от RU3AX в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 13:16
  2. Ищу фото трансивера UW3DI
    от RA3ARS/4 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 20:06
  3. Трансиверы от UT5JCW ?
    от RZ3AGI в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 02:22
  4. Цифровые трансиверы
    от RA4UVK в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 13:21
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
Метки этой темы
