Страница 49 из 59 ПерваяПервая ... 39424344454647484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 875
Like Tree578Спасибо
Тема: Трансиверы UW3DI: фото
  1. #721
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    По ходу это даже не ди!
    Импровизация на тему UW3DI+UA1FA в исполнении UA9FAL. Добавлен дипазонный кварц на 23 МГц для приема спутников RS в участке 29-29,5 и на заднюю панель выведен сигнал ГПД для работы ретрансиверной приставки. 6-секционный КПЕ от чего-то авиационного. В 80-х аппарат стоял на UK9FER. Нынешний владелец Павел RK9FBY. Сегодня увидел у него в гараже и вспомнил молодость.
  2. #722
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    Как же , помню. Только лишние дыры на лицевой добавились, вроде не было.
    Спасибо Сергей за фото! Свиделись.
    ex UW9FW
  3. #723
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    пожалуйста вспомните подробности схемы.
  4. #724
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    По поводу дыр надо у Паши RK9FBY спросить.
    В схеме от UW3DI был только выход передатчика на ГУ-29 с предоконечным каскадом на 6Ж9П и частотный расклад. В последующих конструкциях осталась только одна лампа ГУ-29, а предоконечный каскад был на КТ603+КТ602 по каскодной схеме+КП350 для согласования с диапазонными фильтрами. УВЧ, смесители и ГПД так же на КП350. В УНЧ чаще использовалась 174УН4. Для шкалы в первых конструкциях была ЦШ-01, в последующих ЦШ измеряла все 3 частоты гетеродинов. Вместо 13,5 лучше было ставить кварц 13,1. В таком варианте было лучше подавление по 1-й ПЧ на сороковке. В последних вариантах весь радиотракт, смесители, гетеродины, формирование сигнала SSB, УНЧ и переключаемые диапазонные фильтры размещались на одной общей плате. Коммутация фильтров и диапазонного гетеродина была уже релейная на РЭС-49.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 11.02.2019 в 08:01.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  5. #725
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    сколько вольт питание ? Схема этого драйвера нигде не была опубликована - интересно взглянуть.
    Как я понял постепенно Ваша "транзисторизация" UW3DI дошла до варианта опубликованного в Радиолюбитель 1993 4й номер:Нажмите на изображение для увеличения.
    Какие опечатки в схеме ? (сразу вижу отсутствие блокировочного конденсатора в на входе первого смесителя)
    В темах о UW3DI неоднократно утверждалось, что сопрячь ФСС с гетеродином возможно, только применив КПЕ как у автора - от старых (без М) Р105, 108, 109. А Вы применили - обычные от вещательного приемника. Поясните, пожалуйста, по этому вопросу. Так же интересно - как Вы считаете - применение 2-х контурного ФСС, вместо 3-х контурного - как влияет на параметры и работу трансивера ?
    На сегодняшний момент - какие недостатки Вы видите в этой Вашей конструкции и как ее можно модернизировать ?
  6. #726
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    Точные цифры уже не помню, но не меньше 40 вольт. Причем на "нижнем" транзисторе (КТ603) было примерно 1/3 напряжения. Для согласования с полосовым диапазонным фильтром стоял КП350 с низкоомной нагрузкой в стоке.
    Да, его нет на схеме, а его номинал указан для С70, который конечно же не должен быть 0,068. Еще неверно указан номинал R78. Должно быть 6,8 к.
    Никогда не заморачивался типом КПЕ. Всегда можно сопрячь ФСС с гетеродином по трем точкам с достаточной точностью для любого КПЕ и сделать равномерное перекрытие по диапазону.
    Конечно, ФСС желательно иметь 3-контурный. Но хотелось сделать компактный аппарат из того что было. Был даже вариант аппарата с полностью электронной перестройкой варикапами. Конечно, в таком варианте ФСС был 3-контурный. Вместо КПЕ с верньером использовался многооборотный проволочный резистор, а грубая перестройка по диапазону через 100 кГц осуществлялась пятью клавишами П2К.
    На сегодняшний день такого делать не надо В те времена мне больше нравился аппарат с лаповым выходом, на котором можно было работать в эфире, подключив антенну. Конструкция /P с однотактным УМ больше предназначалась для работы в комплекте с РА по схеме с ОК. Для этого в аппарате имелось СУ для согласования с РА. Аппарат/Р стоял на UK9FER и успешно раскачивал до 0,9А РА на ГУ-43Б на всех диапазонах. Причем РА находился на расстоянии 5 метров в соседнем помещении. Недостаток конструкции еще в том, что ЦШ была очень шумная и при небольших размерах аппарата трудно было избавиться от помех ЦШ. Преимущество же в том, что типовую одноплатную конструкцию можно было использовать в аппарате с ламповым выходом, с полноценным 3-х контурным ФСС и прочими "прелестями" большого корпуса. Поскольку диапазонная коммутация была релейная, в последних версиях "большого" аппарата вместо многоплатного длинноосного переключателя диапазонов использовался 2-х платный галетник. Одна плата переключала диапазонные реле, а другая П-контур передатчика, который располагался вблизи передней панели.
  7. #727
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Спасибо за развернутый ответ.
    А по аппарату, который на фото - что на платах - которая на верху шасси, которая в подвале (вертикально вдоль КПЕ), что под экраном ?
    Зачем и почему столько секций КПЕ (и от чего он) ?
  8. #728
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    Сверху шасси справа - плата ПЧ и формирования SSB 500 кГц. Вертикально на перегородке - плата УНЧ. Прямо над КПЕ цифровая шкала в экране. Сбоку через проходники на ЦШ с переключателя диапазонов подается управляющее напряжение для установки единиц и десятков мГц. В этом варианте ЦШ измеряла только одну частоту ГПД.
    В подвале на вертикальной плате - смесители и УВЧ. УВЧ расположен в задней части, ближе к вых. каскаду. Там же, в отсеке П-контура, конденсатор подстройки входного контура УВЧ. Аттенюатор сделан не на резисторах, а переключением отвода на общей катушке входного контура. Он частотнозависимый. Чем ниже диапазон, тем более эффективно работает. Такой аттенюатор использовал во всех конструкциях, кроме моего первого UW3DI. Недостаток в том, что из-за разности вносимой емкости приходиться подстраивать входной контур. Но это заметно только на ВЧ диапазонах, где аттенюатор редко используется.Так он и так постоянно подстраивается. В 6-секционном КПЕ использовались только 4 секции. КПЕ от какой-то авиационной радиостанции. Проблем с сопряжением разных КПЕ никогда не возникало. Сначала, подбором параллельной к пластинам емкости и последовательной к схеме, устанавливал равномерное перекрытие ГПД по диапазону. Далее аналогично для ФСС. Это одна из самых приятных процедур настройки Слева от КПЕ под экраном - блок ГПД.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 13.02.2019 в 06:54.
  9. #729
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Дмитрий Полищук UR5NEU снова дал о себе знать.
  10. #730
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    Шкворчить! /ц/
  11. #731
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Видео это видел в фейсбуке уже давненько. А с чего взяли что это именно NEU, тут CJH. В целом видео конечно смешное
  12. #732
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    - смесители по 1-й ПЧ и УВЧ.
    Смесители делали на КП350 с подачей гетеродина на 2й затвор или как ? Ару - куда подавали ?
  13. #733
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    АРУ, регулировка усиления и коммутация прием-передача точно по 2-му затвору. С подачей гетеродина утверждать не буду. Столько лет прошло. Это морзянку забыть невозможно, а схему, которой и на бумаге то не было... Да и конструкций было много и разных.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 13.02.2019 в 06:58.
  14. #734
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    Сейчас на Союзе в космосе дыры появляются и ничего - летает..
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 13.02.2019 в 07:00.
  15. #735
  1. Ищу фото UW3DI
    от RU3AX в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 13:16
  2. Ищу фото трансивера UW3DI
    от RA3ARS/4 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 20:06
  3. Трансиверы от UT5JCW ?
    от RZ3AGI в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 02:22
  4. Цифровые трансиверы
    от RA4UVK в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 13:21
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
Метки этой темы
