24.05.2014, 14:19 #31
Прошу прощения, что с задержкой, на рабочей неделе немного не до того было
Выкладывал эту схему в теме про альбаторс на qrz.by (да простят модераторы - пуст будет внешняя ссылка на их сайт
) Эту же ару повторил в своём Альбаторсе Ромас. Всё получилось. Номиналы не ставил - они типичные для УНЧ и лампы 6Ф5П. резисторы в делителе подбираются, что бы диапазон измененеия отрицательного напряжения был в необходимом вам диапазоне. У меня получилось 0...-4 В этого достаточно. Конденсатор 10 мкф со звёздочкой влияет на временные характеристики АРУ чем меньше ёмкость тем быстрее АРУ. У меня стоит 10 мкф, потому как на тот момент меньшей ёмкости просто небыло. НА видео выше, АРУ с таким конеднсатором работает. С-метр включён пралельно выходу делителя, второй вывод прибора через сопротивление посажен на корпус... Может в чём-то не правильно(я не радиотехник и лепил на интуитивном уровне), но всё работает 100%
Последний раз редактировалось UR4MJK; 24.05.2014 в 14:24.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
24.05.2014, 15:43 #32Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нормальная схема . Ничего военного .
Рискну дать совет . Ручку переменника выведите на переднюю панель трансивера вместо тумблера АРУ ВКЛ-ВЫКЛ . Тогда в крайнем положении МИНУС=0 , что соответствует АРУ ВЫКЛ , при этим можно оперативно и удобно подстраивать ее работу при разной обстановке в эфире . Дешево и сердито .-73- Игорь
24.05.2014, 17:18 #33
На триодной сетке лампы тоже сопротивление на массу стоит. Его ниминал можно посмотреть в паспрте на 6Ф5П я сейчас его не помню.
22.06.2014, 18:07 #34
Сегодня, среди всего прочего при чистке компьютера от лишнего мусора, был найден такой интересный файл. Когда-то записывал, для сравнения режимов работы АРУ. Специально в wav. В спектроанализаторе очень даже не плохо выглядит, и, что главное звучит приятно. Хотя еще можно улучшить, звучание.
http://yadi.sk/d/P6zIgwfFHPb52
Ссылка, на файлообменник, потому, как тут огрничение на размер файла.Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
22.06.2014, 19:06 #35Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6971
Все показывают параметр работы UW3DI-I при прослушивании SSB сигнала, да сигнал приятный на слух. Хотелось бы послушать фаил с CW, там сразу слышно работу трасивра. А SSB, это так от лукавого.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
22.06.2014, 20:47 #36
22.06.2014, 21:03 #37Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6971
Я с вами согласен, есть много трансиаеров заточенных под CW, но UW3DI-UW3DI рознь. Хороший аппарат приятно слушать и в CW. АРУ нет, и все зависит от слуха оператора. Но изночально это сам трансивер. Хорошо настроенный, не мешает уху выбирать станции. Это мое мнение, и я его не навязываю.
23.06.2014, 00:51 #38Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Практически ВСЕ , опубликованные в РАДИО трансиверы предназначены для работы SSB. CW режим в них - вспомогательный и часто недоработан. Увы, UW3DI-1 не является исключением. А ВТОРОЙ - так вообще без переделок использовать в режиме 0.1А1 - НЕЛЬЗЯ .
Вопросы формирования - оставим на потом. А вот приемник ...
1. Приходится использовать дополнительный ЭМФ . И даже если на нем написано что-то типа 0,5В , то подбирать частоту опорного кварца придется ОБЯЗАТЕЛЬНО и более тщательно, чем в SSB. Даже не потому, что ЭМФ или резонатор плохие. А потому, что каждому конкретному человеку комфортно слушать разный тон . Я вот знал испокон веков, что мне комфортнее более низкие частоты. Теперь, имея в трансивере индикацию установленного сдвига - я знаю, что слушаю 400-450 Герц. Независимо от полосы. Другим подавай чуть ли не 800-1 000. Ну а в DI синтезатора нет , соответственно подбираем частоту генератора под нужную точку на скате ЭМФ. Можно и ЭМФ подобрать, но ....
2. Там , в УНЧ приемника есть включенный параллельно первичной обмотке выходного трансформатора конденсатор. На него мало кто обращает внимание. Ставят то, что на схеме автор нарисовал. И зря. Автор то нарисовал правильно, но только для СВОЕГО выходника. Надо подбирать емкость и для SSB и для CW режимов в конкретном случае свои ! Ну, скажем, как это сделано в Р-311. Разумеется, что настроить контур из катушки и конденсатора на те же 400-450 Герц. ( Как для меня ) . Заодно и лишнее ВЧ шипение пропадет. Комутировать или реле, или просто группой контактов с галетника. Выходной транс там рядом с передней панелью - такой фокус прекрасно проходит.Последний раз редактировалось UT3IM; 23.06.2014 в 01:00.
-73- Игорь
23.06.2014, 15:15 #39Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6971
Игорь здраствуйте. На сто процентов с вами согласен. Что UW3DI, любой вариант, что Урал -84, RA3AO, я везде подбирал опорный кварц, именно под себя. Мне комфортней 800-600 герц. Ну и по поводу АРУ. Как то не заморачивался по этому поводу, а тут, прошедшей зимой, отрабатывал весь декабрь месяц спец позывным RC110RAEM/ так вот процентов 90 QSO было проведено с отключенной АРУ. Я в основном работал на 40м и меня там реально спас мой старый RA3AO, единственное пришлось добавить пром уселитель, для раскачки УМ. KENWOOD 850 со всеми фильтрами не справлялся по динамике. И под занавес UW3DI-I стоит в гараже, ждет перемотки транса. Проблемы с проводом. Исправно работал на даче, но невыдержал скачков напряжения. В место него пока трудится SW2013, хороший трансивер, но UW3DI лучше.
23.06.2014, 20:06 #40
Честно, удивляет заявление по поводу 850-го. У меня был этот трансивер, я на нем два года отработал и как раз в тот период, я полюблял выполнять дипломы. Так он участвовал в нормальных "боях"... Сказать, что я ощущал нехватку динамики - наверное нельзя. Ну, хотя, все может быть, спорить не буду.
К слову, я помню диплом RAEM110 Выполнил его. Спасибо Вам за него. Там конечно было живо(правда на Сочи - было заметно больше народу). Но выполнял я его уже на СДРе.Последний раз редактировалось UR4MJK; 23.06.2014 в 20:24.
27.06.2014, 22:22 #41QRPP
- 04.08.2011
- ст. Андреевская
- 7
Когда-то сталкивался с такой-же проблемой, при значительном увеличении усиления приёмн. тракта детектор ssb перегружался и продукты детектирования негативно влияли на ОГ (через катод), сигнал которого так-же измеряется макеевской шкалой. Применив диодный, кольцевой смеситель в качестве детектора SSB, (левый триод 6н23п переведён в режим предварит. унч) я полностью избавился от данной проблемы, а заодно и появился детектор АМ, ЧМ, SSB, который я "слындил" из журн. Радиолюбитель за 1992г.
Последний раз редактировалось RX6LAQ; 27.06.2014 в 22:41.
Сергей, RX6LAQ
28.06.2014, 14:50 #42
28.06.2014, 16:35 #43Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Сергей! Тут не так все просто.
У "классического" детектора UW3DI-1 есть около 10 DB усиления. Диодный смеситель имеет МИНУС те же 10 DB в лучшем случае. Вам надо иметь 100 кратный запас по усилению !!! Он есть ? Попробуй полевичок - тот же КП103 - в ключевом включении в виде детектора. Как в ДОНБАССе. Усиления - не будет. Но и МИНУСа тоже. А 10 недостающих ДБ можно выжать при применении новых ламп в УПЧ.
Ну а чтоб не мигало - просто на тех же полевиках сделай истоковый повторитель. 103-и будут и на 500 и в ГПД работать. А для ОГ - просто отдельная обмотка подойдет. Go !-73- Игорь
28.06.2014, 17:42 #44
Игорь, спасибо за Ваш коментарий.
с выхода КОГ(выполенного по Вашей схеме с индуктиной связью) на ЦЩ есть отдельная обмотка. Про полевик как в Донбассе посмотрю конечно. Как переделаю(ну как будет очередной виток желания покопаться в этом железе) - опишусь - поделюсь результатами. Схемки сохранил.Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
03.04.2015, 10:34 #45
В продолжение темы "Звучание UW3DI"
В продолжение начатой темы выкладываю файл записи приема. Диапазон 40 метров, антенна диполь.
RX_ DI-1 40м 2.4.15 от rx9cqv.mp3RX9CQV
6Спасибо
