Показано с 1 по 5 из 5
    QRP Аватар для LZ2BMB
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Шумоподавление UW3DI-2
    Привет Всем!
    Вот что я занималься на вьiходньiх.Трансивер UW3DI-2 работал и шумел когда нету передача и я задумался и вот такая система шумоподавление сделал.
ID:	81789   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШПС плата.JPG
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Я построил UW3DI-2 сразу-же после опубликования в журнале "Радио" по авторской схеме, за исключением ГПД (применил КП303Е и КТ312). Никаких проблем с шумом не было. Возможно у Вас попался в УНЧ (первые каскады) транзистор с болшИм обратным током коллектора - он может быть источником шума. Вторая причина - при применении достаточно высокочастотных транзисторов возможен возбуд на УКВ. Третья причина - недостаточно "запертая" минусом лампа оконечного каскада. Нелишне также посмотреть форму сигналов гетеродинов и подобрать их уровень на смесителях по минимуму шумов без потери чувствительности. Посмотрите также токи через стабилитроны и проверьте на предмет токов утечки электролитические конденсаторы в выпрямителях. Если же Вы хотите бороться с шумами эфира - то это совсем другое.
    73 !
    Low Power
    18.11.2012
    Волгоградская область
    4
    5
    У меня тоже UW3DI, работает с 1980-го года,без антенны нет никаких шумов,но эфир на 80 и 160 м шумит сильно,есть против этого шума какие то "таблетки"?
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от RA4ART Посмотреть сообщение
    ...эфир на 80 и 160 м шумит сильно,есть против этого шума какие то "таблетки"?
    "В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов..." (с)
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Шум в смисле нормальньi, все генераторьi в норме, но так лучше получилось.Нет передача-полная тишина, как только пошла передача, все включается.,а если хочу покручивая потенциометр и система отключается.
  1. UW3DI + ДЛ-66
    от RU0APC в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 23:20
  2. UW3DI-5
    от UU2JET в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 14:10
  3. UW3DI-1
    от R2DID в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:32
  4. ALAN 100 шумоподавление
    от Hogord в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 00:39
  5. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
