Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 175
Тема: Восстанавливаю UW3DI-2
  1. #151
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    Подскажите что значит перечеркнутый резистор 2R8 после стабилитрона?
    0,5 ватта. Наискосок 0,25. Поперек 1.
  2. #152
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Спасибо! Это я знаю. Там просто его убрали красным пеоечекрнули на схеме.
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  3. #153
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это антипаразитный резистор.Без него каскад будет склонен к самовозбуждению.
    Уменшить можно ом до100.
  4. #154
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Народ! Не могу понять схему БП для -24В
    Разве нельзя было мостик поставить?
    Дело в том что прослушивается фон переменного тока
    Еще какая-то бяка с 5Л1 пропадает думал контакт
    Приходится ее шевелить, хотя панельку перепаял
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 18.12.2020 в 13:03.
  5. #155
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    .......проверьте исправность диодов Д7Ж и увеличьте количество мкф в С29.....
  6. #156
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    мкф в С29.....
    Да ясно - стало не много лучше. Добавил еще 100 мкф на 160 В
    Диоды заменены на 1n4007
  7. #157
    03.08.2012
    267
    78
    287
    4C-1 тоже, лучше заменить на современный и параллельно стабилитрону мкф 50 + 0.01 мкф.
  8. #158
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Цитата Сообщение от UA3RBJ Посмотреть сообщение
    50 + 0.01 мкф.
    Да вроде еще лучше стало 47 мкФ + 0.1 мкф поставил
    Еще какая-то проблема с 5Л1 пропадает думал контакт
    Не могу понять надо КПЕ снимать т.к. экран там
    Пропадает сигнал ГПД или уменьшается уровень его. Пошевелю лампу 5Л1 и все работает
    Вид соответствует рисунку, только катушка ГПД с другой стороны и в экране
  9. #159
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Непропай или окисление вывода элемента в пайке. Причём снаружи всё выглядит ок.
  10. #160
    11.06.2018
    214
    145
    135
    4c-1 должен быть ЭТО-2 или ему подобный. C-29 любой 2000.0 мкФ Успеха Вам!
  11. #161
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Почему?
    Я установил обычный с платы ТВ 220 мкф на 160 В
    Как добраться до 5 платы
    Уже пытался открутить КПЕ но экран не снимается
    ГПД сделан зеркально, т.е. детали смесителя 5Л1 ЭМФ сверху, а ГПД снизу
  12. #162
    11.06.2018
    214
    145
    135
    Почему?
    ЭТО-2 КОНДЕНСАТОР ТАНТАЛОВЫЙ. При замене этого конденсатора на простой электролит ,потребуется емкость на порядок выше. И то не факт ,что фильтрация будет одинаковой.
  13. #163
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Я что-то не вижу разницы или этот ЭТО-2 не работает.
    Может быть, но по моему дело в пыли превратившейся в нагар
  14. #164
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    Если конструкция сделана как у автора, то:
    1. От КПЕ отпаиваются проводники, которые подпаяны к каждой секции;
    2. Откручиваются 4 винта, которые крепят КПЕ;
    3. Потом откручиваются винты, которые снизу шасси крепят экран, проходя через отверстия в шасси и плате 5.
  15. #165
    22.02.2015
    568
    138
    134
    #154 UR5FCM.....Максимальную фильтрацию фона переменки осуществляет первый кондёр после диодов-C29-он должен быть с бОльшим количеством мкф-----но хочется ещё лучше= тогда ставьте ещё один кондёр-после 4R1 220 Oм--по схеме с коллектора транзистора на корпус-общий провод.....
    Удачи!
  1. UW3DI + ДЛ-66
    от RU0APC в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 23:20
  2. UW3DI-1 & 28 MHz
    от ПрохожийS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:31
  3. О UW3DI-II
    от UR3LRU в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 17:12
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    от UT3IM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 10:23
