14.02.2014, 13:27 #91
- 14.02.2014
- 39
почему удалили, чтот не так написал? подскажите.
прошу помощи настроить выход ди2, возбуждаетса, на вопросы отвечу что буду знать, спасибо за ранее.
(ГУ19,650в,300в,-50, кг 180в на стабилитронена анод 110, все работают, прием без нареканий, кроме унч,был перекопан мною дабы вернуть все как было, шкварчать стал меньше, подстроена ару, работать стало лутше, доработок вроде никаких кроме выхода, надо опознать, там добавлено еще 2 релюшки.фото по запросу обязательно))Последний раз редактировалось UR5DAW; 14.02.2014 в 13:44.
15.02.2014, 23:47 #92
- 14.02.2014
- 39
шунт на контуре драйвера 40м все решил) осталось выяснить причину этого феномена, и явно присуствует перекачка, кто что подскажет, жду ответа кому интересно,спасибо
Игорь UR5DAW
17.02.2014, 14:28 #93
11.05.2014, 21:04 #94
12.05.2014, 22:28 #95
10.10.2014, 22:02 #96
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Тут может быть и хорошо забытое неизвестное старое. При разгоне ГУ29 на 29 мгц в UW3DI-2 наблюдался подвозбуд,
все это висело в течение лет 30,Hi! И все это время хотел заменить лепешку К 15-5 0,01 мф на КСО в цепи питания
дроссель-лампа,сегодня наконец-то это сделал.Подвозбуд исчез даже при раскачке ПА до 200 ма !
Кондеры К15-5 делятся на тип 1 и тип 2,так вот,тип 2 может исп. только при пульсирующих токах или
в цепях пост тока,но никак не в в.вольтных вч цепях (даже для их блокировки). Советую при возможности при
развязке ВЧ цепей (особенно мощных с лампами) использовать КСО или керамику типа 1 . Может поросший временем
случай кому-нибудь и напомнит о похожем! 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
01.03.2015, 22:24 #97
- 02.01.2015
- 15
Подскажите пожалуйста причину следующей ситуации. При настройке UW3DI-1 в режиме НАСТРОЙКА отдача нормальная (лампа 100 вт 127 в светит ярко)но при переключении в режим передача SSB или CW на выходе остается мощный сигнал (лампа горит) но ключ не нажат и микрофон отключен.
US5FSO
16.03.2015, 23:19 #98
- 26.01.2014
- Челябинская обл. Миасское
- 12
- 15
Если осталась включена передача, но без ключа и микрофона, то ВЧ на выходе может получиться от недостаточного подавления полосовиками напряжения ДКГ, ну или ФСС получился настроен на ГПД. Но может и виной тому компоновка и конструкция оконечного каскада, взаимное расположение катушек, анодного дросселя и их конструкция. А это дело тонкое.
Нужно выявить источник этого явления. Если ФСС - то на всех диапазонах будет ЭТО. Если нет - смотрим дальше.
В момент ЭТОГО шунтируем ПФ или ДКГ (отключаем его) большой ёмкостью порядка 4700-10000пф, если осталось ОНО - идём в Выходной каскад. Проверить напряжение экранной сетки, ток покоя. Нейтрализация проходной ёмкости с-70 есть? Без него у меня был склонен к возбуду.
Как вариант проверь такой момент - при передаче приёмная часть трансивера должна запираться/отключаться, иначе будет возбуд.
Поиск возбуда и его устранение - увлекательнейшее занятие, завидую тебе! Когда найдёшь - будет скучно.
17.03.2015, 09:00 #99
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
25.03.2015, 21:38 #100
- 02.01.2015
- 15
Это новый настраиваемый трансивер.
US5FSO
26.03.2015, 21:00 #101
- 26.03.2015
ГУ29 на старых радиостанциях работала до 200 МГц, поэтому возможно возбуждение на более высоких частотах
15.12.2015, 23:53 #102
- 02.01.2015
- 15
UB9ALA добрый вечер. Причина возбуждения это недостаточное подавление полосовиками напряжения ДКГ.Подскажите что делать. Вопрос ко всем кто может помочь советом. Руслан.
US5FSO
16.12.2015, 09:31 #103
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Правильно настроить. Методика настройки LC контура на нужную частоту широко известна.
-73- Игорь
