Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 80
Тема: Повышение стабильности ГПД в UW3DI-1
  1. #31
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от EW8HP Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, в чём причина ухода частоты в ламповом UW3DI?
    Здр.др.ом.! Аналогичный случай и с нашей коровой,почти точ-в-точь! В посте 27 я сказал о своей проблеме.
    Дней 5 колупаюсь урывками,и вот что могу Вам сказать: многими здесь даны дельные советы,все они верны,а
    я их обобщу.
    1) Вместо гирлянд разноцветных емкостей С 21 и С 28 ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте КСО тип Г или лучше
    их же герм.
    2 Цветные гирлянды очень трудно подобрать ввиду разных габаритов и типов кондеров ,а след. их разной тепловой
    инерции и трудно предсказать на какое время и на какую величину будет меняться емкость гирлянды.
    3) C 27. начните с КСО тип Г =100пф + голубой 20пф, можете поставить сразу КСО-Г 120 пф.
    Почему так? КСО-Г грел паялой и они вели себя прекрасно,значит есть "точка" опоры при подборе.
    4)Дроссель ДР-6 непременно без сердечника ! (у меня от РСБ-5)
    5) Между ГПД и смесителями сделать буфер ,его слабо (через 10-15пф) связать с ГПД. Это ОЧЕНЬ важно!
    Ведь Вы хотите работать цыфрой,иначе "отскочит" при RX-TX.
    6) Стабилизация питания. Уменьшение напряжения на ГПД на 2вольта уводило частоту на 6-8 герц.
    (проверялось просто:на 40м. ДКГ работает,лампа Л2 потребляет меньше,напряжение на ГПД выше
    на 1-2 вольта,чем при диап.10 метров,где ДКГ не запущен и лампа жрет ток) В цифре такие отскоки
    не допустимы!
    7) В моем TRXе L19 выточена из фторопласта и помещена в латунный экран толщ. 2 мм.
    8) Экран должен плотно сидеть на шасси (у меня была бяка ,упирался в катушку и не доходил до
    шасси 1 мм.
    9) Очень капризна точка соединения С27,C29,L19, здесь опора только фарфор (фторопласт) и желательно
    не ближе 5 мм от шасси.
    Сегодня испытал ГПД. Результат:После 10 мин прогрева уход на 800 гц вверх,очень плавно,без
    "мерцания" ,через 1,5 часа начался возврат и останов не доходя до "старта" 300 гц.,
    далее 15 минут "топтания на месте" с плавным туда-сюда 1-2 герца.
    TRX на боку ,монтаж открыт,надо сделать над ним коробку .
    Работа еще не закончена,но результаты обнадеживающие! Теперь главная "подлость"- ДКГ ! 73 Успехов.
  2. #32
    Low Power
    18.11.2012
    Волгоградская область
    4
    5
    Доброе время суток всем.У меня DI-2 с 80-ых лет,но в последнее время с ГПД проблемы,разность частот между ПРД и ПРМ,(расстройка отключена),я решил сделать новый ГПД,и уже можно сказать сделал,занимаюсь термокомпенсацией в данное время.Меня тревожит то что контур у меня намотан абы-как.Кто подскажет что такое намотка "вожжённой медью"?Хочу контур намотать таким методом.Заранее спасибо всем.Посты выше читал.
  3. #33
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от RA4ART Посмотреть сообщение
    ...Кто подскажет что такое намотка "вожжённой медью"?Хочу контур намотать таким методом...
    В домашних условиях не сделать - это заводская технология ...
    А по-поводу изготовления контура ГПД, посмотрите еще тут:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15097
  4. #34
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    ...между ПРД и ПРМ...
    Что такое ПРД и ПРМ?
    Может применить стандартные обозначения - RX и TX?
    Говоря про стабильность ГПД UW3DI (обоих вариантов) и несовпадение частот приема- передачи, забывают про I КГ.
    Проверьте частоты КГ на RX и TX, разница бывает на 300 Гц и более.
  5. #35
    QRP Аватар для RA9SNJ
    09.02.2010
    13
    4
    21
    Когда то делал, в течении 15 часов 8 герц плавно вверх-вниз.
    их же герм.
    А вот при работе на передачу шло дополнительное тепло от выходного каскада, и вот тут пришлось подбирать по цветам...
  6. #36
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    А что тут такого непонятного,я просто работаю в связи и у нас применяются термины ПРМ-приём и ПРД передача.если кто привык пользоваться иностранными терминами,это не значит что всё так и должно быть.везде эти иностранные термины которые не всем понятны(не касается данного случая), а вообще я хотел бы сказать,сколько не задам вопросов здесь на форуме.кто то, да должен тебя "укусить" т.е сначала дать пощёчину.мол неправильно поставлен вопрос,а потом написать своё.Частота КГД проверена.я же написал что частота именно ГПД убегает.Ну да ладно.................
  7. #37
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    для RA1ZH -(В домашних условиях не сделать - это заводская технология ...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15097)
    Да я понимаю,но меня интересует просто вопрос,что это такое и как это должно выглядеть,пост по той ссылке я читал давно и перечитывал.понравилась идея,подать напряжение и нагреть немного провод.намотать и снять напряжение,возможность такая есть,правильно ли это будет???
  8. #38
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да не обращайте внимания.Катушку нужно мотать с горячим натягом на фарфоре,будет ок. .Поняли верно!
    А вот с ДКГ ничего сделать не получится,как скакали на разных диап. по-разному,так и будут.Заложено!
    Надо переделывать!
  9. #39
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Конечно! Я писал,откуда плясать надо! 73
  10. #40
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Спасибо!ДКГ я проверял,там всё нормально.частота не скачет.но идея есть заменить его на транзисторный.ибо на некоторых диапазонах(не помню на каких точно.трансивер разобран) напряжение ДКГ мало очень,а это влияет науровеннь подводимый к оконечнику.Может есть другое мнение?
  11. #41
    Low Power Аватар для RA4YDW
    13.03.2012
    г. Шумерля, Чувашская Республика
    59
    26
    24
    Для RA4ART. Я так понимаю что Вы хотели бы увидеть внешний вид катушки с вожжённой медью. На пальцах это трудно объяснить, тут действительно лучше один раз увидеть. Есть у меня такие, по моему они от радиостанций типа Р-108, (кто помнит точно откуда, пусть поправит) в экране покрашенном серой краской. Поискал чтобы сфотографировать, нашёл невскрытую, хотя где-то валяется и вскрытая. Пока попробую вставить фото из инета, где видно что это за катушка. Она не от Р-108, другая, но тоже вожжённая обмотка. Ну а если сильно надо будет, вскрою и сфотографирую.
    Изображения Изображения
  12. #42
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Для RA4YDW,спасибо за фото,но я на нём всё равно не пойму как там провод намотан.Вожжённая медь-может имеется ввиду вплавленная в каркас или на горячую намотанная.Ну да ладно,по моему у меня проблемы другие:при переключении с приёма на передачу частота ГПД падает на 300Гц,сигнал ГПД подаётся на катод лампы 5Л1-6Н23П.в округе все детали проверил,но ничего не меняется.При трогании сетки любого триода,частота ГПД меняется.Уже устал я с ним.........Может кто что подскажет?
  13. #43
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Валентин,это ДИ-2 ,а здесь тема про ДИ-1 .73!
  14. #44
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    ...кто то, да должен тебя "укусить" т.е сначала дать пощёчину, мол неправильно поставлен вопрос...
    Великодушно извините...
    В разговоре с профи разговаривайте на профи.
    В разговоре с любителями будьте добры говорить на их языке.
  15. #45
    18.12.2010
    16
    А я в свое время именно осуществил данную идею. И брал именно кварцы от РСИУ. Правда кварцы не уводил - т.к. работал только в цифре и было все прекрасно .
    Валерий ! А сколько того участка ? Цифрового , в смысле . Найдите старый , РСИУ-шный кварц на частоту +/- 5600 , через реле его включайте и уводите его влево-вправо .
    Я такого не делал . И делать не буду . Но - Вы просили идеи ведь ?
  1. Повышение категории
    от RT3LA в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 236
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 06:15
  2. Повышение эффективности УКВ, ДМВ радиостанций
    от RA6HM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 14:07
  3. Повышение категории
    от RA3PDV в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:50
  4. Повышение категории
    от Collapse в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 15:04
  5. Повышение чутья в трансивере UT2FW
    от RW9AJ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.09.2002, 19:45
