30.11.2006, 03:51 #1QRP
- 30.11.2006
- 25
Вопрос
Как содинить два компа при помощи модемов не подключаясь к телефонной сети?
23.12.2006, 18:10 #2Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Таким образом вообщем-то ни как, это можно сделать с помощью обычной сетевой карты и шнура LAN.
25.12.2006, 17:14 #3Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Для этого нужны модемы, поддерживающие соединение по выделенной линии.
Сообщение от valentin
26.12.2006, 05:37 #4Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Видимо тема уже не актуальна.....
В свое время стыковал комп через модем с факсом на столе..
Телефонная линия использовалась только для набора номера- 2, потом все работает и без нее.
Приходилось манипулировать руками. Т.е. комп набирает цифру 2, я на
факсе подымаю трубку, и стартую.
Факс использовался как сканер и принтер :-))
Если тел. линии совсем нет, то надо смотреть настройки модема, там
есть соединение без прослушивания линии .
Если настроить один комп как сервер удаленного доступа, то такая схема должна работать.
Смотри Пуск\Настройка\Удаленный доступ к сети\Соединение\Сервер удаленного доступа
Соединял компы и через LPT порт.Владимир
30.12.2006, 20:22 #5Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 80
- 249
- 26
- 11
Прямое соединение компов
Согласен с EU1CR. Проще это сделать через сетевую карту. Это соединение во много раз быстрее, чем через порт, даже параллельный. Только надо "зашарить" доступные папки и диски. И не забыть перевернуть пары приема и передачи. Если использовать для соединания хаб или свич, перевертывать пары не надо.
19.01.2007, 13:33 #6Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Возможно кому-то пригодиться. Два и более компьютеров можно соединять посредством звуковых карт как с телефонной линией, так и без. Вот вариант. Для работы нужно несложное устройство из телефонного стандартного трансформатора (развязка, несколько подобных устройств описано для соединения компьютер-трансивер). Затем загружается MixW, выбираем режим, например, RTTY, и поехали.
Кино так, конечно, не передашь. Но текстовую информацию или даже фото - можно. Несколько раз испытывали этот метод для условий, когда телефонная линия есть, а интернета нет - вроде получалось...
22.01.2007, 12:26 #7Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
Это напоминает 80-е годы, когда два синклера по телефону вязали - один дампил память в магнитофонный выход (TFCOPY), а второй слушал магнитофонным входом
Сообщение от US2IZ
Не представляю - зачем бы это понадобилось сейчас, ведь телефонные модемы подешевели до килограмма сосисок, но работать это будет - когда мы готовили компы для донецких пакетных узлов (UT1IZA-UR3IJC-UR6IUG), мы их в пакетном режиме "на табуретке" вязали для тестирования. Звуковухами, байкомами, TNC - что внутри было, тем и вязали. Но пакетный режим это все же не RTTY - сетевой протокол, однако, нормальный такой линк...
22.01.2007, 15:00 #8Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Аndy, привет!
Вот рассказываю, для чего это уже пригодилось в конкретных условиях. Пробовали передачу данных из села в город. В селе - ни одного модема (!). Отрабатывали две конкретных ситуации - передача данных о ЧС (чрезвычайная ситуация) и всего с ней связанного. Второе - возможность организации телемедицинской сети при отсутствии доступа к Интернету. Все получилось аж бегом! Даже несколько рентгенограмм передали.
Причем, обстоятельства всего этого мероприятия - отдельная песТня!
Даже не представляешь, каково у подавляющего числа медиков представление о компьютерах и всем с ними связанного! Как у некоторых военных их анекдотов об устройстве радиостанции - сказали, на танке, значит, на танке - и никаких там ламп или полупроводников.
Кстати, модемы подешевели, говоришь? А еще сейчас не во всех городах (не то что селах) есть в больницах компьютеры...
Ой, не трави душу!
22.01.2007, 15:54 #9Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
Нет, Александр, я же не спорю, тем более - если действительно помогло в конкретной ситуации быстро решить проблему. Но "вааще" - по телефонным линиям лучше пользовать телефонный модем - удобнее как-то.. И ведь действительно подешевели - в комиссионках старые модемы вообще как плюшка ценятся Ж-)
Сообщение от US2IZ
То есть на один раз выйти из ситуации - Вы правы и нашли интересный ход, мои комплименты. На будущее, для постоянной работы - лучше купить две "шпроты" 14400 и "откинуться на спинку табуретки"
11.02.2007, 09:35 #10Low Power
- 21.12.2003
- г.Гродно
- 98
- 11
test,choto na englishkim
11.02.2007, 14:02 #11Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
У вас линия длинная будет?
Модемы USR Robotics могут работать на выделенную линию, то есть просто на пару проводов. Программу используйте виндовый гипертерминал. На одном компьютере набираете команду ATA, на другом ATH. И все, можно передавать данные или печатать текст латиницей.
17.02.2007, 11:32 #12Standart Power
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
Тест Проба проба
13.03.2007, 08:40 #13QRPP
- 12.03.2007
Test
Тест, Test, Тест
03.04.2007, 14:16 #14High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Точно. Я уж и забыл эти команды...
Сообщение от spbtvmaster
Прямое соединение может работать по проводам где-то 20 км длинной!!!С уважением, Алексей. UA3MQJ
06.04.2007, 19:56 #15ЛёшкаГость
Подскажите пожалуйста где можно напечатать надпись позывного и еще некоторой информации на футболках. Едем в экспедицию хотим сделать хорошие QSL с нашими фото в футболках.
