Показано с 1 по 15 из 17
Тема: RA3AO: ещё раз о частотомере
    QRPP
    13.04.2010
    Пермский край
    43
    9
    5
    Всем добрый вечер! Может кто сталкивался с такой проблемой: при включении трансивера показания частотомера соответствуют действительности, при прошествии 30-40 минут показания частоты уходят скачком вверх(например с 1.8 МГц до 2.0 или с 14.100 до 14.800), причем частота приема и передачи сохраняется. При отключении трансивера от сети минут на 20-30 показания восстанавливаются. Спасибо.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Явно прогревается какой то из счетчиков. Берём трубочку и во время работы дуем на каждую МС, находим взбесившийся корпус.
    QRPP
    13.04.2010
    Пермский край
    43
    9
    5
    спасибо большое!будем пробовать
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Насколько помню на плате ЦШ есть "хитрые" RC-цепочки , на их конденсаторы обратите внимания , тоже через трубочку !
    QRPP
    13.04.2010
    Пермский край
    43
    9
    5
    это RC цепочка типа с8 на номинал 0,068мкФ и r(не помню какой)? сопротивлением вроде на 360 кОм
    QRPP
    30.06.2008
    40
    4
    В шкале RC цепочка стоит, задерживает каждый 10 импульс на входе частотомера. подбирайте резистор в ней. Не помню поз. обозначения, резистор находится рядом с резонатором. Пробуйте уменьшать его и будет вам счастье)))
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Кхе-кхе! У меня (знаю ещё одного хама у которого тот же эффект) шек на балконе. В прохладные времена года частотометр показывает частоту гораздо ниже, сейчас не вспомню на сколько. После прогрева всё становится на свои места.
    Кстати, в жару при длительной работе тоже начинает шалить.
    QRPP
    09.08.2011
    Одесса
    6
    Не приходилось сталкиваться с "бешенством" микросхем в этой цифровой шкале... Это не 500 и не 100 серия микросхем, возбудов не случалось.
    Добавлено через 34 минуты
    В 50% случаев возникали проблемы которые были связаны с цепочкой
    С4-R8.Необходимо поискать термостабильный (с хорошим ТКЕ) конденсатор номиналом 0,068. По опыту, малогабаритные КМ никогда не давали стабильности, всё хорошо получалось когда попадался с большой и толстой пластинкой. Часто этого подбора было достаточно. Если не получилось оставляем самый термостабильный конденсатор из имеющихся и подбираем номинал резистора R8. Временно ставим цепочку из резисторов 200ком и переменного 470ком.Вращая ось переменного резистора и меняя температурный режим для цифровой шкалы выбираем переменным оптимальный вариант для устойчивой работы.Выпаиваем цепочку из переменного (470ком)и постоянного (200ком) измеряем общее сопротивление и впаиваем постоянный резистор близкий по номиналу.
    07.05.2013
    44
    Помогите. Купил RA3AO с неработающей ЦШ, светились только точки. Нашел несколько пробитых транзисторов, поменял DD27 и DD24, начала работать, но первый символ несветица, второй -0, третий -0, четвертый - 2, пятый - символ типа стул, а вот шестой (сотни герцов) работает - меняетса когда крутиш ручку. И 8 работает, показывает U или L. Где мне далше искать червей? Может DD23 или DD1, DD16..? Help
    Схема и описание здесь чтобы неискать: ht tps ://disk.yandex.com/public/?hash=amMOH/ncgsasIDAW8xUkZVRlKeTS5duZC7emhJ84o0w%3D
    надо стереть пробелы - спам защита...
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    А я поставил вот эту шкалу и забыл о всех проблемах:
    http://forum.qrz.ru/thread37593.html
    07.05.2013
    44
    Я понимаяб но тут уже все есть, надо только довести до ума.....
  12. #12
    27.02.2016
    75
    19
    Доброго времени суток!
    Подскажите пож как правильно запаять перемычки для записи ПЧ в цифровую шкалу. Можно просто использовать перемычки на + и - или через диоды. ПЧ используемая у меня 8814кГц.
  13. #13
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    При такой ПЧ у вас опорная частота будет примерно 8813,8
    Для неё и паяете перемычки
    DD21...... +00+........входы D8-D4-D2-D1
    DD22.......-00+
    DD8........-00+
    DD7........+00-
    DD6........0+1-
    DD5........-0+0
  14. #14
    27.02.2016
    75
    19
    DD22.......-00+
    DD8........-00+
    DD7........+00-
    DD6........0+1-
    DD5........-0+0
    Благодарю UA9OF достаточно перемычек тогда получается. Размеры благодарности уже охлаждаются в холодильнике
  15. #15
    QRPP
    31.12.2023
    Доброго. С Новым годом!
    Подскажите пожалуйста перемычки в ЦШ для частоты опорника 8000,04 кГц.
  1. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 16:07
  2. RA3AO
    от RA4HRZ в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 18:39
  3. PA для RA3AO
    от ua3rw Сергей в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 13:39
  4. Pa Ra3ao
    от Сергей Винничен в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2003, 15:03
  5. Ra3ao
    от SA_ в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2002, 15:00
