Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 162
Тема: Flex-1500: взгляд со всех сторон
  1. #46
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,941
    17072
    1895
    Добрый день, уважаемые!
    Столкнулся с проблемой.
    На всех диапазонах до 12 метров выход передатчика есть, и в режиме TUNE, и микрофоном..
    А на 12 и 10 м. - нет..
    Смотрел КСВ метром, и слушал на другом трансивере - Стрелка не отклоняется, сигнал еле прослушивается, хотя в программе Power SDR выход показывает 100% в реж. TUNE, и в SSB показывает до 30%.
    В общем, все показывает как и везде, а по факту на 12 и 10 м - выхода нет..
    КСВ метр исправен, антенны исправны, трансивер исправен, все 25 раз перепроверено.. а Flex не робит.
    Где собака порылась, или где понажимать?
    Все перенажимал..
    Раньше на передачу на этих диапазонах с КСВ метром не проверял, поэтому не знаю - было оно сразу, или потом случилось..
  2. #47
    18.12.2002
    28,941
    17072
    1895
    Или ФНЧ смотреть, или релюхи.. Уж больно не хочется лезть паяльников в новую игрушку..
  3. #48
    18.12.2002
    28,941
    17072
    1895
    Щелкание по диапазонам, и изучение статьи тут: http://www.radioexpert.ru/articles/vtoroj-razdel/96/ показало:
    имеем 7 штук ФНЧ, распределенных следующим образом:
    1. 160
    2. 80 м
    3. 60, 40 м
    4. 30, 20 м
    5. 17, 15 м
    6. 12, 10 м
    7. 6 м
    Выхода нет на только 6 поддиапазоне, хотя слышно, что релюшки клацают.
    Предварительный диагноз - обрыв индуктивности, залипание релюх, или не включение какой либо одной релюхи.
    Вот бы узнать, какие именно релюхи на 6 поддиапазон..
  4. #49
    18.12.2002
    28,941
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от Медведь Александр, RK6AJE Посмотреть сообщение
    Следует отметить, что вся коммутации осуществляется высококачественными реле японского производства. Это вам не китайские Tanbo, JRC или, что ещё хуже NO NAME. Словом – настоящий Американец!
    (с)цитата с сайта Радиоэксперт.
    Две совковые релюшки, и амерский Флекс работает как надо..
    Не знаю почему, но одна релюшка обмотка 5 мОм в одну сторону, и 10 мОм в обратную..
    Вторая релюшка обмотка целая, 1,05 кОм как положено, но с контактами чето не то..
    В общем - теперь все как надо..
ID:	73496   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX3X; 17.07.2012 в 03:16.
  5. #50
    18.12.2002
    28,941
    17072
    1895
    Доброе утро, Уважаемые!
    Получилась такая связка:
    Flex-1500
    HLA-150 Plus
    Yaesu FL-2100B
    HLA на передачу управляется автоматически (кривое немного)
    FL-2100 через промежуточное реле, запихнутое внутрь разъема сом, который присоединяется сзади Флекса.
    Но немного напрягает автоматическое РТТ в HLA. Мне не нравится, когда при нажатой педали он может выключиться с передачи в небольшой паузе в произносимом предложении. В нем есть и нормальный вход РТТ, но РТТ выход Флекса я уже задействовал для FL-2100.
    Поэтому видится вариант размещения второго промежуточного реле, которое будет управлять усилителем HLA, от одного и того же выхода РТТ с Флекса.
    Кто связывал аппараты таким образом?
  6. #51
    06.01.2007
    Болгария
    44
    Здраствуйте. Несколько дней назад получил нового FLEX1500. Подскажите пожалуйста, как осуществляется связь между PowerSDR и N1MM. Я работаю только телеграфом (CW) и реже телефоном. Нигде не нашел как осуществляется связь между програмами на тлг.
  7. #52
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    у меня без антенны s-метр показывает 3 балла шума почти на всех диапазонах
    пробовал запитывал через трансформаторный блок питания, использовал ноутбук на аккумуляторах - результат тот же.
    по идее шума такого не должно быть?
  8. #53
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Это зависит от уровня Preamp
ID:	123209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123210   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #54
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    при уровне Preamp +30дб снижается до 2 баллов, а при -10дб повышается до 5 баллов. Странно. я почему-то считал, что должно быть наоборот.
    Почему при уровне 0 (ноль) s-метр не показывает ноль при откл. антенне?
  10. #55
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Я как-то никогда не задумывался над этим. Опытным путем я нашел, следующее: уровень Preamp всегда +30, регулятор AF – 100, а регулятором AGC-T подбираю такой уровень, при котором шумов нет (или минимальны), а сигнал удобен для прослушивания. Может есть вариант лучше, но меня это вполне устраивает
  11. #56
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Кто-нибудь знает, как можно увеличить мощность ватт до 7…8? Желательно программно.
  12. #57
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Столкнулся с таким чудом. После длительного перерыва включил 1500-й.
    Все нормально, но в окне VFO при переключении МОДЫ она не меняется. Т. е. МОДА переключается, а в окне VFO
    стоит такая которая включается автоматом при изменении частоты.
    А автоматом включается так- 14000 CW, 14070 RTTY, 14095 Packet, 14112 CW, 14150 Extra SSB и т.д.
    Вроде это американский расклад.
    Проинсталлировал PowerSDR (2.7.2) на "чистый" компьютер - та же история.
    Включил Flex 5000 - то же самое.
    Может кто умное подскажет?
  13. #58
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    С удивлением обнаружил что у меня также. Только я никогда на это особого внимания не обращал. Это просто по-видимому подсказка в каком участке находишься.
    Если конечно речь идёт вот об этом:
  14. #59
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Речь об этом.
    Я уже начинаю на свой склероз думать, может так и должно быть?
    Больше полгода работаю на FLEX-6500, наверное забыл PSDR.
  15. #60
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Ну так и есть. Вот что я нашел в руководстве:
  1. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  2. FT-101E за 1500$. Не реклама...
    от UA9KAA в разделе FT-101
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.01.2015, 08:06
  3. Это FlexRadio FLEX-5000C™
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 00:41
  4. Генератор 12 v, 1500 вт, 3 фазы
    от Дима в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 23:48
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
