24.01.2014, 20:59 #46Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
Значит есть с чем сравнивать, ну и хорошо, по софту в принципе как и обещали, т.е. находимся на уровне SunSDR2 конца2012-начала2013(наверно так), да добьют, сейчас появится версия практически полноценная для работы, а дальше только примочки. Ничего, всё будет. Касательно встроенной графикии и акселлерации я просил Юрия вот что проверить:
не всегда и не у всех "включена полная моща" в этом вопросеСергей, R5AU
24.01.2014, 21:03 #47Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
не то что можно, а нужно и много уже пройдено, смотря как к этому относится, если с стороны типа: водопада нет поэтому работать не могу - ну что в этом случае можно сказать: плохому танцору всегда ....
всё нормально у меня MAC на нём виртаулка, на ней винда, ну дальше как у всех, хотя на тест - BootCamp запускаю.
NR,NB,ANF работают, хотя и не в полную мощу, в ожидаемом релизе будет доработка
ТК работает немного специфически, не как многие привыкли - чем больше закручиваю, тем контур обрезается сильнее, трудно описать, да и настроки приёмника нужны, что бы это почувствоватьСергей, R5AU
24.01.2014, 21:13 #48Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Понятно, настрою для этого приложения принудительное использование дискретной GF, ее уж точно хватит. А с интеловской графикой даже винда при обновлении до 8.1 приказала долго жить, пришлось убивать драйвера на интел и что-то там еще по рекомендациям с официального форума мелкомягких, такая особенность у этой 8.1.
R9MAB
24.01.2014, 21:20 #49Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
24.01.2014, 22:41 #50КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
К сожалению слушать повседневно радио у меня нет возможности, вся работа свелась к контестингу. Не знаю насколько подробно, ну IMHO так:
- удобно для run, не удобно для s\p
- неудобно быстро менять диапазон, тут надо понять всю логику связки софта и логера. Что есть ведущий, что ведомый. Иначе, диапазон перейдёт, а vhfo нет.. паника - всё сломалось!
- нужен валкодер.. нужно крутить.. после нескольких часов работы на поиск - указательный палец устаёт
- в связке на рабочем месте с IC-7800 (как RUN-1) особых проблем не замечалось. IC-756pro2-3 затыкались, IC-7600 уже хорошо, F-6500 - .. динамика приёмника чувствуется!
- приёмник не шумит, он принимает, вытягивает из под шумов достаточно неплохо.
- особо менять во время работы не приходиться - поставил настройки и забыл.
- мне показалось, что уровень аудио низкий.. добавить бы усиления по НЧ (или я уже оглох
- не хватает водопада под спектром, нужен он в контесте - позволяет быстро переходить туда, где кто-то сейчас был.
- несколько не удобно окно программы на мониторе с соотношение сторон 5:4 - лишняя высота. На 16:6 уже лучше.
- зачем на передней панели разъёме? зачем такой яркий индикатор с названием, что он даёт?.. ну, лишнее это!
Да, соглашусь, оценка несколько "плоская" на уровне лучше-хуже. Это только оценка со стороны оператора. А так - хорошее радио!73! Павел ru3dnn.ru
24.01.2014, 22:55 #51Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
Повседневно это выглядит так:
На синий кусок экрана справа не обращайте внимания, так винды захватили экран 27`на виртуальной машине
касательно кино, чтобы много не набирать для удобства мои здесь Sergey Matrosov - YouTube
а вот так рабочее место: с левой руки Felexcontrol - валкодер , справа мышь и ключ
внизу под столом с правой стороны от клавы виден "синий глаз" и надпись вертикально F6700, т.е. чтоб не мешался, на столе его нет - чтоб "глазом" не отсвечивалПоследний раз редактировалось RA3AJK; 24.01.2014 в 23:11.
Сергей, R5AU
24.01.2014, 23:09 #52Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Валкодер вроде продаётся,так?
А что CAT не поддерживается программами, как N1MM?
Если поддерживается, то проблемы прыгать по спотам нет, да и диапазоны должны переключаться.
И вроде есть уже third-party программы для 6000 серии.
На всех видео спектр утопляет глаза, нельзя сделать плавнее?Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
24.01.2014, 23:16 #53Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
Павел всё "прыгает" и N1MM (http://www.youtube.com/watch?v=5KSU3FE1LkI кино без прыжков, просто с N1MM) и 5Mcontest и TR4W и прочие также, да хоть сколько хочешь подключи - наделай виртуальных портов и подключай на любой скорости с любыми параметрами - не критично
Плавность есть -посмотрите мои последние видео или:
Сергей, R5AU
24.01.2014, 23:35 #54КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Валкодер на flex-5000 поставили, на мультовом месте нужнее. Покупать еще один надо, жаба душит.
Прыгать по спотам кластера и скиммеров - половина контеста, всегда нужен и поиск.73! Павел ru3dnn.ru
27.01.2014, 18:58 #55Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Результаты для трансивера FLEX6500, но по передающей части не должно быть различий, если верить описанию.
Приведены фазовые шумы для частоты 14100 кГц. Трансивер был нагружен на нагрузку Bird, она имеет выход минус 30 дБ, сигнал с которого подавался на измеритель фазовых шумов.
Мощность на трансивере стояла полная (100 Вт), но отдавал он около 80 Вт. Вероятно, UHF-N кабель оказался не лучшего качества, разбираться некогда было.
Трансивер был в режиме настройки АнСУ.
R9MAB
28.01.2014, 15:24 #56Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
Юрий приветствую, спасибо за картинку, результат неплохой и очень близок к заявленному:
"........Clock drivers in the FLEX-6000 deliver phase noise performance better than -130 dBc/Hz at 1 kHz offset,
-147 dBc/Hz at 10 kHz offset and -152 dBc/Hz at 100 kHz offset......"
дрожание шумовой дорожки объяснить сложно как и повышение на отстройках 10-100кГц
касательно мощности непонятно, возможно и то и другое связано с кабелем
Обычно все жалуются на повышенную мощность - при 100% от 105 до 115 ватт(у меня 105-107), может блок питания?
У Вас импульсный или линейный ?Сергей, R5AU
28.01.2014, 18:01 #57Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Я консерватор
– у меня под столами и в шкафах два автомобильных аккумулятора на 72Ач и 4 гелиевых аккумулятора для ИБП на 55 Ач.
Когда обесточивают весь район, то моей радости нет предела )
А по поводу шумов – для данной ценовой категории неплохо вышло. Топовый ЦАП в совокупности с DUC на ПЛИС позволил бы получить где-то 155…160 дБ/Гц в дальней зоне, но это уже излишне в такой аппаратуре.R9MAB
28.01.2014, 18:42 #58Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
30.01.2014, 13:14 #59Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
Владельцам F6500 и F6700.
Традиционный для многих вопрос "ЧТО ДЕЛАТЬ", если что-то пошло не так или работает не так как у остальных.
Поскольку радио носит название SDR, за правильность его работы отвечает та часть, которая имеет название - ПО (Программное Обеспечение)
В силу разных причин, эта часть может работать по разному у разных пользователей, для того чтобы иметь возможность вернуться к тем настройкам,
которые были установлены изначально на производстве, существует процедура, которая носит название Factory Defaults - Заводские Установки.
Для запуска этой процедуры на радио серии F6000 надо:
На передней панели радио одновременно нажать и удерживать кнопки "ОК" и "Power". Дождаться окончания счета на дисплее и появления лого - Factory Default.
Затем сначала отпустить кнопку Power, затем кнопку ОК.
далее запускаем SSDR, и начинаем процедуру Radio Update в соответствии с документацией.
Поскольку документация на F6000 в стадии формирования, и данная процедура в ней не описана, думаю, что эта информация будет полезна пользователям F6000.Сергей, R5AU
01.02.2014, 08:23 #60Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
SmartSDR v1.1 available on time and exceeding promised feature set
https://community.flexradio.com/flex...ed_feature_set
Go Ahead!Последний раз редактировалось RA3AJK; 01.02.2014 в 08:30.
Сергей, R5AU
13Спасибо
