Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 65
Тема: FLEX-6700: рус.яз. обзор и полное тех.описание
  1. #16
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,371
    1704
    4254
    Сергей, спасибо за информацию, хоть и малую, но все таки... Сам сижу жду, когда версия нормальная полноценная выйдет, слежу за новостями. А вот мучает вопрос, что лучше - один 6700 или два 6500, в плане дальнейшего построения so2r? Склоняюсь к 6500, притормозил только покупку, из-за софта
  2. #17
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    Георгий вечер добрый,
    если подойти честно к определению SOR2 - один оператор и два радио, то это вариант F6500 x 2 если собираетесь "мультить" на разных диапазонах, поскольку всё таки в 6700 только один набор полосовиков, в ином случае как говорится что вдоль, что поперёк, хотя здесь на текущий момент есть другой аспект - на текущий момент нет софта который позволит полноценно реализовать SO2R на 6700 это скорее будет вариант 2VFO
    Но насколько я знаю уже несколько компаний подключилось в написание софта с использованием API от Флексов, как раз добьют версию SSDR 1.4 появится и логгер для него под SO2R.
    т.е. аспектов много которые по этому поводу надо в голове покрутить
    SO2R :-)
  3. #18
    05.10.2012
    1,371
    1704
    4254
    Цитата Сообщение от ra3ajk Посмотреть сообщение
    т.е. аспектов много которые по этому поводу надо в голове покрутить SO2R :-)
    Так и кручу План действий составлен, в жизнь потихоньку воплощается. SDR/SO2R + приемник многоканальный с отнесенной антенной, на мой взгляд, самое перспективное для контестинга в SO. Какие-никакие, а преимущества в соревнованиях с грандами, имеющими серьезный опыт, ну, не забывая про всё остальное (тренировки, антенны, усиление)
  4. #19
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    Вот это очень близко к теме
    ... главное про 2 ключа и 2 педали не забыть ...
  5. #20
    05.10.2012
    1,371
    1704
    4254
    Дык, в контестах то все софтом, да клавой! Ну и есть замечательные штучки от MicroHAM, правда заточенные под "чемоданы", но F5000 тоже в списке есть, так что надеюсь
  6. #21
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    Коллеги, в посте номер 9 я приатачил картинку, но не дал коментарии, постараюсь восполнить пробел, поскольку наверное многти она непонятна:
    Картинка с изображение софта Релиз Кандидата 1.1 на выход в конце января, на GUI видно
    1. реализовано 4\8 панадаптеров
    2. На правом мониторе справа выше эквалайзера виден некий конфигуратор фильтров
    3. На левом мониторе на GUI от DAX видно появление 4 каналов I/Q (24-196кГц)
    Ну и надеюсь появится визуализация RIT/XIT, а то как ёжики в тумане и расширение диапазона шкалы панадаптера сверху до +20дбм ( зафиксированный дефект № DE1636)
    Про полный функционал узнаем позже с выходом версии.
  7. #22
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    Решил скопировать сюда с CQHAM свой пост(для тех кто только здесь):
    О BDR на F6700, мой аппарат, включён преамп +10дб, генератор дерьмо, старый самодельный(прошу не пинать)
    обещали для измерений подогнать что-то хорошее, а пока кино:
    Blocking DD stage 2 - YouTube
  8. #23
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Повторил эксперимент при подключении генератора SMA100A на вход трансивера напрямую для двух положений RF GAIN – 0 дБ и плюс 20 дБ.
    Добиться переполнения АЦП не получилось, видимо, в трансивере предусмотрена защита.
    Рост нелинейных искажений при увеличении уровня входного сигнала наблюдается плавный, что характерно для аналоговых цепей, порогового эффекта, характерного для переполнения АЦП, нет.
    При этом после достижения S-метром трансивера определенного уровня (для разных положений RF GAIN он разный) дальнейший рост уровня S-метра с ростом уровня с выхода генератора не происходит.
    Скриншоты и таблица в экселе с зависимостью выхода от входа в файле - FLEX 6500 BDR.zip — Яндекс.Диск
    В общем, получается тоже около 125 дБ, только чуть больше.
    По чутью еще могу сказать, что у того же Winradio G33DDC или FTDX5000D есть возможность установить большую чувствительность, чем у FLEX-а при максимальном усилении (RF GAIN +20 дБ).
    У FLEX 6500 при максимальном усилении в полосе 500 Гц имеем собственные шумы около минус 130,5 dBm, для G33DDC – минус 137 dBm.
  9. #24
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    To R9MAB,
    позволю себе здесь ответить на Ваш вопрос в личку, возможно у других есть аналогичные вопросы касательно прошивок:
    После запуска SSDR в случае различия версий ПО на компьютере и прошивки в трансивере(ситуации могут быть разные - повышение версии или понижение) на стартовом экране SSDR появляется изображение аппарата, но не с синий лампочкой и словом Availbale, а с жёлтой и словами либо Upgrade Required или Downgrade required,при этом справа на этом же стартовом экране будет изображение аппарата с жёлтой кнопкой, на которой будет надпись в зависимости от ситуации - Update или Downgrade, в Вашем случае это должен быть Update. Давите на эту кнопку и начнётся процесс обновления прошивки, питание НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ, кнопки на аппарате НЕ ТРОГАТЬ, он будет возможно сам несколько раз перезагружаться пока не увидете начальный экран SSDR c картинкой аппарата и надписью Available - вот и всё
    Если что-то пошло не так:
    1. Отключаете трансивер от питания(физически) на время >30 секунд, после этого будет проинициализирован процесс "холодного" старта трансивера со всеми калибровками и тестами
    2. В зависимости от ситуации повторяете Update или Downgrade
    Удачи !
    Получилось обновить, несколько раз перезагружался, калибровался, потом все ОК. При перетаскивании спектра в новой версии ПО как-то нехорошо притормаживает картинка.
    Попал в плен стереотипов, что прошивка шьется из отдельного файла, а то и через внутрисхемный программатор, а здесь все просто оказалось.
  10. #25
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    Прекрасно !
    Значит всё получилось.
    Касательно "перетаскивания", сообщите плз:
    1. О компьютере - Какой процессор, Объём оперативной памяти, Какая видеокарта, Какая ОС, Какая версия DirectX (команда dxdiag ) ?
    2. Какая загрузка ЦП при работе одного панадаптера и двух ?
    3. Когда запущен панадаптер, войдите вверху слева в меню Settings, что указано в строке Video Acceleration ?
  11. #26
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    Я пока не понял что Вы измеряли конкретно и как, но:
    1. Уровень переполнения АЦП - ориентировочно +9дбм (даташит на АЦП), может быть +\- 1 максимум 2дб
    2. Уровень срабатывание цепи защиты приёмника - +17дбм
    3. Уровень при котором возможно повреждение АЦП и других активных компонентов - от +20дбм !!!! Не перегружать !!!!
    При превышении уровня вышее переполнения АЦП, Вы будете продолжать принимать сигнал, но искажения будут увеличиваться.
    Уровень шумовой дорожки на экране и уровень чувствительности приёмника вещи не связанные: панадаптер представляет собой большой набор приёмников с полосой 0,625Гц(насколько помню), соответственно увеличение полосы обзора приводит к поднятию уровня шумовой дорожки и наоборот. Увеличение значения усиления преампа приводит к опусканию дорожки и наоборот соответсвтенно.
    Уровень сигнала на входе можно увидеть если навести указаателем мыши на дрожку S-метра слайс приёмника - значения в дбм
    У меня при 500Гц и значении преампа +20, +30 Sметр показывает уровни(практически это MDS) менее -138дбм
    Что такое чувствительность и сколько "её нужно", если Вы подключаете антенну и слышите увеличение шума и видите поднятие шумовой дорожки, значит уровень чутья достаточен , дальнейшее усиление по входу приведёт только к уменьшению реального дд приёмника. В любом случае человек не обладает способностью корреляционного приёма и то что под уровнем шума, Вы никогда не услышите, НО сможете увидеть в определённых условиях на панадаптере - проверьте, увидите.
    В моём QTH преамп с уровнем +10дб, я иногдаа включаю на диапазоне 10м.
  12. #27
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,456
    2106
    626
    Перспективы развития SmartSDR Technology Roadmap на 2014 год.
    Вложения Вложения
  13. #28
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Прекрасно !
    С версией 1.0.0 не тормозило, наверное, особенность беты.
    Компьютер далеко, могу чуть ошибиться с моделью, но или такой - Ноутбук Acer V5-572G-73538G50aii 15.6"(1920x1080) (Silver) | Ноутбуки | Ноутбуки, компьютеры и программное обеспечение | Каталог | DNS сеть супермаркетов цифровой и бытовой техники - или с минимальными отличиями.
    ОС стоит windows 8.1.
    Загрузку ЦП посмотрю, как и настройки ускорения.
  14. #29
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    SSDR в выводе на экран использует мощности GPU, при этом CPU практически(т.е. фактически минимально) должен быть задействован
    если то что указано в характеристиках на комп по ссылке соответствует действительно то ресурсов достаточно, проверьте включена ли акселлерация в SSDR, если нет - вопросы к DirectX или "видеодровам"
    P.S. в бета есть действительно некоторые проблемы с Win 8.1 , 1.1 должен быть уже полностью скомпилён под W8.1
    при уменьшении размера экрана панадаптера тоже тормоза ?
  15. #30
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    Да именно так Павел, пост №12
  1. Обзор блоков питания
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Источники питания
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 01:54
  2. QUA: обзор зарубежных изданий. Выпуск 1
    от K0TF в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 06:53
  3. С1-102 полное ТО
    от R2AR в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 11:36
  4. Обзор нескольких УКВ-ешек (не профи)
    от Сова в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 22:59
