Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 65
Тема: FLEX-6700: рус.яз. обзор и полное тех.описание
  1. #31
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    Цитата Сообщение от RA3AJK Посмотреть сообщение
    Я пока не понял что Вы измеряли конкретно и как, но:
    1. Уровень переполнения АЦП - ориентировочно +9дбм (даташит на АЦП), может быть +\- 1 максимум 2дб
    2. Уровень срабатывание цепи защиты приёмника - +17дбм
    3. Уровень при котором возможно повреждение АЦП и других активных компонентов - от +20дбм !!!! Не перегружать !!!!
    При превышении уровня вышее переполнения АЦП, Вы будете продолжать принимать сигнал, но искажения будут увеличиваться.
    Уровень шумовой дорожки на экране и уровень чувствительности приёмника вещи не связанные: панадаптер представляет собой большой набор приёмников с полосой 0,625Гц(насколько помню), соответственно увеличение полосы обзора приводит к поднятию уровня шумовой дорожки и наоборот. Увеличение значения усиления преампа приводит к опусканию дорожки и наоборот соответсвтенно.
    Уровень сигнала на входе можно увидеть если навести указаателем мыши на дрожку S-метра слайс приёмника - значения в дбм
    У меня при 500Гц и значении преампа +20, +30 Sметр показывает уровни(практически это MDS) менее -138дбм
    Что такое чувствительность и сколько "её нужно", если Вы подключаете антенну и слышите увеличение шума и видите поднятие шумовой дорожки, значит уровень чутья достаточен , дальнейшее усиление по входу приведёт только к уменьшению реального дд приёмника. В любом случае человек не обладает способностью корреляционного приёма и то что под уровнем шума, Вы никогда не услышите, НО сможете увидеть в определённых условиях на панадаптере - проверьте, увидите.
    В моём QTH преамп с уровнем +10дб, я иногдаа включаю на диапазоне 10м.
    Про шумовую дорожку понятно, это же выигрыш ПФ по шумам, увеличиваем количество точек при фиксированной полосе – сужаем полосу эквивалентного фильтра (одного бина), уровень шума в этой полосе падает, расширяем полосу при фиксированном числе точек – уровень шума растет.
    Уровень шума измерялся в полосе 500 Гц (режим CW) по показаниям S-метра самого FLEX, можно навести курсор мыши на индикатор S-метра и появится всплывающее значение уровня в dBm, я где-то здесь писал про это, и Вы про это написали.
    Способности человека принимать сигнал под шумом при таких инструментальных измерениях не важны, лишь бы человек (в данном случае я) нужные кнопки на приборе нажимал ) А ШПС принимать – да, люблю это дело, при минус 30 дБ в полосе около 3 кГц получалось, как и у широко известных низкоскоростных ham-режимов.
    Вот только у меня положение RF GAIN более правое уже нельзя выбрать, это видно на скриншотах, а собственный шум показывало такой, как в файле. Нужно все перепроверить.
  2. #32
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    А что значит более правое ? (ред. прошу прощения, у Вас ведь F6500, да там макс +20)
    у меня -10 - 0 - +10 - +20 - +30
    Если что-то плавает или кажется как-то не так, попробуйте всётаки отключить питание на >30сек и снова запустить аппарат
  3. #33
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    Ну вот, теперь все ясно, сделали ценовую дискриминацию, искусственно убрав 10 дополнительных децибел в младшей модели.
  4. #34
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
  5. #35
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    Цитата Сообщение от R4IT Посмотреть сообщение
    Дык, в контестах то все софтом, да клавой! Ну и есть замечательные штучки от MicroHAM, правда заточенные под "чемоданы", но F5000 тоже в списке есть, так что надеюсь
    Георгий, прошу прощения у Вас и других форумчан, вчера ввёл всех в заблуждение касательно F6700, хочу поправить:
    F6700 содержит кроме полностью двух раздельных приёмников, также и два комплекта ДПФ, "вскрытие " также показало, что требуемое количество реле для всевозможных переключений присутствует.
    так что SO2R - ready
    или SO2R +6VFO ?
  6. #36
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,370
    1703
    4253
    Ну тогда выгоднее один 6700, чем два 6500, получается и компу проще. Остается окружение чтобы поддерживало, два валкодера с панельками кнопок, к примеру.
  7. #37
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    Тут как раз посмотрим, один товарищ - DH1TW , планирует интеграцию с Hercules DJ controller, как он сделал уже с PowerSDD
  8. #38
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    SSDR в выводе на экран использует мощности GPU, при этом CPU практически(т.е. фактически минимально) должен быть задействован
    если то что указано в характеристиках на комп по ссылке соответствует действительно то ресурсов достаточно, проверьте включена ли акселлерация в SSDR, если нет - вопросы к DirectX или "видеодровам"
    P.S. в бета есть действительно некоторые проблемы с Win 8.1 , 1.1 должен быть уже полностью скомпилён под W8.1
    при уменьшении размера экрана панадаптера тоже тормоза ?
    Сегодня запустил – тормозов нет. SmartSDR грузит процессор где-то на 10%. DX стоит 11-ой версии, настроек видеокарты в SmartSDR не обнаружил, а на самом ноутбуке стоит автовыбор между интегрированной и дискретной.
    Точная конфигурация и модель ноутбука:
    В общем, тормоза то и небольшие были, просто бросалось в глаза, т.к. картинка при перетаскивании оси частот как бы замирала на 1-2 секунды.
  9. #39
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    Юрий всё понятно, не пользуюсь в шеке ноутом поэтому совсем вылетает из головы
    встроенная интеловая графика, с ней все поголовно отмечают проблемы- ну не настроены дрова интела для использования GPU в вычислениях, спасибо что напомнили.
  10. #40
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    125
    Сергей,
    А можно установить новую программу от FLEX и послушать файлы, как это можно с SS2 или ZS-1 с их IQ-Players?
    73,
  11. #41
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    .. не замечал такого с 6500-м. Материнская плата ASUS P8Z77-V LX + INTEL Core i5 3570K . Два монитора 19" на интегрированную видеокарту. Несколько контестов позади. С ноутами.. ну, не знаю.
    Юрий, а попробуйте подключить монитор к ноуту и вывести программу туда. Будет ли разница?
  12. #42
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Сергей,
    73,
    Нее Павел, флексы ещё не вмонтировали сюда проигрыватель, и то сначала они "попугая" сделают и только потом наверное с I\Q
  13. #43
    Low Power
    22.01.2014
    14
    5
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    .. Несколько контестов позади...
    ну и как ощущения? какой логгер ? с одним паном или "двумя" сразу ?
  14. #44
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Ощущение - радио отличное, софт к нему .... печально. Но, надежда есть! В арсенале IC-7800, IC-7600, TS-590, Flex-5000A.
    Лично моё мнение, обходит их всех. Логер - WinTest в сети.
    Кстати, никто не смотрел новые SmartSDR® Utilities от K9DUR?
  15. #45
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    125
    А можно подробнее?
    Чего не хватает...я так понимаю в контестах уже работать можно.
    А как NR, NB?
    Если писать много и трудно, отправьте меня туда, где найду ответы
  1. Обзор блоков питания
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Источники питания
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 01:54
  2. QUA: обзор зарубежных изданий. Выпуск 1
    от K0TF в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 06:53
  3. С1-102 полное ТО
    от R2AR в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 11:36
  4. Обзор нескольких УКВ-ешек (не профи)
    от Сова в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 22:59
