Страница 65 из 105 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 1565
Like Tree693Спасибо
Тема: SunSDR-2: кто использует, поделитесь впечатлениями
  1. #961
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Может быть кому интересно, в акксесуарный разьем включен контроллер, ему нужен код 1248(универсальный для сансдра, флекса) для декодирования диапазона, чем управляет, переключает диапазонные антенны, переключает диапазоны в усилителе(вчера модернизировал для управления HLA150), может управлять диапазонными фильтрами( не использую). Еще есть контроллер для переключения направления антенн, ждет модернизацию - управления по сети.
  2. #962
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,762
    414
    222
    Здесь SUNSDR2 DX.Случайно заметил нюанс по приёму,на 6м слышу наших в SSB,думал хулиганят,а оказалось они работают на 10м ))Вычислил одного из UA9, частоты 50.065 - 28.535(реально),как так получается ?
  3. #963
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Скоростной АЦП в ColibriDDC может принимать сигналы в полосе 0-800 МГц, но вся область приема поделена на специальные зоны Найквиста. Ширина полосы зоны Найквиста для ColibriDDC 62.5 МГц. Программные приемники могут работать одновременно только в одной зоне Найквиста т.е. 0-62.5 МГц, 62.5-125 МГц, 125-187.5 МГц и т.д. Для каждой зоны Найквиста, мы рекомендуем использовать полосовой фильтр, для первой зоны Найквиста ColibriDDC имеет свой ФНЧ 0-60 МГц (Чебышев I - 7 Порядка).
  4. #964
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Может быть кому то инетересно:
    Что переключает контроллер в поле, стоят 2 мачты, между нимо 25 метров, на одной 2 коммутатора 1Х4, на второй 2 коммутатора 1Х3, имеем 2 комплекта антенн с разносом 25 метров, которые изначально направлены в разные направления, так было задумано 10 лет назад.
  5. #965
    QRPP
    04.10.2021
    7
    3
    а подскажите новичку, есть ли локальный cw skimmer под macos который может работать с ExpertSDR3 по tci?
    а то гугл говорит только про SDC, а подходящую для sansdr 15 версию под mac я найти не смог.
  6. #966
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,004
    17093
    1902
    Доброго дня, Уважаемые!
    А есть ли у кого принципиальная схема на SunSDR2?
    Не про, а простого?
    Маленький ньюанс с входными полосовыми фильтрами. Релюха чтоли загнулась на одном диапазоне.. axicom там вроде на 4,5 вольта..
    Если вдруг.. совершенно случайно.. то прошу на почту позывнойсобакамайлру
    Спасибо, добрые люди!
  7. #967
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Телеграф через их ремоут как не работал, так и не работает.
    Недавно пробовал через E-coder 2 проверить, так сам E-coder с проблемами.
    Вышла 10-ая версия eesdr пишут, что поправили баги наконец для E-coder 2, а мне уже не интересно и пробовать.
    Ждать их десятилетиями не собираюсь.
    Постоянно завтраками кормят.
    Не ждите, решайте вопросы сами.
    Лучше чем AnyDesk и прокидывание звука через стороннюю программу не нет пока решения.
    Надо попробовать WinKey еще, есть мыслишки...
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Пообщайтесь с UA6AA , по сообщениям с форума он использовал суслика удаленно в тестах , но по отзывам был не в восторге.
    Схему реализации удаленки у него спросите сами )
    UR0MC использовал суслика удаленно именно так как описал RX3APM - это была выделенная линия с гарантированными 100М
    Самый простой вариант использовать суслика удаленно - это через удаленный рабочий стол, звук пропихивается через DF3CB
    Но если вам принципиально удаленка именно без компа в шэке , то суслик в сегодняшних траблах с операторами связи точно не вариант - используйте гарантированные "коробочные" решения от флекс\ айком\ кенвуд
    Да и работающий их ремоут в SSB - годится только для рядовых QSO.
    Для соревнований слишком большая задержка.
    Зато тем кто "дудит" зайдёт на раз ))
    Наверно для них и делают прежде всего.
    Тайна за семью печатями.
    Попросите их, может дадут кусочек схемы, там где поломка.
  8. #968
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    E-Coder2 продают с 21 года, никто не использовал его для удаленного управления, по моей устойчивой просьбе, довели до рабочего состояния, отлично работает.
    Телеграф отлично работает при манипулировании через TCI, так как формируется в самой железке, самоконтроль манипуляции без задержек и звук приемника тоже без задержек, нужно только вставить наушники в e-coder2.
    Думаю, что работать в тесте удаленно с хорошим темпом проблематично, слишком много процессов нужно автоматизировать, а не многое из радиолюбителей это осилят.
  9. #969
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    482
    307
    374
    не вводите людей в заблуждение, то что вы применяете нельзя назвать полноценной удаленкой в том виде в котором ее пытается продать ЭкспертЭлектроникс, у вас трансивер и компьютер соединены через специальные протоколы в единую сеть, а продаваемая удаленка от ЕЕ как не работала толком два года назад, так и не работает до сих пор, и если по началу они хоть что то обещали, то сейчас просто в тину ушли, видимо поняли, что наобещали через чур много и не могут реализовать и части того что было заявлено
  10. #970
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    А в E-coder 2 не работала манипуляция тлг.
    Мне пришлось срочно паять длинный кабель от CW ключа до суслика/
    Куда не ткнись - везде полуфабрикат.
    Пишут что вроде устранили проблемы, просто надо перепрошить.
  11. #971
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Возможно я ничего не понимаю, но у меня удаленно сансдр2 про и флекс-6400 включены одинаково и работают удаленно.
    Кстати, как заставить работать оба устройства мне помогал R5AU, за что ему очень благодарен.
  12. #972
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Как у вас организована сеть ?
  13. #973
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
  14. #974
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    На чём VPN поднимали? Провайдер один и тот же на обоих концах?
    Какой пинг получился?
    Телеграф не рвется?
    По TCI и через com порт телеграф стабильный?
  15. #975
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    После роутеров провайдера стоят микротики hex rb750gr3, провайдер ростелеком, пинг 5мс, телеграф работает отлично, все лето работал в минитесте на флексе, последние 3 месяца до 31декабря на сансдре, получалось до 130 связей на 15 вт.
    Вот последний минитест в декабре:
  1. Кто использовал КСВ-метр VANCO SWR-3 ? Поделитесь отзывами.
    от UR5MHN в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 14:13
  2. MFJ-1899T: поделитесь впечатлениями
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 14:01
  4. RUSS PSK 2007 - поделимся впечатлениями?
    от RA6OE в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 02:48
  5. Кто делал, поделитесь опытом, пожалуйста!
    от Mike_K в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 00:00
Метки этой темы
