Страница 65 из 83 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 1234
Like Tree569Спасибо
Тема: SunSDR-2: кто использует, поделитесь впечатлениями
  1. #961
    13.03.2012
    1,229
    359
    129
    Может быть кому интересно, в акксесуарный разьем включен контроллер, ему нужен код 1248(универсальный для сансдра, флекса) для декодирования диапазона, чем управляет, переключает диапазонные антенны, переключает диапазоны в усилителе(вчера модернизировал для управления HLA150), может управлять диапазонными фильтрами( не использую). Еще есть контроллер для переключения направления антенн, ждет модернизацию - управления по сети.
  2. #962
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,672
    394
    216
    Здесь SUNSDR2 DX.Случайно заметил нюанс по приёму,на 6м слышу наших в SSB,думал хулиганят,а оказалось они работают на 10м ))Вычислил одного из UA9, частоты 50.065 - 28.535(реально),как так получается ?
  3. #963
    13.03.2012
    1,229
    359
    129
    Скоростной АЦП в ColibriDDC может принимать сигналы в полосе 0-800 МГц, но вся область приема поделена на специальные зоны Найквиста. Ширина полосы зоны Найквиста для ColibriDDC 62.5 МГц. Программные приемники могут работать одновременно только в одной зоне Найквиста т.е. 0-62.5 МГц, 62.5-125 МГц, 125-187.5 МГц и т.д. Для каждой зоны Найквиста, мы рекомендуем использовать полосовой фильтр, для первой зоны Найквиста ColibriDDC имеет свой ФНЧ 0-60 МГц (Чебышев I - 7 Порядка).
  4. #964
    13.03.2012
    1,229
    359
    129
    Может быть кому то инетересно:
    Что переключает контроллер в поле, стоят 2 мачты, между нимо 25 метров, на одной 2 коммутатора 1Х4, на второй 2 коммутатора 1Х3, имеем 2 комплекта антенн с разносом 25 метров, которые изначально направлены в разные направления, так было задумано 10 лет назад.
  5. #965
    QRPP
    04.10.2021
    5
    3
    а подскажите новичку, есть ли локальный cw skimmer под macos который может работать с ExpertSDR3 по tci?
    а то гугл говорит только про SDC, а подходящую для sansdr 15 версию под mac я найти не смог.
  6. #966
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,153
    16581
    1817
    Доброго дня, Уважаемые!
    А есть ли у кого принципиальная схема на SunSDR2?
    Не про, а простого?
    Маленький ньюанс с входными полосовыми фильтрами. Релюха чтоли загнулась на одном диапазоне.. axicom там вроде на 4,5 вольта..
    Если вдруг.. совершенно случайно.. то прошу на почту позывнойсобакамайлру
    Спасибо, добрые люди!
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  7. #967
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    55
    3,850
    2905
    1302
    Телеграф через их ремоут как не работал, так и не работает.
    Недавно пробовал через E-coder 2 проверить, так сам E-coder с проблемами.
    Вышла 10-ая версия eesdr пишут, что поправили баги наконец для E-coder 2, а мне уже не интересно и пробовать.
    Ждать их десятилетиями не собираюсь.
    Постоянно завтраками кормят.
    Не ждите, решайте вопросы сами.
    Лучше чем AnyDesk и прокидывание звука через стороннюю программу не нет пока решения.
    Надо попробовать WinKey еще, есть мыслишки...
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Пообщайтесь с UA6AA , по сообщениям с форума он использовал суслика удаленно в тестах , но по отзывам был не в восторге.
    Схему реализации удаленки у него спросите сами )
    UR0MC использовал суслика удаленно именно так как описал RX3APM - это была выделенная линия с гарантированными 100М
    Самый простой вариант использовать суслика удаленно - это через удаленный рабочий стол, звук пропихивается через DF3CB
    Но если вам принципиально удаленка именно без компа в шэке , то суслик в сегодняшних траблах с операторами связи точно не вариант - используйте гарантированные "коробочные" решения от флекс\ айком\ кенвуд
    Да и работающий их ремоут в SSB - годится только для рядовых QSO.
    Для соревнований слишком большая задержка.
    Зато тем кто "дудит" зайдёт на раз ))
    Наверно для них и делают прежде всего.
    Тайна за семью печатями.
    Попросите их, может дадут кусочек схемы, там где поломка.
  8. #968
    13.03.2012
    1,229
    359
    129
    E-Coder2 продают с 21 года, никто не использовал его для удаленного управления, по моей устойчивой просьбе, довели до рабочего состояния, отлично работает.
    Телеграф отлично работает при манипулировании через TCI, так как формируется в самой железке, самоконтроль манипуляции без задержек и звук приемника тоже без задержек, нужно только вставить наушники в e-coder2.
    Думаю, что работать в тесте удаленно с хорошим темпом проблематично, слишком много процессов нужно автоматизировать, а не многое из радиолюбителей это осилят.
  9. #969
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    477
    304
    371
    не вводите людей в заблуждение, то что вы применяете нельзя назвать полноценной удаленкой в том виде в котором ее пытается продать ЭкспертЭлектроникс, у вас трансивер и компьютер соединены через специальные протоколы в единую сеть, а продаваемая удаленка от ЕЕ как не работала толком два года назад, так и не работает до сих пор, и если по началу они хоть что то обещали, то сейчас просто в тину ушли, видимо поняли, что наобещали через чур много и не могут реализовать и части того что было заявлено
  10. #970
    05.05.2011
    Краснодар
    55
    3,850
    2905
    1302
    А в E-coder 2 не работала манипуляция тлг.
    Мне пришлось срочно паять длинный кабель от CW ключа до суслика/
    Куда не ткнись - везде полуфабрикат.
    Пишут что вроде устранили проблемы, просто надо перепрошить.
  11. #971
    13.03.2012
    1,229
    359
    129
    Возможно я ничего не понимаю, но у меня удаленно сансдр2 про и флекс-6400 включены одинаково и работают удаленно.
    Кстати, как заставить работать оба устройства мне помогал R5AU, за что ему очень благодарен.
  12. #972
    05.05.2011
    Краснодар
    55
    3,850
    2905
    1302
    Как у вас организована сеть ?
  13. #973
    13.03.2012
    1,229
    359
    129
  14. #974
    05.05.2011
    Краснодар
    55
    3,850
    2905
    1302
    На чём VPN поднимали? Провайдер один и тот же на обоих концах?
    Какой пинг получился?
    Телеграф не рвется?
    По TCI и через com порт телеграф стабильный?
  15. #975
    13.03.2012
    1,229
    359
    129
    После роутеров провайдера стоят микротики hex rb750gr3, провайдер ростелеком, пинг 5мс, телеграф работает отлично, все лето работал в минитесте на флексе, последние 3 месяца до 31декабря на сансдре, получалось до 130 связей на 15 вт.
    Вот последний минитест в декабре:
  1. Кто использовал КСВ-метр VANCO SWR-3 ? Поделитесь отзывами.
    от UR5MHN в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 14:13
  2. MFJ-1899T: поделитесь впечатлениями
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 14:01
  4. RUSS PSK 2007 - поделимся впечатлениями?
    от RA6OE в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 02:48
  5. Кто делал, поделитесь опытом, пожалуйста!
    от Mike_K в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 00:00
Метки этой темы
