Осталось дождаться.;)
Не хочется "колхозить". На чемоданах уже лет 8 работает SO3R. Станция используется или одним оператором с возможностью работать как на одном, так и на двух диапазонах двумя радио. А когда командой то тремя операторами. Но хочется чего то свежего :-) И уйти от паутины из "шнурков". Начал "вкуривать" тему. Пока более-менее моим хотелкам удовлетворяет Flex6700. Но хотелось поддержать отечественного производителя. :s7:
Только не это, Шеф ! (С)
Если хочется поддержать отечественного производителя, а попутно денег сэкономить, получить уникальный приём и программные возможности (ExpertSDR2 + SDC), то достаточно заиметь ДВА сансдр2про (их сейчас по 91тр уже продают).
В итоге будет, и два АЦП, и полноценные два радио, причём малогабаритных, а не неуклюжие ящики, и ещё бездна приятных ништяков.
Женя, осталось ждать недолго.
Когда ты получишь заказанный тобой сансдр2дх, начнёшь его пользовать, потихоньку начнёт и понимание разницы приходить.
Точно также, как наши с тобой близкие знакомые с RL3A, сначала повелись на визги о флексах, накупили их, а потом случайно получили в пользование сансдр2про, и потихоньку вся команда начала склоняться к мнению, что уделывает он Флекс по всем статьям ))
Причём, программа SDC на коллективной станции не используется по некоторым причинам.
Даже я SDC ещё не начал использовать, а уже тащусь от сансдр.
а SDC именно для сингл опа, это козырный туз вообще !
Доработки от UT4LW более-менее приемлемы когда работаешь на многодиапазонные антены при условии, что диапазоны попадают в полосу пропускания одного и того же BPF. А как быть, если на одном приёмнике 160 метров, а на другом 20?
Для одного диапазона скорее всего можно и так, на днях проверю, тем более, что у нас приём идёт по другим маршрутам, чем передача и уже есть защита в виде катодных повторителей. Если только программно приёмник не отрубается во время передачи. ... жил себе спокойно, но зачесался "гондурас" :s7:
Та доработка как раз для разных антенн на разных диапазонах. Для работы с многодиапазонными антеннами на разных диапазонах никаких доработок не требуется.
При работе на двух диапазонах включается обход BPF. Динамики приемника хватает, чтобы работать и без ДПФ.
Когда будет дуплекс, должен появиться и дополнительный пин на ExtCtrl для PTT второго приемника. У МВ1 этих PTT уже есть 4 штуки.
Но я уже давно отказался от этого гнезда, а управление внешним усилителем делаю через SDC. Там уже есть возможность иметь PTT для второго приемника.
Обход ДПФ мне как раз не нужен. У меня в планах внешние ДПФ как раз использовать для фильтрации дополнительного транзисторного драйвера, мощности SS маловато для раскачки РА. Я спросил про источники этих сигналов. Педаль, СОМ-порт или это выходы на трансивере? Радио под руками сейчас нет, но планы на его использование есть.
Или речь идет о внутренних ДПФ SS?
Я понял, надо брать SS и разбираться воочию...
