Попробую вдуть на одном диапазоне у себя.
Как бы не сжечь - у меня между антеннами 50 метров (мачтами). Ну и трансиверы второй ic-7610, а не K3.
To RL5A,
В таких экспериментах нужно начинать с меню Preamp=-20дБ, минимальной мощности и плавном ее увеличении, при этом настроившись SDR-ом прямо на полезный ("мощный") сигнал второго радио.
Как только вся панорама вздыбится на несколько десятков децибел вверх, значит перегрузка АЦП наступила - увеличение мощности нужно остановить, ибо можно сжечь аттенюатор в данном случае.
Если при выведении второго радио на полную мощность перегрузки не наступило - S-метр показывает стабильно уровень сигнала (к примеру S9+75 дБ) и ровную панораму с другими более слабыми сигналами. Можно начать переключать меню Preamp в сторону уменьшения ослабления вплоть до 0 дБ или даже в сторону увеличения до +10 дБ. Вполне может быть, что при каком-то уровне Преампа наступит переполнение АЦП и это будет видно. Для себя нужно будет понять, достаточно ли чувствительности приемника при значении Преампа, при котором еще не наступает перегрузка приемника (АЦП). Если достаточно, то приемник "уживается" со вторым мощным местом, если нет, то нет. Это вопрос работы In-Band.
При работе на разных диапазонах, внутренний диапазонный фильтр должен ослабить сигнал соседнего не менее 35-40 дБ, как правило на контест позиции имеются внешние ДПФ-ы, которые давят еще больше. Перегрузить приемник SunSDR2 Pro, SunSDR2 DX или MB1 в таком случае очень сложно.
Del
Задам тупой вопрос, так как прямого ответа на него не нашёл. MB1 - два приёмника на разных диапазонах, каждый подключен к своей антенне. При передаче на одном из диапазонов приём на втором приёмнике пропадает (отключается)?
Оба приемника работают с одного АЦП и с общего антенного входа. Одновременные прием и передача (дуплекс) предусмотрены аппаратно, но программнопокане поддерживаются.
Читать я умею :s7: . Дуплекс, в моём понимании, это когда приёмник принимает во время передачи на частоте передачи. А тут имеем два приёмника, вот мне и хочется конкретно знать, как ведёт себя второй приёмник. Судя по описаниям, он должен принимать во время передачи и является независимым. А вот как это реально выглядит? Как то я этот вопрос упустил, когда аппарат был под рукой. Игорь, RL5A, у тебя есть этот аппарат, ответь, пожалуйста.
У него один АЦП. Один антенный вход. Полноценно работает ОДИН диапазон. А написать они могут всё что угодно.
У МВ1 четыре антенных входа. Через один идет передача, через другой одновременно (с другой антенны) идет прием. Оба ли приемника при этом будут работать - скорее всего да, т.к. это чисто программная реализация. Аналогично сделано и в SunSDR2. Ждем программную реализацию дуплекса.
А вот и конкретный ответ, хотя он был мне понятен из блок схемы SUNSDR2. Но надеялся, что в MB1 эту задачу решили.:s7:
Добрый день, Михаил.
1. У MB1 один АЦП и два программных приемника, соответственно Вы можете работать одновременно на двух разных бэндах, но оба приемника будут подключены к одной антенне.
2. На данный момент одновременно нельзя работать на передачу и на прием, эта возможность заложена в аппаратную часть трансивера, но еще не поддержана на программном уровне.
После выхода финальной версии программы ESDR2 1.3.0 мы начнем работу по внедрению Full Duplex и предыскажений, сроки реализации сейчас назвать нельзя.
Конечно, что два АЦП со своими ДПФ будет лучше. Но простейшая схемка на двух реле и ферритовом кольце может дать точно такой же эффект, если речь идет о приеме только на разные антенны. Если используется трайбендер, или другие многодиапазонные антенны, то разницы вообще никакой, что один, что два АЦП.
В соревнованиях я почти всегда работаю двумя приемниками на двух трехдиапазонных антеннах и никак не страдаю от того, что нет второго АЦП. 2-й АЦП оправдывает себя на 100% только для работы фазовоамплитудных шумоподавителей.
Читаю ветку и возник дилетанский вопрос...
В момент когда трансивер на ТХ, я смогу слушать другой приемник этого трансивера на другом диапазоне?
Да, точно.
Значит для SO2R одного МВ1 не достаточно.
Ничего особенного, пока...
